FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Va salut ! Da aseara i-am raspuns domnului dra68,iar acum va raspuns si dvs ati schimbat memoria ram in alt slot,daca da si tot nu merge faceti o mica proba cu o alta memorie ram si nu in ultimul rand sa bagati si dvs un program cum ar fi everestul sau alt program pentru a urmari temperaturile pc-ului,pentru ca ma gandesc sa nu fie temperatura prea mare la procesor sau la placa video si daia sa se blocheze pc-ul.Succes !!! Link spre comentariu
Vizitator Spk_V Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Am si eu o problema asemanatoare,imi ingheatza mausul daca ascult muzica se opreste dupa ce ii dau restart imi ramane la imaginea cu windowsul dupa mai multe rr mergea relativ bine.Nush care ar fi problema cu el ca ma cam scoate din minti Cauze pot fi destule; Memoria RAM (defecta / nu se impaca modulele ram intre ele <*daca ai mai multe> etc...) sau Hard Disk (bad cluster's) sau Temperaturile ridicate ale unor componente (Procesor / Chipset PB , Placa Video etc..) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Va salut ! Da aseara i-am raspuns domnului dra68,iar acum va raspuns si dvs ati schimbat memoria ram in alt slot,daca da si tot nu merge faceti o mica proba cu o alta memorie ram si nu in ultimul rand sa bagati si dvs un program cum ar fi everestul sau alt program pentru a urmari temperaturile pc-ului,pentru ca ma gandesc sa nu fie temperatura prea mare la procesor sau la placa video si daia sa se blocheze pc-ul. Succes !!! Si ? Tu te-ai trezit sa raspunzi in stilul tau unui mesaj din 26 iunie 2011,nu e cam tarziu? Pur si simplu ai dat un replay inutil. Cat despre problema celui ce a deschis subiectul,totul se rezuma la calculator,soft si site. Animatii flash,gif-uri animate,eventual si alte chestii "neortodoxe" pot sa-ti suprasolicite procesorul si sa ai ceve probleme. Nu stiu daca nu cumva e sters,am patit asta cu firefox pe acest forum,in pagina de raspuns la un mesaj datorita emoticonurilor o lua razna de tot procesorul,se incalzea mai tare pe forum decat in ultimul NFS. (probabil o combinatie nereusita intre flash-gif-firefox) Madalina: Niciodata nu e prea tarziu.Chiar daca cel care a deschis subiectul respectiv a rezolvat problema , raspunsul poate fi util pentru alti useri ce citesc acest topic. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 wow cati se inghesuie sa rezolve o problema simpla daca tot se repede lumea sa dea sfaturi am si eu o problema: cand dau drumu la pc nu se aprinde monitorul imediat trebuie sa astept cam 30 40 sec pana se aprinde si da o eroare si apas f1. asta pana sa intre in windows problema a aparut decant am cumparat noua placa video ati hd 5450 512 ram ddr3 32 biti ea saraca merge bine imi merg jocuri pe ea de 8 9 g dar nu stiu ce are cand pornesc pc ul,cu placa video ombord nu face la fel ci se comporta normal nu va ganditi sa il formatez sau sa dau reset la bios sau deastea ca leam facut demult.placa incorporata e nvidia si cea noua e ati radeon oare daca sunt firme rivale chiar asa nu se suporta una cu alta?? am testato pe alt pc si mergea normal Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Detaileaza ce eroare apare cand cere F1Ai cumva in BIOS optiuni pentru video? (on-board,PCI-E,PCI, etc)Ai cea mai recenta versiune de BIOS de la producatorul placii?Cata memorie RAM ai si cat e maxim suportat de placa de baza? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 pai osa incep ci sfarsitul ram am 2 g ddr2 suporta 4 g acum am alt cpu undual core de 3 ghz si 4 mb cahs si parca nu mnai dureaza asa mult pana se aprinde dureaza cam 20 max 30 sec cu aceas eroare bois am cea mai noua versiune are si optiunea de al reinstala pot dezactiva din bios placa video incorporata dar nu mai imi merge netu e legata cu cea de retea cred si oricum am incercat si tot asa face cat despre eroarea care mio da e mai complicat trebuie sal restartez si sa imi iau o foaie si un pix sa notez osa fac asta peste 1 ora 2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Va salut ! In aceasta eroare care va apare pe ecran ce scrie ?Asteptam ! Link spre comentariu
