hdd defect!!!
andrey
  • Răspunsuri 14
  • andrey
    7
  • Spitfire
  • mos ilie
  • lucione_cip
schimbat memoria interna a unui hard cum au rescris partitiile ca eu am un toshiba defect 80gb!!!
:nebunrau: nu inteleg nimic! Doriti sa salvati datele de pe acel HDD, dupa ce i-ati schimbat placa electronica? Daca nu, e suficienta o formatare simpla...
NU!!! Problema este ca nu-i vazut de bios; atunci partea interna procesorul :jytuiyu e cu problema ;deci aici ,daca a intervenit, cineva ,vreodata???? Deci la memoria interna de procesare!!!
:nas: :nebunrau: nici eu nu am inteles nimc.... puteti reformula ?
Reformulare!!! am schimbat tls controlerul rotorului ca era ars nu invirtea de loc acum porneste dar bratul nu-s face initializarea problema este ca bratul troncane deci nu intra pe discuri aici este vorba de rom.-ul intern al procesorului !!! SINT NOVICE !!!! deaceea apelez la SPECIALISTI!!! Inainte de schimbul TLS am gasit o dioda arsa si sigu. de intrare arsa acelea cind le-am schimbat rotorul avea turtia mare .Dupa schimbul TLS rotatia este perfecta doar ca bratul troncane aici cred ca-i ceva intern dar nu stiu ce am nevoie de sfaturii!!!
Salut,
" Dupa schimbul TLS rotatia este perfecta doar ca bratul troncane aici cred ca-i ceva intern dar nu stiu ce am nevoie de sfaturii!!! "
Cum ţi-ai dat seama că turaţia este perfectă ?
" bratul nu-s face initializarea problema este ca bratul troncane deci nu intra pe discuri aici este vorba de rom.-ul intern al procesorului !!! SINT NOVICE !!!! "
Capetele primesc comandă de încărcare doar dacă turaţia este bună.
Să înţeleg că nu face secvenţa de prim acces, sau încarcă repetat ( de 2 -3 ori ) capetele, după care nu mai face nimic ?
Dacă recunoşti că eşti începător, nu era mai bine să începi cu lucruri mai simple ?
STIMA :aplauze SPECIALISTILOR!!! Da asa este trage sigur sa intre pe discuri din aceea cauza troncane iar dupa un timp se opreste si inca ceva cite odata merge deci problema este ca dindui f2 apare sau alta data nu; ca prezenta in bios!!! SFATURII :jytuiyu NU STIU!!! STIMA TUTUROR!!!!
....simplu si usor...un alt HDD de la un... prieten...imprumut sau pe bani putini ....din dezmembrari.Cred ca ambele variante nu sint nici simple ...nici usoare ....la criza din ziua de azi!!
Am si eu un HDD 160Gb defect. Din cele 2 HDD instalate unul nu mai este recunoscut in Bios. Am f. multe date pe el, poze de C.O. .Ma-m interesat la o ferma de Recuperare_Date_HDD dar iti cere o caruta de bani - de 3-4 ori mai mult cat ar face un HDD de aceeasi capacitate. Pentru cei care vreau sa reinventeze roata le doresc multa rabdare si cu spor. Succes!!!
STIMA :aplauze TUTUROR!!! As dorii o informatie referitor la partea interna :nas: ,si anume unde sa scris binar informatia denumirea discului pentru a fii recunoscut de PC ??? Are un atmel mic 8 pinii comunica cu tls-ul[problema ar fii :jytuiyu daca se poate descarca binul de pe el]!!! A incercat cineva???Astept sfaturi de SPECIALISTI !!! RESPECTELE MELE TUTUROR!!! P.S. Dioda sa schimbat cu una identica!!! Si TLS-UL!!!
Scurt intre spirele de la bobina actuatorului, magneti dezlipiti, capete ruinate ca rezultat al unui impact cu un fragment de plastic sau metal, aflat pe platane...singura sansa este demontarea HDD-ului intr-o camera sterila, si transferarea platanelor intr-un HDD identic.
STIMA :aplauze TUTUROR!!! Am inlocuit parte mecanica la unu functional logic functioneaza deci platanele si picupul functional :da atunci s-ar putea ca partea procesoare sa fie cu busul sticat sau atmelul fara bin :nas: sau bin sticat!!!! ASTEPT SFATURI DE SPECILISTI!!!
STIMA :aplauze !!! Am o intrebare legat de electro magnetul bratului!!! tensiunea de comanda sectorila o primeste din tsl acesta comanda si pasul motor; logica ar fii daca a fost schimbat nou, atunci numai procesorul si memoria ar fii de vina[aici se afla si denumirea discului si :nas: sectoarele scrise pentru brat] parere personala!!! ASTEPT SFATURII DE SPECIALISTI!!! EU SINT INCEPATOR!!!!
Vizitator costi_el
Parerea mea e ca denumirea discului si bin-ul (daca exista un bin) sunt scrise direct pe disc. Argumentez ceea ce spun prin faptul ca eu am inlocuit partea electronica a unui HDD maxtor de 40 Gb, care era defecta cu o placa de pe un HDD de 20 Gb tot maxtor iar la denumirea HDD-ului si caracteristici sunt cele ale HDD-ului de 40 Gb, recunoscut fara probleme de BIOS.
