sofian Postat Iulie 29, 2011 Partajează Postat Iulie 29, 2011 Deoarece vreau sa fac si eu montajul pun varianta mea de soft rescrisa dupa 10vid cu mai multe comentarii,am adaugat si doua leduri pentru pornire/oprire pompa Pompa_PIC12F629_V7.zip Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 cred ca 10vid nu a inteles ca absenta din soft a copierii continutului ultimei locatii din flash in registrul OSCALL, secventa soft pusa de sofian, face ca oscilatorul intern sa mearga necalibrat. Simpla existenta in ultima locatie a flash-ului a valorii 34xx este egala cu zero daca nu e insotita de secventa corespunzatoare din orice program s-ar baga in pic si care se vrea sa functioneze pe oscilator intern. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 Pentru pic 12F675 merge softul direct sau mai trebuie schimbat ceva as avea 2 buc. si sa le folosesc si pe acestea. Link spre comentariu
sofian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 nu merge direct pentru ca PIC12F675 mai contine un ADC care trebuie dezactivat Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2011 Sofian multumesc mult pt.sprijinul acordat ,as mai avea o rugaminte daca se poate ca starile celor doi senzori sa fie semnalizate ,adica doua leduri care sa indice up down pt plutitoare cel pt. pompa putand fi pus in paralel cu releul de pompa . Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 @EFTIMIE indicatoare pentru plutitoare nu pot fi puse direct pe acestea, fara sa mai treaca prin PIC, ca in desen?Mai degraba ma gandeam la o semnalizare pentru starea in care "merge cronometrul 5 s", ceva de genul aprinderii simultane a ledului verde cu cel rosu.@10vid interesanta schema cu bistabilul cu AOSi o intrebare de novice in PIC-uri: intervalul de 5 s poate fi modificat usor de catre utilizator in .asm? Link spre comentariu
10vid Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Pauza se poate modifica cu o rezolutie de 0.2s, si se declanseaza cu secventa:movlw xcall delayunde x poate lua o valoare de la 0 la 255.Astfel, x=1 (0.2s), x=255 (51s), iar cea mai lunga pauza x=0 (51.2s). Link spre comentariu
sofian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Deoarece a trebuit si un buton pentru cazul cind vreau sa umplu bazinul am mai modificat iar softul Pompa_PIC12F675.zip Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Multumiri pentru consultatie.Propunerea cu LED-uri pe senzori am verificat-o practic si functioneaza.Am incercat versiunea 7 si 8. La ambele nu-mi functioneaza semnalizarea cu LED-uri; pinii 2 si 3 raman tot timpul la 5V.La versiunea 8 butonul de umplere fortata (pin 4 la 5V prin 10K si buton la masa) trebuie apasat mai mult de 1 secunda (cam 2 secunde pentru pornire sigura), dar in acest interval iesirea 5 comuta on/off de cateva ori. In rest este OK. Link spre comentariu
Piotr67 Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Domnule EFTIMIE, schema aaceasta nu v-ar fi de folos? Foloseste un CMOS CD4013, e ultima expresie a simplitatii si are partea de senzori extrem de fiabila, fiind vorba de 2 electrozi din inox. Link spre comentariu
sofian Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Am refacut softul pentru ca ledurile si butonul nu functionau Link spre comentariu
eptb Postat Iulie 30, 2011 Partajează Postat Iulie 30, 2011 Salut! Uite o treaba serioasa: http://www.findernet.com/comuni/pdf/S72RO.pdf Scapi de munca, de valuri, de griji... Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 31, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2011 Multumesc mult am probat si functioneaza ireprosabil ,si celelalte scheme sunt viabile si le am de rezerva . Varianta cu 675 nu-mi functioneaza cum trebuie in sensul ca dupa ce s-a deschis si S2 pompa se decupleaza dupa inchiderea lui in loc sa astepte comanda de la S1.Oricum multumiri pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Varianta cu 675 nu-mi functioneaza cum trebuie in sensul ca dupa ce s-a deschis si S2 pompa se decupleaza dupa inchiderea lui in loc sa astepte comanda de la S1.Mie mi-a mers corect ultima varianta de la @sofian caruia ii multumesc, atat pe 675 cat si pe 629. Obligatoriu condensatorul pe alimentare, poate fi de valoare mai mare; in lipsa am avut oscilatii permanente on/off pe pinul 2 (chiar alimentat din baterii).Atentie la butonul de pe pin 4: comuta starea pompei la fiecare apasare (din on in off si invers), indiferent de pozitia plutitoarelor, iar starea astfel obtinuta se mentine un timp nelimitat pana la schimbarea pozitiei si realizarea din nou a uneia din situatiile:- ambele contacte deschise pentru pornire pompa - ambele contacte inchise pentru oprire pompa (dupa 5 s). Link spre comentariu
10vid Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Toate trei LED-uri si butonul puteau fi montate si fara a trece prin PIC. Doua LED-uri la senzori asa cum a aratat dl. Ticu, al treilea cum bine a zis dl. Eftimie, in paralel cu releul. Butonul (push buton legat NI, adica intrerupe cat timp este apasat), legat intre masa si cele doua fire de la senzori care duc la masa (si care se leaga oricum impreuna).Pe de alta parte cred ca sofian a lucrat destul de murdar pe acel cod, anuland optiunea de consum mic, adica uC nu mai doarme deloc, ci sta si citeste intruna de la acel buton daca s-a apasat sau nu. Link spre comentariu
