lamurire componente electrice
Sylviu
Deci am de cumparat o lista numai ca imi da cu mai multe variante si ma blochez deci:1. L297 imi da L297/1 sau L297D2. 74hc08 imi da SN74hc083. IRLZ44N imi da IRLZ44NBFacestea sunt compatibile sau nu se potrivesc?asa ce mai caut dioda zener 14v 2w, nu gasesc decat de 1.3w sau 3w in sus... pot lua de 3w?MS anticipat
  • Răspunsuri 3
  • misuraelectronic
  • Sylviu
avem asa...1-- l297 se fabrica in 3 mari variante...simplu , A sau D...! primele doua au capsula normala , dip cu 2x10 pini , iar cel cu D la urma este formatul smd , 2x10 pini...! l297 /1 nu s-a fabricat niciodata ...!2-- codul complet international este sn74hc08 ...! 74hc08 este tot acelasi drac ...este denumirea scurta --- de zi cu zi din limbajul electronistilor --- a sn-ului...!3-- irlz44nbf nu exista...l-ati mincat pe p din denumire...! :rade: codul corect este irlz44npbf ...! pbf-ul de la urma e tot acelasi lucru ca si irlz44n , insa este varianta rohs...deci fara plumb , cadmiu sau alte materiale ne-prietenoase cu mediul...!4-- dioda zenner de 14v cu 2w inca nu s-a inventat , deci , logic...n-aveti de unde sa-l luati...! cautati varianta superioara...probabil 3w sau 5w...!
avem asa...
varianta l297/1 o gasesti in magazine :P
ms pt lamuriri :d
l297/1 apare in data sheet doar la sectiunea ORDERING NUMBERS --- asta este un fel de cod intern al lui stmicroelectronics --- , insa , dpv al disponibilitatii prin magazinele din rsr , nu veti gasi DECIT l297 simplu sau l297d , smd ... :da pentru linistea dvs , l297/1 este perfect echivalent cu l297 simplu...!
