Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 salut!!!!are cineva idee cu ce se poate inlocui trafo linii FREEDOM 4037? Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Si ma rog cum a-ti ajuns la acest defect??? Ce masuratori a-ti facut ??? La ce tip de tv vreti sa schimbati trafo linii, sau este secret ???Sa intelegem ca tv-ul este freedom 4037 ?? Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 NU ARE INALTA TENS.A inceput sa piuie,s-a micsorat imaginea si gata. Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 MERGE schimbat traful de la un philips 21pt166b sau un monitor de calculator???pt.freedom 4037 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Ca sa va putem ajuta spuneti ce scrie pe eticheta de pe trafo linii pe care-l considerati defect. Asteptam! Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 154-306a,scrie pe eticheta traf Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Acest traf are echivalentul HR7537.Spuneti ce scrie si pe eticheta celorlalte trafo si vedem ce rezulta. Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 unul e un monitor calc.samsung si am un tv philips 21pt166b/58r Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Repet: ce scrie pe eticheta trafo linii din Philips ca de pe monitor nu se potriveste nicicum trafo. Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 sau daca puteti,spuneti-mi ce tens.trebuie sa aiba la trafo linii.Am reparat alb-negru,f.multe,dar in color nu m-am bagat,deci am idee de electronica Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Philipsul este sasiu Anubis A care are ca si traf linii unul dintre echivalentele HR: HR7772, HR7808, HR7817, HR7488. Spuneti care dintre ele este in Philips si va ajut cu o eventuala modificare la Freedom. Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 scrie asa pe trafo PHILIPS 21PT166B/58R.....1352 2003----108 31442-----42 97-----4938 L18. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 108 31442 = HR7839, corecta identificarea, dar nu-l puteti monta in locul celui de Freedom nici mecanic (terminale dispuse pe o alta curbura) nici din punct de vedere al tensiunilor deoarece scoate tensiuni prea mari pentru aparatul d-voastra. Altceva? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 ceva masuratori !sursa scoate tensiunile ok . a-ti probat sursa pe sarcina fictiva(bec) ? bobina de deflexie o.k condensatoare electrolitice sursa ,baleiaje schimbate (nu masurate) avand in vedere vechimea tv. ? Link spre comentariu
Vizitator PURECOSUL Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 pe un monitor calc=fqm17 fi[ZERO TAIAT]11.E BUN??? Link spre comentariu
