TESSLA Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Masori amperajul pe una din faze. Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 poi... don`le... e complicat rau. Daca siguranta iti rezista.. pana la maxim 6 a... intensitatea nu e tot una cu puterea... 6 A.. si atat.. daca vrei matale sa calzulezi daca iti merge nu stiu ce dracovenie.... puterea = tensiunea X (inmultit cu) intensitatea. Adica... tu ai marimea de 6Apoti sa folosesti 24V .. 6 A = 144W pentru 24 Vdaca folosesti 220V X6A = 1320W daca folosesti 1,5V X6A = 9W nah.., ai inteles?iar ca sa raspund acum la intrebarea ta... cati W are 1 Apai... ai 12 V.. 1 A = 12W =>si deasemeni 1000V X 1 A = 1000W 1 A are atatia W cat si tensiunea dar 2A are de 2 x mai multi W decat valoarea tensiunii :)Simplu? :)e o intrebare normala pentru un copil... de clasa a 3-a. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 Observ că mulţi confundă W (watt) cu VA (volt-amper), legat de consumuri de energie. Chiar şi în industrie, deşi acolo e uneori voită confuzia. Link spre comentariu
pusu Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 D-le electriclicdoll, cu cea mai buna intentie vreau sa va intreb, ce varsta aveti? Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 W nu e tot una cu VA... Par identice.. dar nu sunt. Daca nu ma insel...VA...e valabil pentru tensiunile alternative Ex.. am un motor de 1 kW ... si pot face usor confuzia ca... 1000W -1000VADoar ca... in practica... cand pornesc motorul motorul de 1000W.... imi depaseste vasloarea de 1000W la pornire... Un amplificator... ce consuma 500W de laq retea.. cand il pornesc... ceeaza un soc in retea, pana la saturarea miezului transformatorului. Acel soc de pornire.. sare de 500 W ... aproape ca se dubleaza.. pentru acea fractiune de secunda. Aia e puterea VA Sper sa.... nu gresesc , daca da, rog un moderator sa-mi stearga ce-am scris. Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 11, 2011 Partajează Postat Noiembrie 11, 2011 "Daca nu ma insel...VA...e valabil pentru tensiunile alternative"VA este unitatea de masura a energiei aparente, adica, daca legi un ampermetru in serie cu consumatorul (care este! si introduce defazaj) si un voltmetru in paralel pe sursa (evident vorbim de alternativ), atunci puterea va fi produsul celor 2 valori indicate de aparate; deci S=V*A.Puterea activa, adica P=V*A*cos fi.Mai pe intelesul tuturor, S=P numai pt. un consumator pur rezistiv. Link spre comentariu
Vizitator arghiustelutu Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Buna seara,as avea si eu nevoie de ajutor. Am mai multe utilaje la care trebuie sa aflu KW. Din pacate nu au trecute pe ele decat Amperii. Ex: 48A, alimentare 380v. Cati KW consuma? Multumesc Link spre comentariu
H Robert Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Folosid formula P=U*I*cos de fi, inlocuiesti U cu 380 I cu 48A si cos de fi este trecut pe placuta cu parametrii ai motorului si le inmultesti intre ele si afli puterea nominala a utilajului Link spre comentariu
Vizitator arghiustelutu Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Din pacate nu am pe placuta acel cos de fi. Utilajul nu are motor, este un uscator cu lampi cu raze UV. Am gasit pe net un convertor dar nu stiu daca e bun. http://dieselserviceandsupply.com/Power_Calculator.aspx Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 e greu sa te ajute cineva cand nu stie detalii despre utilajul tau.sarcina (in cazul tau lampile) pot sa introduca un defazaj intre tensiune si curent si asta inseamna ca reduc factorul de putere. factorul de putere este cos(fi) unde fi este unghiul defazajului dintre tensiune si curent. deci daca sacina ta cauzeaza un asmenea defazaj, trebuie stiut cat este acesta. pe de alta parte unele utilaje au propria lor baterie de condensatori care se foloseste la compensarea defazajului cauzat de sarcini inductive (bobine).eu cred ca e suficient pentru tine sa calculezi puterea activa (watti=volti*amperi) si sa presupui ca defazajul despre care vorbeam este minim.o alta varianta ar fi sa masori in loc sa calculezi consumul. pentru asta se pot folosi dispozitive gen contor de putere aparenta sau un varmetru pentru a masura energia reactiva.o alta varianta ar fi o analiza grafica. pui pe un osciloscop cu 2 canale tensiunea si curentul si masori defazajul dintre ele dupa care poti face calculul. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Oricum 48A e consumul maxim. Link spre comentariu
