TELESISTEM PALCO22/L03
bigbrother
Am o problema cu un tv LCD TELESISTEM PALCO22/L03, porneste foarte greu si banuiesc ca ar fi de vina procesorul, dar din toate sapaturile pe net nu gasit o schema sau un indiciu ce neam este.Va rog pentru o schema sau un link.Multumesc
  • Răspunsuri 9
  • bigbrother
  • BUGHIU
  • dan cod
  • leoncris
Cum puteti banui PROCESORUL?Desfaceti-l si uitati-va in sursa de alimentare ca sigur acolo aveti ceva probleme,cum zicea si colegul,ceva condensatori devalorizati care de regula se si vad deoarece se "umfla".
da am desfacut tv, am schimbat condensatori de filtraj cu toate ca nu sant umflati, tesnsiunile sant ok, 5volti si 12 volti, dar porneste foarte greu nu are un timp fix, ledul verde palpaie tensiunile de 5 si 12 volti sant stabile, nu oscileaza pana cand se incalzeste procesorul, apoi o mai ia cateodata.Astasez o poza cu placa de alimentare
Doar 2 tensiuni aveti acolo: 5v si 12 v??Ceva de 3,3v nu apare nicaieri?Tensiunea pt invertor este doar 12v? nu 24v?Aveti un optocuplor si un tanzistor sau regulator TL431,le-ati inlocuit?
Sant doar doua tensiuni 5 si 12 volti pe partea de alimentare care pleaca pe cealata placa cu procesorul si alte integrate, acolo din cei 5 volti se reduc la 3,3v, 2,4 si 1,5v iar din bara de 12v se obtine tensiuni de 8 v si 6v.Din placa cu procesorul se intorc 3 tensiuni de 4,2 volti: una pentru on/of invertoare,care in stby este 0, una pentru reglaj stralucire iar cealalta pentru reglaj consum pe etajul de alimentare.Etajul invertor este alimentat la 12V si functioneza corect, am pus pus o tensiune externa pe on/of de 4v si se aprind neoanele. Exclud defectul din alimentare pentru ca am alimentat tv si dintr-o sursa de calculator la fel face.Nu stiu ce procesor are deoarece peste procesor si procesorul video are o ecran de tabla.Maiine il desfac din nou si refac toate lipiturile suspecte inclusiv partea cu invertoare si piesele care mai sant sub placa intre cele doua invertoare.Seara buna va doresc si multumesc pentru mesaje.
A-ti descoperit ce procesor are? si mai ales cat ar costa sau daca se poate procura?De obicei cind se aiunge la placa cu procesorul SE INGROASA GLUMA,este mai ieftin sa schimbati placa,second-hand !!Daca intr-adevar tot ce tine de alimentare este in regula!!Bafta!!
NU am descoperit procesorul ca este pe langa selector si si are ecran de tabla peste el, am reusit sa scot tabla de la procesorul tv-av si asa am gasit seria placii, si cu ajutorul ei am gasit o poza pe net oarecum echivalenta, difera partea de sunet, conectorul pentru cablu de la lcd, si are un usb in plus.In rest toate conectoarele si piesele sant la fel.Am observat ca procesorul MSD106chl se cam incinge bine.Maine incerc sa scot si tabla de la procesor.Problema unde gasesc eu o placa second hand?Numai bine
  • 5 ani mai târziu...
