EFTIMIE Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Salut ,as fi interesat de constructia unui releu de nivel cu Pic. Cerintele sunt urmatoarele :doua plutitoare de minim si maxim stabilesc un nivel ,cand lichidul scade sub primul plutitor nu se intampla nimic pana scade sub al doilea plutitor moment in care o iesire a picului se activeaza si porneste o pompa ,se ridica plutitorul de jos si pompa merge in continuare pana se ridica plutitorul de sus cu o temporizare de 5s. pompa se opreste . Si ciclul se reia. Link spre comentariu
Ticu Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 Senzorii cu plutitor dau semnal analogic (rezistenta sau tensiune variabila in mod continuu, ca la rezervorul de benzina auto) sau logic (fac/desfac contacte)? Temporizarea se doreste numai la umplere (5 s. peste nivelul senzorului)? Pompa ce tensiune si putere are? Link spre comentariu
volhov Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Senzorii cu plutitor dau semnal analogic (rezistenta sau tensiune variabila in mod continuu, ca la rezervorul de benzina auto) sau logic (fac/desfac contacte)? Temporizarea se doreste numai la umplere (5 s. peste nivelul senzorului)? Pompa ce tensiune si putere are?Se poate folosi un singur senzor rezistiv cu o valoare pentru nivelul minim si o alta pentru nivelul maxim (cum spune @Ticu), conectat pe o intrare analogica a PIC-ului, sau mai simplu 2 contacte comandate de 2 plutitoare (un pic mai complicat dpdv mecanic) astfel incat atunci cand nivelul este sub valoarea minima ambele contacte sunt inchise (sau deschise) si pompa este comandata.In momentul cand se ajunge la nivelul minim contactul "MINIM" isi schimba starea iar pompa functioneaza in continuare.La atingerea nivelului maxim, contactul "MAXIM" isi schimba starea iar pompa se opreste dupa o temporizare de 5 sec.Cand scade nivelul si ajunge sub nivelul maxim, contactul "MAXIM" isi schimba din nou starea si controlerul ar trebui sa stie ca nivelul din rezervor este in scadere , pana se ajunge la nivelul minim cand schimbarea starii contactului de "MINIM" declanseaza o noua etapa de umplere a rezervorului.Nu pare prea greu :)Succes! Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2011 O.K. asta vreau sa faca folosind doua plutitoare cu contact reed numai ca eu am nevoie de schema si fisier hex. pt aplicatie . Puterea pompei este de 1,5KW si tensiunea este de 220V. Ma gandeam la un pic ceva mai ieftin 12f675 sau ceva asemanator fiind dispus si la ceva recompense banesti pt. cei ce ma vor ajuta . Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Temporizarea o vreti pentru siguranta sau pentru umplere completa (nu se poate monta senzorul mai sus) ?Contactele vor fi ferme sau "cu repetitie" din cauza agitatiei apei ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2011 Exact pt perioada de linistire ,a-ti dedus perfect poate mergeti si mai departe si ma ajutati cu proiectul meu. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 O sa fac niste incercari, nu neaparat cu PIC. Senzorii ii construiti dv.? Magnetii in apa si contactele afara? Din ce este peretele rezervorului? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Am varianta facuta cu LM555 care functioneaza dar in timp da si rateuri acesta fiind motivul pt. care solicit acelasi lucru dar cu pic pt. ca acolo starile sunt ferme fara fenomene tranzitorii.[attachment=0]mls31a-pp_t.jpg[/attachment] acesta este senzorul de nivel folosit. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Inseamna ca aveti senzorii gata montati si de asemenea un alimentator de 12V si releul pentru pompa? Aveti schema cu 555? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Da am si cablaj pt.ea cu partea de alimentare si releu pt. partea de forta cutie pt. montare pe sina DIN dar va spun ca nu satisface intotdeauna si are actionari aleatorii care nu sunt de dorit. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Actionarile aleatoare sunt al naibii de suparatoare si periculoase. De regula provin din retea ("paraziti" de la conectarea/deconectarea sarcinilor, in special inductive - motoare, transformatoare, etc.) si nu de la schema de automatizare. Pulsurile astea de tensiune si frecventa ridicata ajung la circuitul cu pricina si-l comanda ca si cum ar fi semnal util. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 2, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2011 Oricum sunt interesat de o schema cu pic si astept oferte pe p.m.repet sunt dispus pt . a plati efortul depus. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Salut, Cauta revistele recomandate de altcineva in linkul de mai jos (stii tu pe unde) poate te ajuta cu ceva. http://www.edaboard.com/thread140009.html Cu scuzele de rigoare moderatorilor, vezi mai jos un proiect complet cu AT89C51. http://www.engineerprojects.info/electr ... protector/ Succes. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iulie 2, 2011 Partajează Postat Iulie 2, 2011 Salut,Am omis sa mentionez ca in discutile purtate pe aceeasi pagina mai jos (al doilea link), autorul la ultimul replay posteaza un alt proiect cu PIC16F877A (ZIP)Succes Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 3, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2011 Multumesc mult dar este prea stufoasa schema ,eu vreau ceva mult mai simplu cu un pic 12F675 sau 629 care sa satisfaca cerintele de mai sus. Link spre comentariu
