poxi Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 mai precis am acest cod de la http://talkingelectronics.com/projects/ ... arter.html si vreau sa il transform in hex cu mplab cum procedez va rog ma poate ajuta cineva Link spre comentariu
poxi Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 de fapt in hex scuze Link spre comentariu
francezu Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Se copiaza asm-ul intr-un notepad si se salveaza cu exensia .asmSe deschide MPLAB, se alege procesorul dorit din meniul Configure->Select DeviceDin meniul Project se selecteaza Project Wizard, Se apasa: Next- > Next -> se selecteaza la Active Toolsuite : Microchip MPASM Toolsuite -> Next -> se creaza fisierul de proiect , totodata indicand si locatia acestuia( vezi Browse), e bine sa fie in acelasi folder cu asm-ul -> Next -> se adauga fiserul sursa la proiect, selectand-ul din partea stanga si apasand butonul Add>> , Next, Finish.Se da comanda Project-> Build All (CTRL + F10), si se selecteaza "Absolute". In acest moment hex-ul se gaseste in acelasi folder cu fisierul de proiect. Spor la lucru! Link spre comentariu
poxi Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 mersi mult ce mai faci ti-am trimis pe mess nr nou de tel.mi-au furat telul cu tot cu numere Link spre comentariu
poxi Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 nu mai stiu cum se face sti ca l-am mai facut dar l-am uitat am incercat dar imi da build failed Link spre comentariu
poxi Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 Debug build of project `C:\Documents and Settings\cristian\Desktop\New Folder\ignite.mcp' started.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Mon Jun 27 18:12:15 2011----------------------------------------------------------------------Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\cristian\Desktop\New Folder\ignite.mcs".Clean: Done.Build aborted. The project contains no source files.----------------------------------------------------------------------Debug build of project `C:\Documents and Settings\cristian\Desktop\New Folder\ignite.mcp' failed.Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.42, mplink.exe v4.40, mplib.exe v4.40Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.Mon Jun 27 18:12:16 2011----------------------------------------------------------------------BUILD FAILED Link spre comentariu
francezu Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Pe site sunt doua coduri sursa. AICI este proiectul in MPLAB pt primul cod. Pentru a-l doilea doar inlocuiesti continutul fisierului asm. Link spre comentariu
poxi Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 sant pe mess mai sti cristigsm Link spre comentariu
