tv daewoo sasiu cp330
tanase
in urma unui traznet am gasit tda8362 3y defect (imagine desincronizata pe orizontala)dupa inlocuire am observat ca lipseste OSD -ul , e prima data cand ma intalnesc cu acest defect ce ar putea fi?TV e echipat cu;proc-dw167mn05vert-tda3653cmem-24c08tda8395u3661mtc4053bp
  • Răspunsuri 9
  • tanase
  • iuliantv
  • dan cod
  • dan-a2
Zile populare
Doua cauze pot fi si care le-am intalnit lipsa osd.Ori impulsurile de V si H nu ajung la procesor( in general cel de V ) asta e cazul fericit si e dus tranzistorul prin care ajunge impulsul la procesor ori am avut traznit care functiona perfect inafara de osd si defect a fost procesorul.
proc-dw167mn05
vert-tda3653c
mem-24c08
tda8395
u3661m
tc4053bp
DAEWOO CP330 link
  • 4 ani mai târziu...
aceeasi problema,tv trasnit ,sursa defecta reolvata 4601 d1555 condesatori siguranta,lipsa osd rezolvat,cond 100mf bv,schimbat,condesator 22mf pin bost trafo schimbat,tensiuni ok ,tensiune varicap 33v stabila ,totusi tensiunea varicap de pe pin vt tuner scade cu 1-3v fata de pozitia memorata ,bineinteles ca fuge si postul tv ,atat pe uif cat si pe uhf,bobina rejectie schimbata,pe acord fin e ok se poate memora,daca e dat pe auto search sau manual search,nu se opreste pe nici un post,am schimbat si memoria,personal banui procesorul,intre timp caut unul ,mai mult ca sigur am si am sa-l schimb,dar daca am sa-l schimb degeaba nu strica ceva idei,va multumesc
Jungla Tda8362 avariata la pin 44-iesire CAF.
cred ca ave-ti dreptate,am schimbat procesorul,fara rezultat,mai sap si daca nu gasesc nimic trec la jungla
am reusit sa schimb si jungla,totul e ok,va multumesc m-ati scutit de sapaturi,si asa am lucrat cateva ore la el
Editat de iuliantv
