despre un laptop si o statie amplificare in masina
Vizitator Stefan_pers
ideea e ca as vrea sa montez un laptop pII la vreo 400 mhz la masina,un peugeot 405...ideea e cum fac cu alimentarea ca n-as vrea sa-l tin numai pe bateri...ceva simplu ca pt un incepator...asta prima problema!..a doua ma gandeam sa montez o statie electronica 3220(aia micuta neagra) sa ii fac legaturile cumva dupa transformator...da nu stiu de ce am impresia ca nu este atat de simplu nici asta!Deci va rog frumos...dak puteti sa-mi dati niste sfaturi,orice fel de sfaturi,tot ce se poate.......cat de cat pt un nestiutor:D...Va multumesc mult
  • Răspunsuri 7
  • yo9hrb
  • adi_0106
Ai putea sa-ti faci un convertizor 12V-220V, dar vezi puterea absorbita de calc. si statie. In felul asta lasi aparatele nemodificate. Convertizoare s-ar putea gasi si gata facute.
ok...covertizorul....asta mi-ar manca o mare parte din curentul masinii si amperajul ar fi mic banuiesc.........laptopul nu are si plug-in pt bricheta?nu stiu asta ...are...oricum...dak as facea asa de unde as putea cumpara un convertizor!...si totusi alte solutii nu mai sunt?ceva cu un stabilizator de tensiune si o legatura directa?Multumesc mult!
convertizorul va manca atata putere cat ii fa fi consumata si pe iesire + eventuale pierderi
din cate stiu eu laptopurile nu se alimenteaza la 12 V .... ci ceva mai mult .... si de aici apar problemele cu ridicatoare de tensiune, etc etc
un convertor poti cumpara si de aici de pe forum - era cineva care facea asa ceva - si daca nu ma inseala memoria, e vorba despre LUC , poti cumpara si din magazine specializate pe electronice, si chiar poti scoate unu dintr-un UPS (chestie de aia care iti tine calculatorulul pornit vreo 30 de minute dupa ce ti se taie curentul) stricat
In plus, statia de care pomeneai s-ar putea sa aiba o alimentare diferentiala (nu am schema sa-ti spun exact), si te complici. Ideea lui adi0106 este f. buna. Ia un UPS (chiar cu acumulatorul defect) si legi 12 v de la masina in locul acumulatorului. Parca aveau niste acumulatoare de 12V si 7...10 Ah. Oricum il scoti de acolo, iar o sursa din aceea iti scoate vreo 400W, care ar trebui sa iti ajunga. Dar ai grija sa mai pornesti masina din cand in cand, altfel nu mai pleaca decat impinsa... :rock: :supz:PS Laptopul meu (nu stiu altele) se alimenteaza la 19V
Alternatorul are un releu de incarcare (electromecanic sau electronic) care regleaza curentul de excitatie, astfel incat tensiunea livrata sa fie intre 13,5...14,4V indiferent de consumatori (bineinteles daca nu se depaseste puterea maxima a alternatorului). Nu ai cum sa defectezi UPS-ul, fiindca si acumulatorul lui original are cam aceeasi plaja de tensiuni.
