Calculatorul se restarteaza singur!
Vizitator dra68
Vizitator dra68
Salut !
Sunt mai nou pe acest forum si am si eu o problema cu calculatorul, daca ma puteti ajuta.
Cand intru pe anumite siteuri (in special pe http://www.20dollars2surf.com ) mi se restarteaza calculatorul singur, fara sa cer eu acest lucru, dar nu mereu, am constatat ca in special dimineata si nu in fiecare zi (eu surfez zilnic pe acest site), cateodata se si blocheaza .
Cand deschid paginile de surf de pe acest site i-mi apare si urmatorul mesaj : Fereastra de tip Pop-up blocata (folosesc Google Crome ca browser)
Cand pornesc a doua zi calculatorul i-mi apare mesajul erori grave.....dar calculatorul functioneaza normal.
A-ti mai patit asa ceva , care sa fie problema, sa fie prea slab antivirusul (am avast free) ?
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Dragos
  • Răspunsuri 29
  • FLORIN IORDACHE
    6
  • gabiz_ro
    5
  • strombi
  • stefanstudio
Cel mai probabil RAM sau supraincalzire de procesor. La cate bannere au site'urile alea... Incearca cu CoreTemp sa vezi temperatura procesorului (sau daca nu merge ala ca ii calc prea vechi, cu HWMonitor), si ruleaza programul asta pt a testa memoria: www.hcidesign.com/memtest
Va salut ! Eu asi zice sa sa-i bagati un program pentru temperaturi,cum ar fi everestul sau alte ptograme care arata temperaturile pc-ului.Daca este temperatura mare la procesor desfaceti si dvs cooleru si cu radiatorul de pe procesor si curatatile de praf,aa si nu un ultimul rand sa-i puneti si pasta siliconica pe procesor si pe radiator,dar atentie nu multa.Mult succes !
Ai zis ca se restarteaza in special dimineata ( prin asta inteleg o pornire dupa o noapte de pauza ). Asta inseamna o sursa defecta. Niste "grashi" umflati. Daca te apuci sa schimbi condensatorii, schimba-i pe toti, inclusiv cei mici. Aia nu se umfla dar se usca si fac mai multe belele decat aia mari umflati.
In afara de sursa mai trebuie sa verifici si variantele mentionate anterior de alti forumisti.
In plus, curata-l si de praf.
Vizitator dra68
Multumesc pentru sfaturi, dar de cand nu am mai intrat pe siteul http://www.20dollars2surf.com nu am mai avut probleme cu calculatorul.
Astazi am intrat din nou sa surfez pe acest site si ca de fiecare data i-mi apare mesajul : Fereastra de tip pop-up blocata, plus ca in timp ce surfam mi-a aparut din senin fereastra cu Save As..., dar bine ca nu sa mai restartat.
Eu cred ca acest site (20dollars2surf.com) contine f. multi virusi, troieni si ce-o mai fi pe acolo si ca antivirusul meu avast e slab si nu le poate face fata.
Ce ziceti ?
Ai facut o constatare valoroasa. Cauta pe forumuri despre acest site, sa vezi daca se mai plange cineva de acest tip de probleme. Evident ca un antivirus free nu te poate proteja la fel de bine ca unul pe bani. Am cam exagerat. Sunt si programe antivirus ( denumite generic, deoarece au mai multe module, nu numai modulul de antivirus ) pe care dai bani si te protejeaza mai putin decat cele free. Ma ocup cu devirusari si parerea mea este ca cel mai bun la pret rezonabil ar fi Kaspersky, varianta full.Iti propun un experiment: scaneaza-ti compul cu Combofix, dupa aceea cu Malwarebytes, apoi dezinstalezi Avastul si instalezi Avira. Scanezi cu Avira si mai incerci sa intrii pe acel site. Partea cu scanarea cam e obligatorie din moment ce suspectezi acel site de infectie.Cu toata protectia software nu trebuie sa pierzi din vedere si eventuale probleme hardware: sursa, RAM, MB, HDD. Oricare din aceste componente si posibil si alte componente care mai exista in PC-ul tau pot genera manifestari de genul celor descrise de tine. Cei 12 ani si peste 6.000 service-uri trecute prin mana mi-au demonstrat asta. Am vazut reset si blue-screen din cauza de: tastatura, mouse, monitor si cablu de alimentare. Cu siguranta se vor gasi unii care imi vor pune la indoiala afirmatiile. Nu imi propun sa conving pe nimeni asa ca nu voi raspunde la provocari la discutii despre cum ar putea sa se produca fenomenele mai sus mentionate.In concluzie: identifica problema, elimin-o si incearca sa o reproduci pentru a fi sigur ca ai gasit vinovatul.Succes.
nu este vorba de sursa sau rami ,este vorba de acel sait, care contine anute fisiere care intra in conflict cu sistemul, si pe rind ii va afecta sistemul de operare.Parerea mea este sa incerci alte saituri ca mai sunt. :101
  • 2 săptămâni mai târziu...
Posibil ceva probleme cu racirea. Eu as incerca sa pornesc cu un CD-ROM Windows Memory Diagnostic (care este un utilitar gratuit) si sa-i dau test de memorie extins. O sa tina procesorul blana ceva timp. Daca reseteaza subit trebuie stearsa pasta de contact termic dintre radiator si procesor, inlocuita cu una proaspata, suflat radiatorul si verificat ventilatorul procesorului.
schimbati sursele ATX oameni buni...nu stim daca e de la soft....majoritatea problemelor apar din tensiunile de alimentare... 666 apoi nu strica un Windows nou instalat...
  • 2 luni mai târziu...
Am si eu o problema asemanatoare,imi ingheatza mausul daca ascult muzica se opreste dupa ce ii dau restart imi ramane la imaginea cu windowsul dupa mai multe rr mergea relativ bine.Nush care ar fi problema cu el ca ma cam scoate din minti :speriat
Buna seara ! Parerea mea este ca acest linck : http://www.20dollars2surf.com dat de dvs este virusat,daca vreti ca sa nu mai aveti probleme cu pc-ul dvs,adica ca sa nu se mai restarteze nu mai intrati pe acel site-u,daca va intereseaza ceva anume mai bine cautati pe net mai mult ce va trebuie,dar nu mai aveti probleme.
Va doresc o seara buna si Mult succes !!! :88
