T Sunny-telecomanda
Daca stie cineva ce telecomada foloseste ,sao o echivalenta pentru tv Sunny,model AT211K1PF.Din pacate,nu am nici telecomanda originala nici tv-ul.Inscrisul de pe eticheta spate,mi l-a adus un client.Va multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • dynky
    8
  • tehtronics
  • BUGHIU
  • radu ionel
Dupa model AT211K1PF,cred ca este sasiu VE01(MEC-UOC-MOC-14/21)proc.TDA9351 p/s/n3/3,memo 24C08,BV. STV9302b,sunet 17821,tranz final liniiTH2190,U1=11ov.Incercati; rc300e>mth-165
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin,pt.ca problema nu este rezolvata.Am cumparat o telecomanda VES-01 de la Mivarom.Testerul de telecomenzi(cartonasul cu substanta fotosensibila la infrarosu) arata ca telecomanda functioneaza.Acum cer sfatul vostru si intreb:nu este compatibila,sau chiar nu functioneaza?Pt. ca am deja una care nu merge,n-as mai vrea sa dau banii pe alta pe incercate si sa nu mearga,atunci ce am facut?Va multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Am mai cumparat si o telecomanda NIP03 si tot nimic.Acum am tv-ul in atelier ca sa identificam sasiul.Pe sasiu are o eticheta pe care scrie :AT211K1PF.Tot pe sasiu,intr-un chenar scrie :Model MEK-UOC-14/21.Microprocesorul are lipita o eticheta pe care scrie :NTDA9341-17AG.(Pe microprocesor,sub eticheta de hirtie scrie:TDA9341PS/N3/A.Va rog frumos,daca poate identifica cineva sasiul,si ce telecomanda foloseste,bun inteles,in afara de cea originala,sau poate ca alta nici nu merge.Va multumesc.
Cred ca este greu de identificat sasiul,ca sa nu mai spun ca printre toate chinezaraiele aparute de citiva ani si care apar mereu si mereu si mereu......,greu se va mai descurca cineva.Si totusi sper ca cineva il poate identifica.
Va salut ! Da in proportie de 90% trebuie ca sa mearga aceasta telecomanda NP51 la tv-ul dvs.
V-am atasat si o poza cu telecomanda aceasta NP51.
Succes !
Modificat de Madalina:3.09.2011
Imaginea continea o reclama catre un site de comenzi online
  • 3 săptămâni mai târziu...
