Clarion PU-2471A, defect sau dereglat !?
messu
Am acest tip de Radio CD, pe Citroen-ul meu.Problemele cu care ma confrunt sint urmatoarele:-nu mai pot sa introduc CD-ul in el (nu-l mai trage inauntru) -radio-ul nu mai gaseste (nu se mai opreste) pe niciun post. Ramane int-un vesnic "scan" si nu se aude nimic.Ce sa-i fac ?Initial am crezut ca e o problema mecanica eventual la senzorii de la fanta de introdcere a CD-ului. Am scos unitatea optica din aparat si n-am constatat nimic anormal. Senzorii de la intrarea CD sint optici, nu contacte mecanice, asa ca n-am resuit sa-mi fac o idee despre starea lor de functiune. Daca introduc CD-ul "fortat", cand incerc sa-l scot , il scoate doar cativa milimetri. Adica trebuie sa apas butonul de eject de mai multe ori pana iese tot discul... :)V-as fi recunoscator pentru orice sugestie.
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
    5
  • messu
  • apollo11
Din pacate se pare ca aveti doua defecte acolo.Odata mecanic la mecanismul de cd ceva parghie sarita de la loc si tunerul defect.PUurile cam fac asfel de defecte.
Sa inteleg ca sint defecte "clasice" la Clarion modelul PU ?Hmmm...Sincer si eu suspectam un defect mecanic la CD, de genul semnalat de dvs. (parghie sarita) dar nu prea pare a fi asa ceva ....Ma gandesc totusi, mai departe de orice defect mecanic, n-ar fi normal ca la introducerea CD-ului in aparat, practic din momentul obturarii senzorilor optici sa porneasca motorul care trage discul inauntru ? Ca prim pas ! Ce ar trebui sa se intample dupa aia nu mai discutam. Gresesc ? Ori el nu vrea deloc !!! Nici macar un sunet cum c-ar incerca sa traga discul si nu poate...Pe de alta parte defectele de la radio si de la CD n-ar putea fi conexe ? Stiu ca, de obicei cand se introduce un CD, porneste automat player-ul iar in momentul ejectarii discului se comuta automat radio-ul. N-ar putea ca in cazul de fata un defect sa-l provoace, cumva, pe celalalt ? Chiar sa moara ambele functii ale aparatului ??
Ar trebui scos afara mecanismul de CD si fara el radioul trebuie sa functioneze corect.Ar mai trebui verificat alimentarea electronicii CDului daca exista sau nu(asta pentru functionare CD)
O sa sa incerc sa montez aparatul fara CD cum mi-ati sugerat ! Poate am noroc :) Multumesc mult !Pentru verificarea alimentarii CD-ului cred ca e mai complicat, ca nu cred sa gasesc schema electronica. Alimentare cu tensiune sigur are, pentru ca face eject la disc (greu, din mai multe etape, ...dar face). Acum ce tensiuni sint acolo si daca sint cele corecte e o alta poveste.
Ati avut dreptate ! Era si o problema mecanica. Am desfacut partea de CD si era un ghidaj sarit. L-am pus la loc si mecanica fnctioneaza OK (executa perfect toate comenzile). Din pacate nu se aude nimic. Discul se roteste, dispaly-ul arata derularea pieselor, dar nu se aude absolut nimic. La fel si la radio. Are cateva posturi presetate (in memorie) insa nici aici nu se aude nimic. Daca ii dau sa faca SCAN, cauta incontinuu. Nu se opreste deloc din cautat si bineinteles ca nu se aude nimic. Am deconectat fizic CD-ul de pe placa de baza a aparatului, dar nu apare nicio schimbare in bine... Nu stiu ce sa-i mai fac... Ar mai trebui sa incerc ceva ? Sau, poate stie cineva unde pot sa gasesc, in Bucuresti, un service autorizat pentru asa ceva.
Daca nu se aude nimikc poate fi problema de final audio.Ar trebui cu un amplif extern sa vedeti daca are semnal la intrare in finalul audio sau nu,ca sa se delimiteze zona final defect sau nu.Eu asa verific,niciodata nu schimb finalul audio fara sa verific daca la intrare in el am semnal.
  • 4 luni mai târziu...
Am si eu unul dinasta. Cam aceeasi problema, avea slotul (piesa de plastic negru prin care se introduce cd-ul) miscat din locul lui.
Stie cineva daca CD playerul asta se poate porni alimentat la 12V, in casa?
Deocamdata i-am dat 12V pe pinul +VAN printr-o rezistenta de 1K, dar singurul lucru pe care-l face e sa ia CD-ul si sa-l scoata. Nu incearca sa-l citeasca. Fara rezistenta, stie doar eject.
Manualul de service : http://www.c5club.cz/files/pdf/PU-2472A.pdf .
Multumesc, am sa incerc sa-l probez in masina cuiva.Problema e ca l-am primit de la cineva care a pierdut numarul de tel al posesorului radiocd-ului.Deci n-am cum da de el.Am inteles ca aparatele astea merg pe baza de protocol VAN, deci merg doar in Peugeot sau Renault?In plus, computerul masinii e codat pe baza seriei radiocasului si trebuie facut un hack ca sa poti schimba radiocd-ul?
