radu ionel Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Buna ziua la toti.Solicit colegilor schema sasiu M28 China.Cind a fost nu am stocato.Cind au fost ne-am cam batut joc de ele si de EI si le ducem lipsa si dorul.Acum>sute de fisiere atasate NU MAI EXISTA.Practic activitatea de info a Forumului ESTE PARALIZATA.Cu permisiunea dvs.am sa incerc(cu tot ce am in gestoc) si cu sprijinul dvs sa restabilim lipsa documentatiei ,folosind functia cautare ,in asa fel incit sa nu le mai dublam(in sprijinul useri-lor)Este un volum imens de munca ,dar incetul cu incetul poate iesim la liman....Tv-ul a primit un #sut# de retea si unele componente nu se mai disting.Pe sasiu scrie;40-2111MH-MAG,eticheta aplicata AT21189-M28-62G.Echipat cu;proc 13-T02M28-01M01(ic201),memo 24c08wp(ic001),sursa cu 3 tranz,sunet tda7057aq,bv stv9302B(ic301),trafo linii(T402) bsc25-0284c;37-sc2502-84cox;20060804b,trafo chopper(T802),selector o07-389v15;tlc79107b5b3-e;060823 17e 01,AV hcf4053be,hcf4066be. Am refacut sursa ,reinscris memo,trafo,proc,sunet normale doar citeva anomalii pe BV stv9302(la78040 sau tda8172 merge mai rece).Va multumesc anticipat si o zi buna.Cu respect!!!... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Posibil asta: Succes Link spre comentariu
radu ionel Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 Da,Dle sorinpavel,se aseamana putin,probabil chinezul a scos alt sasiu mai nou si mai prost. Modelul corect este AT21128 NF,ptr sasiul echipat cu STV9302B si cu cele enumerate mai sus.Cu mici modificari STV9302B(Vcc=24v pin 2,pin4=masa etc) fata de la78040(Vcc=24v pin6, pin1=masa etc) pin,are dispunerea pinilor diferit,dar functional este acelasi.Ma descurc si asa.Va multumesc ptr. promtitudine ,o zi cit mai buna.Cu respect!!!... Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 LA78040=STV9302=TDA8172=TDA9302. Exista pe net printre altele un datasheet gresit referitor la LA78040.Eu montez direct in loc de LA78040 , STV9302 sau TDA8172; sunt echivalente. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Din gramada asta nici una nu ar fi buna? http://www.electronica-pt.com/index.php ... ect/id,134 Gasiti si sasie M28 Link spre comentariu