strombi Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 temperatura mea in pc e asta: Elementul ValoareCaracteristici senzor Tip senzor ITE IT8712F v7+ (ISA D00h)Tip senzor GPU Diode (NV-Diode)Detectie acces carcasa Da Temperaturi Placa de baza 42 °C (108 °F)CPU #1 / Core #1 37 °C (99 °F)CPU #1 / Core #2 40 °C (104 °F)Aux 42 °C (108 °F)Dioda GPU 50 °C (122 °F)Hitachi HDS721680PLA380 39 °C (102 °F) Ventilatoare de racire Procesor 3140 RPM Valori tensiune Core procesor 1.248 V+3.3 V 3.200 V+12 V 12.544 VBaterie VBAT 3.216 V Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 @stefanstudioEste posibil ca atunci cand se face alocarea resurselor de catre BIOS sa apara unele zone de memorie virtuala care se pot suprapune si apar erori.E cam ciudat ca dezactivand placa video on-board nu-ti mai merge placa de retea.Poate dupa ce spui exact ce eroare primesti putem afla mai multe.@strombiVezi daca poti tine fereastra programului de monitorizare vizibila tot timpul,vezi sa nu fie cresteri bruste de temperatura.Cauta si instaleaza event log viewer,cu el poate poti vedea de ce si la ce se blocheaza dupa ce ii dai reset.@ FLORIN IORDACHEIl intrebasem deja,sa mai faci un mesaj in care intrebi ce se intrebase deja ... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Buna seara ! Aveti cumva placa video separata sau onboard la pc-ul dvs,daca aveti placa video separata eu va zic ca sa faceti rost de placa video si sa o schimbati ca am avut si eu una care imi facea asemenea problema.Tot asa aveam si eu la aceasta temperatura Dioda GPU 50-55 °C ,fara sa se joace sora mea pe jocuri aveam temperatura aceia,daca mai juca si pe jocuri se duce la vreo 65-70 °C,acum de cand am schimbat placa video nu am mai avut problema cu pc-ul.Succes ! Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 am spus ca am placa separata iar cea ombord merge normal singura,si cea separata merge la fel de normal pe alt pc iar temperaturile sunt normale zic eu are 44 grade cand ma joc iar cpu are undeva la 30 32 de grade inca nam apucat sal resetez da stiu sigur ca la inceput scrie eror boot Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Asta este valabil pentru domnul strombi Buna seara ! Eu va intreb ati incercat si cu o alta memorie ram,pentru ca s-ar putea ca sa fie defecta sau poate sa mai fie si ce-a zis colegul mai sus,adica sa fie hdd-ul cu bad-uri,dar va intreb la formatare cand formatati hdd-ul formateaza normal sau mai greu? Succes !!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Uite vezi? Iar trebuie sa te corecteze cineva. sau poate sa mai fie ce a zis si colegul mai sus,adica sa fie hdd-ul cu bad-uriAsta era pentru userul strombiTu (dvs) acum vorbesti si te referi la problema lui stefanstudioA carui problema nu are legatura cu HDD,cu sau fara HDD rezultatul esta acelasi,o eroare din BIOS si F1 pentru continuare.Poate fi si o problema de memorie,asta o poate testa cu memtest.Dar e foarte posibil sa fie un BIOS facut cam prost.Nu aloca eficient resursele,memoria placii video este prea mare pentru el si nu-i poate aloca adresele-spatiul necesar sau are vreun bug atat timp cat dezactivarea placii video onboard rezulta in probleme cu placa de retea.-rulat memest o perioada daca e OK memoria e buna.-incercat cu alta placa video,eventual cu memorie mai mica.-incercat cu alte versiuni de BIOS. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 ca sa ma bag si eu in zeama asta: fa un update de bios de pe site-ul producatorului placii de baza, pe urma incarca setarile default si vezi daca mai gface aceleasi "figuri". banuisc ca biosul are ceva , daca iti da erori de boot. ar mai fi o posibilitate , sa faci update sidriverului placii video Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 bois am cea mai noua versiune are si optiunea de al reinstala Cu o mica greseala de tastare,BIOS am cea mai noua versiune are si optiunea de al reinstalaLa acel moment,driver-ul nu are nici o importanta.Driver-ul este incarcat si utilizat de sistemul de operare,care in momentul POST-ului (power on self test) pentru orice PC nu conteaza,Abia dupa POST se incearca o lansare a unui sistem de operare in ordinea definita pentru dispozitivele boot-abile.Sa presupunem ca se boot-eaza in MS-DOS de pe floppy sau USB,eroarea tot va fi,despre ce driver-i va fi vorba?In MS-DOS sau in timpul initializarii se foloseste INT10 pentru video. Link spre comentariu
