GYON Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 TV echipat cu STR W 6556A sursa;LA78040 cadre ; TDA11126PS/V3/3/AN2 procesor;P1470A03 cod placa ,daca are cineva schema rog sa o posteze !! (macar partea de sursa ) pt ca are sursa facuta praf si nu se mai cunoaste valoarea unor componente !Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Este singura cu tipul asta de sursa sper sa ajute. Link spre comentariu
GYON Postat Iunie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2011 Multumesc pt. amabilitate dar...nu este compatibila !! Link spre comentariu
GYON Postat Iunie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2011 TV rezolvat prin adaptarea unei surse universale UPS001 !Se poate inchide !! Link spre comentariu
Vizitator paul123 Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 v-as ruga mult sa postati schema completa a modelului tv respectiv. Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Nu cred ca veti gasi schema completa.Eu atasez ceva sursa este diferita.Ce defect are TVul?ce parte anume va intereseaza? Link spre comentariu
riderinblack Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 TV rezolvat prin adaptarea unei surse universale UPS001 !Se poate inchide !!Ai legat si firul verde la optocuplor? A pornit din prima? Se incalzeste radiatorul?Mersi. Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 La sasiele astea china firul verde nu se leaga.Radiatorul trebuie sa fie caldut deci normal ca si temperatura.Daca cumva se incalzeste prea tare puneti condul de care este vorba in prospect(eu in sasiele china nu am avut nevoie de el niciodata) Link spre comentariu
riderinblack Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 La sasiele astea china firul verde nu se leaga.Radiatorul trebuie sa fie caldut deci normal ca si temperatura.Daca cumva se incalzeste prea tare puneti condul de care este vorba in prospect(eu in sasiele china nu am avut nevoie de el niciodata)Am idee de ce inseamna "caldut" dar la tv-ul asta radiatorul ajunge foarte fierbinte in mai putin de 30 de secunde de la pornire. In tot acest timp ledul rosu este aprins si pare a fi in stand-by. Daca incerc sa-l pornesc de la unul din butoanele P+/P- ledul clipeste putin si... cam atat.Condul banuiesc ca este cel de 2200pf/1Kv pus in paralel pe primarul choper-ului. Link spre comentariu
Vizitator paul123 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Multumesc pentru interesul acordat. Acest tv leco este echipat cu sasiu p1470a03. Alimentarea este cu STRW6556A, iar in secundar optocuplorului se gaseste TL431 varianta pe care mi-ati trimis-o nu este asemanatoare. Defectul este: porneste din stand-by pentru cateva secunde unde regasesc si tensiunile din linii pe recuperare. Imediat procesorul trece in stand-by . Decupland pinul de power din procesor pentru a vedea daca procesorul face acelas lucru am constatat ca manifestarea e aceeasi(adica procesorul indiferent ca comanda sursa cu pinul cuplat sau liber fenomenul e acelas). Astept o sugestie din partea dumneavoastra, dar banuiesc ca procesorul este responsabil de acest defect . Precizez ca tv-ul a fost trasnit, i-am reparat sursa, dar se manifesta cu defectul precizat anterior. Deci imi trebuie schema secundarului acestei surse. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
