Problema multimetru AX-594 (tensiuni parazite?)
Vizitator dragos90
Vizitator dragos90
Buna ziua!Am achizitionat de curand un AX-594... f ok aparatul dar are o mica hiba: pe VDC afiseaza in gol o tensiune de ~300mV iar pe VAC ~30mV, ambele oscileaza dar cand masor ceva se stabilizeaza, iar daca pun bornele in scurt dispar. Cei de la service n-au putut sa imi dea o explicatie dar au zis ca l-au verificat si de masurat masoara bine (am indoieli aici, o sa il compar cu alte aparate zilele astea). De la ce ar putea sa fie? Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Craciun
  • Th3_uN1Qu3
  • dan cod
Zile populare
Pe scala de 200mV orice multimetru digital "vede" catre convertorul analog digital o impedanta de intrare de aproximativ 10Mohm. Deci orice curent parazit cat de mic se va transforma la intrare intr-o tensiune de ordinul mV. E posibil de asemenea ca circuistica de "autozero" a IC-ului din multimetru sa fie decalibrata.
Vizitator dragos90
Inteleg... deci solutia este alt multimetru sau il las asa ca nu afeacteaza masuratorile... cred, trebuie sa fac rost de niste "mV calibrati" sa verific.
Nu afecteaza. Pune'l in orice circuit care nu este alimentat si ai sa vezi ca scade la zero. Am Uni-T UT60E si face la fel pe scala de 200mV.
