wwwglro Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Are cineva schema de convertor dc- dc de la 48V la 12V (intrare 48V - iesire de la 24 v in jos).Merci Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Pai zi cum vrei sa fie,in comutatie,adica cu eficienta mare si cunostiintle electronice pe masura,sau liniar,cu eficienta scazuta (muulta caldura) dar fara mari cunostiinte de electronicaTotodata,zi si la ce curent!Si sa stii ca se aplica schemele pe care le gasesti aici...cu eventuale modificari Link spre comentariu
wwwglro Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 Salut.De obicei folosesc tensiuni mici de alimentare 5V - 12V max 1A (in marea majoritate am 300 - 500mA)Sursa poate sa fie atat liniara cat si in comutatie. (nu ma intereseaza caldura disipata etc).Problema este ca eu am la intrare intre 48 V si 54V si trebuie sa scad la 12V.In afara de lm317hv si altele...daca aveti alte scheme...Merci Link spre comentariu
