bobtech Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 vreau sa folosesc un FT232BM pentru a conecta pe USB un sistem cu microcontroler. in datasheet-ul lui FT232BM scrie ca pe iesirea 3V3OUT trebuie pus un condesator de 33nF la masa. problema e ca nu am condesatori de 33nF in varianta SMD, doar 100nF si 10nF, nici nu vreau sa fac echivalente.intrebare este: functioneaza cu 100nF in loc de 33nF ? s-a mai lovit cineva de problema asta ?sunt inca in faza de proiectare a PCB-ului, deci nu am cum sa testez. Link spre comentariu
bogdanm Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 Eu n-am incercat decat cu 33 pe FT245. Da nu vad de ce n-ar merge cu 100. Desigur, e doar o presupunere Link spre comentariu
pisoiu Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 Folosesc 100nF, fara probleme, de ani de zile./pisoiu Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 de cam citi ani ?si l-a ce ca eu acum am auzit de ft245 Link spre comentariu
bogdanm Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 Nu conteaza, structura interna e aceeasi, difera doar interfata. FT245 iese pe interfata paralela (semana cu o interfata de memorie, cu /RD, /WR samd), iar FT232 e serial. In rest sunt identice. Link spre comentariu
pisoiu Postat Decembrie 12, 2005 Partajează Postat Decembrie 12, 2005 De vreo 2-3. E cea mai facila solutie de conectare pentru orice sistem cu microcontroller care vrei sa il conectezi la PC. E relativ ieftin, il gasesti in zona noastra (eu cand am inceput sa lucrez cu el l-am importat, pentru ca la noi nu se gasea), poate fi obtinut in cantitati mici si are drivere scrise. L-am folosit intr-o multime de proiecte, nu are sens sa le enumar. Ultimul de pe lista e un osciloscop pentru pc, unde folosesc un FT245BQ intre USB si un FPGA./pisoiup.s. ca sa fiu mai exact, folosesc de ani de zile chipuri de la FTDI, acuma nu mai stiu care sunt 232 si care 245, insa cum zicea bognanm, engine-ul e acelasi ( si driverele sunt comune), interfata e alta. Link spre comentariu
Vizitator electro_doctor Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 Nu incurcati FTxxx cu MAXxxx. Si da se poate folosi capacitate de 100nF pe iesirea 3V3 OUT, dar alimentarea FT-ului trebuie sa ramana la 5Vcc. ATENTIE: producatorul spune ca se pot trage doar curenti de maxim 5mA din 3V3OUT al lui FT232BM. Daca e nevoie de mai mult, recomand calduros FT232RL care permite chiar mai mult de 100mA, plus ca are EEPROM intern, oscilator intern, rezistentele de pe intrarea USB interne, si este mult mai configurabil (folosind aplicatia FT Prog) decat FT232RL, plus alte avantaje pe care nu le mai enumer. Link spre comentariu
picolo Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Nu incurcati FTxxx cu MAXxxx. Si da se poate folosi capacitate de 100nF pe iesirea 3V3 OUT, dar alimentarea FT-ului trebuie sa ramana la 5Vcc. ATENTIE: producatorul spune ca se pot trage doar curenti de maxim 5mA din 3V3OUT al lui FT232BM. Daca e nevoie de mai mult, recomand calduros FT232RL care permite chiar mai mult de 100mA, plus ca are EEPROM intern, oscilator intern, rezistentele de pe intrarea USB interne, si este mult mai configurabil (folosind aplicatia FT Prog) decat FT232RL, plus alte avantaje pe care nu le mai enumer.Doctore: Au trecut cam 5 ani de la postul anterior. Nu mai are 100nF condensatorul ala. Link spre comentariu
