Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Salut!Am facut rost de un motor de frigider, si vreau sa vad daca functioneaza ca un compresor dak face presiune....problema e ca nu stiu cum a fost legat deoarece am doar motorul...vreau sa il alimentez direct fara relee si altceva...doar sa il bag in priza...am atasat o poza... va multumesc celor care ma ajuta! Link spre comentariu
Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 chiar nu stie nimeni cum se leaga? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 30, 2011 Administratori Partajează Postat Iunie 30, 2011 am impresia ca ii mai trebuia o placa acolo pe care nu o ai Link spre comentariu
Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 poi banuiam k imi lipseste placa pe care era releul termic (termostatul)... si ma gandeam k poate merge si fara.... nu stiu.. mai astept pareri...multumesc! Link spre comentariu
maverik_ro Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 pai in principiu ... asa cum spui tu , mai trebuie in afara de releul termic (care se poate scoate din schema , dar nu este recomandat) si o bobina starter (cred ca asa se numeste .... sper sa nu ma insel ) Link spre comentariu
costinium6 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 si eu sunt interesat de de transformarea unui compresor de freon in compresor de aer, vreau sa schimb capul compresor la o butelie de 100 de litri care face o galagie infernala cand porneste! eu il incarc de 2 ori pe saptamana tocmai din cauza zgomotului. poate e un frigotehnician pe aici sa ne spuna daca compresorul de frigider scoate ulei in cazul folosirii pe aer si ce modificari ar trebui aduse!e destept subiectul! Link spre comentariu
Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 pai in principiu ... asa cum spui tu , mai trebuie in afara de releul termic (care se poate scoate din schema , dar nu este recomandat) si o bobina starter (cred ca asa se numeste .... sper sa nu ma insel )pot folosi cumva altceva in locul acelei bobine? ms Link spre comentariu
costinium6 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 la frigider pornirea si oprirea se face de catre termostat, la compresor se face de catre presostat, bobina de care vorbiti este de shok sa nu paraie toate aparatele din casa cand porne frigiderul! intrebarea pe care o am eu este ca: in capsula compresorului de gaseste circa 600ml de ulei, daca la intrarea freonului aplic aer filtrat iar la iesire introduc in butelie cu presostat, imi va introduce el ulei in butelie? eu am nevoie de 8-10 bari, suporta un astfel de compresor o astfel de presiune? Link spre comentariu
Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 la frigider pornirea si oprirea se face de catre termostat, la compresor se face de catre presostat, bobina de care vorbiti este de shok sa nu paraie toate aparatele din casa cand porne frigiderul! intrebarea pe care o am eu este ca: in capsula compresorului de gaseste circa 600ml de ulei, daca la intrarea freonului aplic aer filtrat iar la iesire introduc in butelie cu presostat, imi va introduce el ulei in butelie? eu am nevoie de 8-10 bari, suporta un astfel de compresor o astfel de presiune?deci porneste si fara acea bobina.... dar unde sa leg cele 2 faze... k are 3 borne... le-am notat A B respectiv C... dak imi poate spune cineva... Link spre comentariu
RockDok Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Trebuie sa identifici bornele conform desenului atasat. Acest tip de notare a bornelor se regaseste la majoritatea compresoarelor dedicate aparatelor de aer conditionat. Cx este in functie de puterea compresorului zic sa incerci cu 4.7 micro evident nepolarizat. Nu-i rau sa pui si o siguranta. Link spre comentariu
Vizitator liwium Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Trebuie sa identifici bornele conform desenului atasat. Acest tip de notare a bornelor se regaseste la majoritatea compresoarelor dedicate aparatelor de aer conditionat. Cx este in functie de puterea compresorului zic sa incerci cu 4.7 micro evident nepolarizat. Nu-i rau sa pui si o siguranta.multumesc mult ! Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Acest tip de motor are o infasurare separata de pornire (aflata in motor!), deci trebuie identificata si, la pornire, se introduce si ia in circuit (cu un buton fara retinere timp de cca o sec.) dupa care se desface. Acea bobina e defapt un releu de curent (in jur de 1A) care, la pornire, face acel contact care introduce acea bobina suplimentara in circuit; dupa ce curentul scade (deci motorul a pornit cu succes!) contactul releului se desface.L.E. In schema data in link ai borna C care este comun si va fi un capat alim. Borna M va fi celalalt capat alim. Printrun buton fara retinere se alimenteaza borna S (deci butonul este intre S si M). Succes. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Salut, Vezi mai jos poate gasesti ceva care te poate ajuta. http://www.bing.com/images/search?q=how ... D#x0y11037 Succes Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Pt a face un compresor (cu butelie,preostat etc) cititi si continuati aici: viewtopic.php?f=14&t=74462&hilit=compresor Link spre comentariu
viopa Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Motorul de la frigider, are o bobina si un releu termic.Aceste doua piese lipsesc pentru a porni compresorul de frigider.Daca sunt montate aceste doua piese, la capetele firelor se poate alimenta cu tensiune de retea, respectiv 220 volti. Apoi urmeaza sa vedem daca motorul functioneaza, daca face presiune de aer, pana la ce presiune de aer poate sa faca.Si inca un lucru important, sa fie cantitatea de ulei necesara functionarii normale a motorului.Am intalnit multe situatii, ca motorul sa functioneze la alimentarea cu energie electrica, dar sa faca presiune de aer doar pana la 1-3 bari. Inseamna ca motorul este "obosit".Multe se pot afla doar prin munca si mult timp pierdut... Link spre comentariu
