Sylviu Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Bunaziua,As dori sa mi fac si eu un mini CNC cu 3 axe, numai ca nu vreau sa cumpar totu nou.Prima problema: Vreau sa-mi fac eu driverele, si tot ce mai imi trebuie, am incercat sa ma documentez pe forum numai ca toate atasamentele au fost sterse si e cam nasol.Imi puteti posta niste drivere bune dar sa pot gasi si componentele aici?A doua problema:MPP-urile le cumpar second, cum pot sa le testez pe loc daca is bune si nu's arse?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Sylviu Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 Bunaziua,As dori sa mi fac si eu un mini CNC cu 3 axe, numai ca nu vreau sa cumpar totu nou.Prima problema: Vreau sa-mi fac eu driverele, si tot ce mai imi trebuie, am incercat sa ma documentez pe forum numai ca toate atasamentele au fost sterse si e cam nasol.Imi puteti posta niste drivere bune dar sa pot gasi si componentele aici?A doua problema:MPP-urile le cumpar second, cum pot sa le testez pe loc daca is bune si nu's arse?Multumesc anticipat!am uitat sa intreb: eu am de la niste imprimante urmatoarele mpp-uri: EPSON CM-257, SHINANO EM-258 si unu care scrie urmatoarele: p/n: EM-188; type 17PM-k041-P3 (nema 16 parca). Sunt bune pt ce imi trebuie mie?mentionez ca CNC-ul il fac din materiale usoare si de dimensiunea 30x20x10 Link spre comentariu
sabinescu2006 Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Motoarele pas cu pas le poti testa cu un ohmetru in general se folosesc cele bipolare bobinele trebuie sa aibe aproximativ aceiasi rezistenta ! ( sau pune in scurt firele motorului si invarte de axul motorului cu mana! motorul trebuie sa opuna o oarecare rezistenta!fatza de varianta cu firele in aer) motorul poate avea infasurarile prajite dar totusi va merge! de aceea este recomandat si masurarea bobinelor !Ca drivere recomand daca vrei sa iti faci cu TB 6560 ! Bafta !!! Link spre comentariu
