Redresare si filtrare - cu cablaj sau fara ?
paul14
Treaba sta cam asa. Am de facut o redresare si filtrare temporara(poate sa tina si cateva luni) pana fac smps.
Sunt in dilema daca sa mai caut cablaj si sa fac clasic. Sau sa leg condensatorii intre ei cu cleme si legaturile sa le fac cu o sarma mai groasa. Aici http://www.sound.westhost.com/psu-wiring.htm se recomanda a doua varianta propusa de mine.
Apoi se pune problema decuplarii si rezistentelor pentru descarcare. Tot pe site la Elliot se recomanda o rez de 1k/5W pentru o tensiune de pana la 60v, iar pe diyaudio sunt niste topicuri unde meseriasii de acolo zic ca e mai bine fara conzi de decuplare, mai ales daca nu sunt calculati.
Eu unu ma gandeam sa fac cam asa:
Posted Image
Sunt 16 condensatori de 2200uF/63V. In capat am simbolizat rezistentele in paralel, n-am mai trecut valoarea.
Am 2 perechi de sigurante pentru ca am 2 module. Masa pentru module trebuie s-o iau din capatul din stanga unde vin cu masa de la traf sau pot sa ma leg si in capatul din dreapta?
Si inca o chestie: pe module am si conector pt "minus boxa". E ok sa ma leg acolo sau trebuie neaparat din acelasi loc de unde o sa iau si masa pt module?
Astept pareri :freaza:
  • Răspunsuri 9
  • paul14
  • Depanatorul
  • Dr.L
  • albasete
Pentru "paul14"
Sa inteleg ca-ti plac carnatii !!!
De ce nu ai cautat 4 condensatori electrolitici de 10000 sau 15000uF/63V (2+2 buc = 10Ron/buc.) ???
In timp vei vedea dezechilibre de filtrare, si nu-ti v-a fi usor sa identifici rapid 1 din cei 16 Ce.
Apoi, ce rost atat volum de condensatori. Ideal este sa-i montezi pe placa, pentru a nu solicita termic/mecanic la o eventuala verificare Ce.
Mai trebuie sa adaugi Sig.?A intre Trafo-secund. si punte pentru a avea efect in caz de defect instand al unuia din condensatori.
Sig. prezentate de tine nu protejeaza trafo de defect Ce sau punte.
Succes!
Daca pune sigurantele inainte de punte si are un defect in amplificator,sigur se ard finalii,fiind alimentati din condenstaoriLa 10 ron bucata...nu-mi par a fi functionaliSi pana se defecteaza un condensator ok...cred ca o sa aiba alt amplif@lorik -toate masele sa porneasca de la condensatori,inclusiv cea pt difuzoare
Stiu o firma unde condensatorul de 10kuF/63v e 5.5 lei, dar ai curaj sa`l bagi in amplif? Cica e samwha :confuz1 Sigurantele sunt puse dupa condensatori pentru ca la pornire o sa ia ceva curent si daca erau puse cum zici tu e riscu sa se arda, plus motivul care l`a zis Dr.L. Oricum trafu are siguranta in primar.Mai multi condensatori in paralel, vine o rezistenta mai mica, iar suprafata de cupru care ar fi cablaj sigur e mai mica decat suprafata sarmei care o trec pe la fiecare.Condensatorii sunt Nichicon si nu cred ca se duc asa repede precum zici.Deci sa inteleg ca masa e aproximativ ok s-o iau oriunde de pe zig-zag-ul cu negru facut intre conzi. Rezistenta e buna de 1K sau trebuie mai mare?
Caz concret: trafo de retea de la un amplificator RF 250W in banda de 20m ars (incins/inegrit) pentru ca siguranta ~220V (calibrata) nu a protejat. Amplificatorul RF functiona 24/24h pentru transmisii date.Cauza: o dioda din puntea redresoare in scurtcircuit. Celelalte componente functionabile (etaj prefinal si final). Siguranta trafo parte de ~220V intacta (cf. schemei producatorului).Greseala: lipsa siguranta intre trafo retea si grupul redresor punte-CE.Obs.: trafo retea nu are semne de scurtcirc. in spire (primar/secund.)Obs. Invatati din greselile altora. Sigurantele pe alternativ protejeaza mai bine componentele.Succes!
De obicei,siguranta de pe retea protejeaza contra incendiului,nu aparatul respectivTraful trebuia sa aiba siguranta termica (sau chiar avea si s-a interrupt si d-aia bobinajul e inca intact? :nas: )
Mai bine pe PCB, si pune mai putini condensatori de valoari mari, decat multimea sugerata de tine. PCB-ul poti sa-l fixezi mai bine in carcasa. Poate nu stiati, dar siguranta este ultima componenta care se arde intr-un montaj :ras:
Daca ti-as fi profesor de fizica sau electrica/electronica eu ti-as da nota minima. :aut:
Un montaj la care siguranta fuzibila nu protejeaza la un scurt-circuit rezulta o calculatie gresita de la bun inceput / din proiectare. :bataie
Dupa tine sigurantele sunt puse asa la intamplare - ca sa fie la numar componente.
.......... Poate nu stiati, dar siguranta este ultima componenta care se arde intr-un montaj
Daca te iei dupa Murphy e cam nasol :rade: Am facut redresarea cum am zis si nu am probleme. Mai trebuie sa`mi amintesc sa pun si rez pt descarcare. Mai uit ca conzii sunt incarcati cand opresc ampliful si nu`i mai descarc si cand ating cu vreo sarma incep sa injur :ras:
