mișa Postat August 16, 2011 Autor Partajează Postat August 16, 2011 Ce ziceti de acest traf 1:9, construit din 18 bobine bifilare (L1 cu L2 etc) pe un miez de 24cm2, E20 pe 2 galeti. Traf6s33sPP.pdf Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Am creeat un nou CD de test la rugamintea unui prieten. Trebuie doar sa va scrieti "piesele" pe o hirtie si sa inscriptionati un CD audio cu: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Disc%20test2.zip . Arhiva are 200MB Toate sunetele sunt scrise la -3dB si au o durata de 40 secunde. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 16, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2011 Pun citeva poze cu realizarea carcasei. Placa de dural de 15mm si placa de dural de 5mm prelucrate pe CNC. Inca nu sunt facute slefuirile si tratamentele electrochimice finale. Ele vor fi facute dupa punerea in functiune a aparatului. Astfel ma asigur ca in faza finala nu apare nici o zgirietura. Iata: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... /Spate.JPG http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... binare.JPG http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... ecizie.JPG Incerc un Hi-End din toate punctele de vedere. (Poate a iesii ) Si o poza din interior: http://dl.dropbox.com/u/3712780/Proiect ... terior.JPG Am uitat sa spun: intrarile XLR vor fi cu adevarat balansate (nu pseudobalansate adica normale cu conector XLR) Pentru intrari normale, vor fi pe bord (in fata) 2 conectori RCA. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2011 Partajează Postat Septembrie 17, 2011 Ce ziceti de acest traf 1:9, construit din 18 bobine bifilare (L1 cu L2 etc) pe un miez de 24cm2, E20 pe 2 galeti.Avind in vedere configuratia Push-Pull 6s33s ,Raa foarte mic mai ales rezistenta anodica vazuta de fiecare tub in parte(1/4Raa) chiar la un numar de spire mediu in primar(Xl_fmin va avea efect scazut de sunt) raspunsul pentru frecvente joase va fi foarte bun garantat ,intotdeauna in push-pull se obtine mai usor un raspuns la joase bun si o simetrie a semialternantelor(simetria semialternantelor fiind oarecum deficitara in cazul 6s33s-SE). Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 17, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2011 O sa incerc sa fac un traf cu 15H in primar. Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Am incercat pentru prima data sa folosesc socluri pentru 6S33S fabricate recent, probabil chinezesti. Nu pot fi folosite pentru ca nu sunt plane. Daca le stringi in suruburi risti sa le rupi. M-am intors la soclurile originale rusesti chiar daca sunt mult mai scumpe si greu de gasit. Sunt perfect plane, cu suprafetele rectificate. Mare diferenta de calitate...Problema e ca aceasta diferenta nu o observi numai cind trebuie sa le montezi pe o suprafata perfect plana, adica dupa ce le-ai cumparat. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Pai de unde le-ai cumparat pe astea noi? Fa-i de ras ca sa stim si noi de unde sa nu cumparam... Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Nu pot fi folosite pentru ca nu sunt planeSe poate incerca fixarea lor prin intermediul unei garnituri din perbunan sau azbest. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Exista mastic siliconic rezistent la temperatura (auto) http://www.pieseauto.bizoo.ro/vanzare/2 ... -sau-negru relativ ieftin si usor de procurat (din azbest ar fi de evitat/foarte toxic). Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Normal ca exista solutii...chiar si saibe calibrate...dar ma supara faptul ca daca eu lucrez carcasa la precizie de 0.1mm, soclurile sa aiba joc de 1 (UNU) milimetru... Hai ca fac niste poze pentru comparatie.Caragea, oriunde faci comanda produsele sunt la fel. Citi producatori de socluri de 6S33S crezi ca gasesti in lume? Singura solutie adevarata e sa cumperi produsele originale, care, se pare ca s-au epuizat. Asa ca asteptati-va la superpreturi. Eu am cumparat ultimele 14 bucati de pe situri publice si nesecrete din Rusia. (culmea, la 14E/buc)Inca nu am testat comportamentul contactelor chinezesti...adica daca le montezi pina la urma, cit rezista la incalziri/raciri. Cele originale nu au probleme, functioneaza perfect, doar sunt militare. Nu subestimati tehnica militara ruseasca. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Ma indoiesc ca la o asemenea carcasa ar accepta cineva folosirea acestor solutii, dar e bine de stiut daca chiar rezista masticul ala la temperatura lampilor finale...am folosit asa ceva la garnitura unui fier de calcat cu aburi, a tinut mai bine decat garnitura originala din cauciuc.Poate asa ceva pus intre socluri si sasiu ar atenua din problemele de microfonie ce pot fi induse in unele tuburi mai sensibile...EDIT: misa a fost mai rapid...si banuiala mea se confirma...ramane raspunsul la partea a doua a intrebarii mele... Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 In poza asta, in stinga sunt soclurile noi iar in dreapta sunt cele originale rusesti. http://dl.dropbox.com/u/3712780/Socluri.JPG Cum sa pun strimbaciuni pe cutia asta? http://dl.dropbox.com/u/3712780/Carcasa.JPG (nu luati in considerare traful ruginit...e pus doar pentru dimensionare) Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Probabil chinezii s-au gandit ca sunt destul de groase si puse pe o carcasa de tabla neferoasa se mai deformeaza si carcasa... Putina lume face sasie de grosimea asta...Totusi continui sa sper ca e vorba doar de o eroare de fabricatie specifica unui anumit lot... Link spre comentariu
mișa Postat Septembrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Probabil chinezii s-au gandit ca sunt destul de groase si puse pe o carcasa de tabla neferoasa se mai deformeaza si carcasa... Putina lume face sasie de grosimea asta...Totusi continui sa sper ca e vorba doar de o eroare de fabricatie specifica unui anumit lot...Nu...din pacate. Asa sunt ele....Deocamdata toate... (sau in termeni vechi "Camdeodata" ) Link spre comentariu
flancfuster Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 La o asemenea carcasa eu as incerca soclurile astea: http://www.partsconnexion.com/CONNEX-73299.html Sunt scumpe, dar eu cred ca merita. Link spre comentariu
