Vizitator Septi0 Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Am o mica problema.Daca am un amplificator 2 x 100w 8 ohmi [nu am inca] si as vrea sa construiesc o pereche de incinte acustice pe doua cai , la o incinta cele doua difuzoare[bass si medii , ar fi ok?sau la difuzoarele pe doua cai ce tipuri de difuzoare se folosesc? ] ar trebui sa aiba 100 w impreuna sau fiecare din cele doua difuzoare pot sa aiba fiecare pana la 100 w ?Deasemenea trebuiesc folosite ceva filtre pentru asa ceva? Link spre comentariu
costinium6 Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 in principiu daca ai un amplif de 100w ai nevoie de un dif de bass de cel putin 150w, in cel de bas se va duce cam toata puterea, cel de medii si inalte poate fi de 15- 20W, dar trebuie filtru! faci o bobina cu diametru interior de 30mm si diametru exterior de vreo 70-80mm, inalta de 30-40mm cu sarma de1mm si fara miez metalic si o inseriezi cu difu de bass, poti pune si un condensator in paralel pe dif 10-15 micro 100vac! pentru medii si inalte pui in serie in loc de bobina un condensator de 10-15micro la 100vac si in paralel o bobina mai micuta, o probezi dupa auz! Link spre comentariu
Vizitator Septi0 Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Daca am incinta mare trebuie sa despart difuzorul de bass de tweeter ?am auzit ca difuzorul de bass ar trebui sa fie singur , deoarece in interiorul incintei cu bassul in ea se exercita o presiune mare si exista posibilitatea de a strica tweeterul sau alte componente.In concluzie las incinta cu bassul si tweeterul asa cum e sau trebuie sa o impart in doua? Link spre comentariu
costinium6 Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 in principiu tweterele au spatele membranei inchis tocmai din motivul asta, daca ai piezo poti sa la pui in aceeasi cutie fara probleme! daca ai pentru inalte un dif care preia si mediile si are spatele membranei deschis atunci tre sa il feresti de presiunea basului ca se sparge membrana! faci o cutiuta mica in spatele lui! Link spre comentariu
