BU
luc
  • Răspunsuri 12
  • luc
  • Tavi
  • johnny79
  • belowsky
Vizitator muresandorel
Adevarul ca sant multe feluri de bu (508.2508.808,etc),si tot adevaratca sant acum pe piata multe bu foarte proaste de noi- noute.eu cand cumpar intreb:bu808 aveti?cat costa?el imi spune ca are cu 35000lei si cu 48000 lei.eu cer cele cu 48000,nu-i regula dar pt 18000lei zic ca nu merita sa sapi in plus 2 zile pe un tv.
am fost curios de faza asta si am cumparat de la un importator niste bu508A 50bucati cu 19mii/buc.am stat in dubii pana am pus vre-o 10-12buc si nici unul nu a crapat in 2luni.astea arata la fel ca cele din orasul meu doar ca nu mai au adaugate adosul comercialun exemplu care vroiam sa il dau de cativa ani e bu508df ala facut de moroco care are rezistenta b-e si in mod normal nu ar trebui sa o aiba.,dar ei l-au facut ca pe un bu2508df.daca il montezi ca final linii nu e nici o problema,dar sa il pui pe o sursa cu tranzistoare,nu mai intra in oscilatie sursa.am mai gasit 2sd1710 cu 17mii si in mod normal il cumperi cu 55mii.
Si componentele electronice se falsifica.Am avut experiente cu tranzistoare care nu rezistau decatcateva minute, iar la un amplif audio au decedat instantaneu. :smt013Cele mai bune componente sunt cele la care ai garantia ca suntaduse direct de la firma si sunt originale.
cum cumpar eu S2055N :ma duc la magazin si cer toata cutia, le aleg doar pe cele care au rezistenta B-E sub 55 ohmi (din experienta am observat ca cele cu rezistenta mai mare de 60 ohmi crapa dupa 1 minut)-tot ce se numeste client al magazinului respectiv rade cand ma vede ce fac !!
Tranzistorul minune din TV. DAEWOO,care merge fara radiator ,merge rece in aproape orice tv ce initial a avut(pe linii BU 508AF). In legatura cu ce a zis LUC 99,98% din tz. BU508DF au rezistenta B-E.
topicul asta e fara cap si coadain primul rand ca tranzistoarele de putere pentru sursa si linii in tv sunt de foarte multe tipuri , cu timpi de comutatie diferiti, deci nu se poate pune orice in loc de orice un tranzistor de putere mica poate sa mearga rece intr-un tv iar altul mult mai puternic sa se arda prin ambalare termicao sursa poate sa nu porneasca daca ii pui un tranzistor obisnuit , dar daca ii pui exact ce a avut, porneste , desi la prima vedere ai zice ca sunt la felde asemenea in linii poti sa ai surpriza sa nu porneasca etajul de linii chiar din vina finalului, care in alt tv merge perfect si recede ex : la grundig la 100hz sasiele digi 2 , 3 , 5 , merge rece in linii BU2527acelasi tranzistor folosit in linii la un sharp de 100Hz nu pornestesi cum exista si tranzistoare contrafacute, asa exista si din cele ok , pretul nu reflecta mereu realitatea , dar un tranzistor extrem de ieftin evident ca are sanse mari sa fie falsin tv-urile la 100Hz , evident ca nu vor merge in linii tranzistoare care ar merge intr-un tv la 50 , etc...discutia asta trebuie facuta punctual pe tipuri de utilizare , altfel e fara rost
