Amplificator cu 6S33S PP
mișa
Daca imi este permis, as avea o sugestie: daca aveti acces la CNC, nu se poate rectifica suprafata inferioara a soclului? Se observa ca au un aspect estetic superior celor vechi rusesti, dar ramane de vazut daca rezista temperaturii la care ajunge tubul.
  • Răspunsuri 79
  • mișa
    34
  • zbodeoc
    12
  • gedd
    7
  • blue
    5
Din pacate, desi am acces la cnc, prelucrarea unei suprafete de ceramica e problematica. Ceramica e mai dura ca majoritatea sculelor de prelucrare, inclusuv ca cele cu carburi metalice. (vidia)Eu nu am acces la scule care pot prelucra mecanic ceramica...
La o asemenea carcasa eu as incerca soclurile astea:http://www.partsconnexion.com/CONNEX-73299.htmlSunt scumpe, dar eu cred ca merita.
Foarte buna ideea, o sa cumpar. Imi e totusi frica ca nu vor fi mai bune ca cele originale...Mai bune ca alea nici nu pot sa-mi imaginez. Degeaba ai idei smechere de conectica si de acoperiri metalice...totul trebuie sa reziste timp indelungat la 200-250 grade. Cam asta e marea smecherie. Alea originale au functionat zeci de ani pe MIG-uri (avioane) deci avem o mare garantie. Cei care nu au construit nimic cu lampi care disipa mult nici nu-si pot imagina problemele care apar la echilibrul termic.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am obtinut urmatoarele performante:
Primar:
13.1H
54.8 Ohmi
Secundar:
0.225H
0.6 Ohmi.
Capacitate intre secundar si primar:
4.15nF
Inductanta de pierderi:
52mH
Pentru traful din figura asta: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... TRAFPP.pdf
Erata: tot ce e scris in desen "0.6" se inlocuieste cu "0.71"
E un traf destul de greu de realizat...Nu e pentru incepatori in ale bobinajului.
Am obtinut urmatoarele performante:Primar:13.1H54.8 OhmiSecundar:0.225H0.6 Ohmi.Capacitate intre secundar si primar:4.15nFInductanta de pierderi:52mHPentru traful din figura asta: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... TRAFPP.pdfErata: tot ce e scris in desen "0.6" se inlocuieste cu "0.71"E un traf destul de greu de realizat...Nu e pentru incepatori in ale bobinajului.
In aceasta situatie misa o sa ai banda 10Hz/-3db (chiar sub)-50.000Hz(chiar peste/posibil 100.000Hz cu -3db).
A sosit traful de alimentare cu urmatoarele specificatii:Primar230VSecundar170V 2.5A330V 0.15A12.6V 10A12.6V 10A8V 2.5A8V 2.5A70V 0.05ADin 170Vac obtin prin redresare si filtrare tensiunea anodica pentru finale.Din 330Vac obtin 400V stabilizat pentru Williamsonul de atac.Cele 2 infasurari de 12.6Vac le folosesc la filamentele finalelorDin cele 2 infasurari de 8Vac obtin 6.3V stabilizat pentru filamentele lampilor din WilliamsonDin 70Vac realizez negativarile pentru finale.(traf de traf :rade: baban rau)
Constat ca am facut o gresala de editare:Inductanta de pierderi e 5.2mH nu 52mH !!!
Exceptionala realizare,......,sa mai spuna cineva,ceva despre trafurile realizate in regim DIY (in romaneste;pe genunchi!).... Inductanta de pierderi imi arata cat de bun este cuplajul primar secundar la acest traf,parca ar fi cuplaj galvanic.Felicitari,Misa! :aplauze
Succes Misa! Numai cine le-a pipait, alimentat si "ingurgitat" stie ce bestii sint lampile astea. Eu o sa urmaresc subiectul dar am deja niste rezultate, mda, n-am ce sa public ca sint pe colt de masa... poate deschid si eu un "subect" la un moment dat...imi este si frica in crva fel...
putin off...cum se poate "ingurgita" o lampa :nebun: sunt tare curios...propun o salata de lampi...sau lampa pe varza..sau invers.. scuze,nu pot sa ma abtin ..de fiecare data cand citesc topicul asta ma umfla rasul legat de comentariul asta..inca odata scuze... :nebunrau:
Pun citeva poze cu realizarea carcasei. Placa de dural de 15mm si placa de dural de 5mm prelucrate pe CNC. Inca nu sunt facute slefuirile si tratamentele electrochimice finale. Ele vor fi facute dupa punerea in functiune a aparatului. Astfel ma asigur ca in faza finala nu apare nici o zgirietura. Iata:http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... /Spate.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... binare.JPGhttp://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... ecizie.JPGIncerc un Hi-End din toate punctele de vedere. (Poate a iesii :ras: )Si o poza din interior: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... terior.JPGAm uitat sa spun: intrarile XLR vor fi cu adevarat balansate (nu pseudobalansate adica normale cu conector XLR) Pentru intrari normale, vor fi pe bord (in fata) 2 conectori RCA.
Domnule Misa,ce dimensiuni are cutia de aluminiu? sau mai bine zis bucatile din aluminiu din care ati facut cutia.....? multumesc
Ce stii tu?!... se poate intimpla ca in sihastria atelierului si-n diverse combinatii de uleiuri sa confunzi forma rubensiana a acestei lampi cu cea a unei sticle de bere... asta vine de obicei cind crezi ca ai stabilizat in sfirsit curentul... dar ce-ti iexplic eu tie carele esti mic si ma mai si faci sa postez intr-un subiect din care m-am exclus?!... :-) Pe de alta parte nu-i mai putin adevarat ca in entuziasmul initial exprimarea gasita n-a fost cea mai inspirata...Acuma la subiect si tehnic vorbind, eu nu prea inteleg cum a rezultat din sirma 0,71 0,6 Ohmi secundar (mi se pare mult) si nici conditiile de masurare a inductantei de pierderi, nu ca n-as mai fi vazut valori de "magnitudinea" asta (poftim, sa ai ce comenta...); printre altele, dupa corectarea valorii nu mai e valabila estimarea lui Valderama... :d)
"Ce stii tu?!... se poate intimpla ca in sihastria atelierului si-n diverse combinatii de uleiuri sa confunzi forma rubensiana a acestei lampi cu cea a unei sticle de bere... asta vine de obicei cind crezi ca ai stabilizat in sfirsit curentul... dar ce-ti iexplic eu tie carele esti mic si ma mai si faci sa postez intr-un subiect din care m-am exclus?!... :-) Pe de alta parte nu-i mai putin adevarat ca in entuziasmul initial exprimarea gasita n-a fost cea mai inspirata..." -am incheiat citatul de mai sus
eu nu as confunda forma rubensiana a unei 6C33C dupa vreo cateva ore de functionare.. :rade: ..referitor la secundar...am observat ca domnul Misa a bobinat cu 2 fire in PARALEL..sper sa nu ma insel..si de aici rezulta citez "Erata: tot ce e scris in desen "0.6" se inlocuieste cu "0.71"
....cred eu... :da deci ATENTIE LA CE E SCRIS...
