vladonedj Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Astazi o sa vedem cum putem obtine tensiune simetrica dintr-un transformator cu 2 secundare . Mai jos avem prezentata o schema realizata de niqro, cu ajutorul ei o sa va explic putin cam cum sta treaba . http://www.niqro.3x.ro/alim_sim/alim_sim_01.jpg Bun, unind sfarsitul primului secundar cu inceputul celui de-al doilea obtinem "priza mediana" Inceputul primului secundar iar sfarsitul celui de-al 2-lea vor intra in puntea redresoare din care se v-a obtine curent continuu. Astefel daca avem un transformator 2 x 24 v, cu ajutorul unui multimetru putem afla tensiunea . Intre + si - vom avea 67 V deoarece cei 48 dupa redresare obtinem 67 (Ux1.41 => 32 x1.41 =33.8 x2 = 67.8) Intre + si priza mediana vom avea +-32v, iar intre - si priza mediana vom avea +-33v. Sper ca acest tutorial sa va fie de folos . In cazul in care imaginea nu se vede : http://www.niqro.3x.ro/alim_sim/alim_sim_01.jpg Link spre comentariu
vladonedj Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 Am corectat Intre + si priza mediana vom avea +-33v, iar intre - si priza mediana vom avea +-33v. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Am corectat Intre + si priza mediana vom avea +-33v, iar intre - si priza mediana vom avea +-33v. Cred ca e cam ambigua exprimarea. De fapt intr + si mediana vor fi 33 de volti cu polaritate pozitiva, respectiv 33 de volti cu polaritate negativa pentru - si priza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2011 Partajează Postat Iulie 6, 2011 Nu se intelege nimic, nici din titlu, nici din text, poza nu se vede iar link-urile nu merg... Link spre comentariu
Luca Postat Iulie 7, 2011 Partajează Postat Iulie 7, 2011 Pune pozele pe un Image Sharing cum este http://shareimage.ro/ , domenile cu terminatie .3x.ro astazi merg , maine numai merg.. Link spre comentariu
ICEMAN Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Intre + si - vom avea 67 V deoarece cei 48 dupa redresare obtinem 67 (Ux1.41 => 32 x1.41 =33.8 x2 = 67.8)Intre + si priza mediana vom avea +-32v, iar intre - si priza mediana vom avea +-33v. Sper ca acest tutorial sa va fie de folos .Nu cred ca e de folos nimanui.de unde 32x1,41? nu era 48 (2x24) ? si daca faceai 32 x 1,41 vedeai ca iti da ~45si de unde => 32 x 1,41 = 33,8 x2 ???Deci nu doar ca nu e de folos, dar un incepator care ar incerca sa invete de la tine, ar invata prost.Am corectat Intre + si priza mediana vom avea +-33v, iar intre - si priza mediana vom avea +-33v.67/2 = 33,5 nu 33 daca tot faci calcule pe aici. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 Mai greseste si omul.Nu intrati asa tare in elVroia sa spuna ca daca traful are doua secundare de cate 24 V, dupa redresare tensiunea din fiecare secundar va fi de 24 x 1.41 = 33.84 V (sau 33.8400000000000000000000000000 - pt cei care vor cu mai multe zecimale )Dupa redresare putem folosi 3 tipuri de tensiuni1) +33.84 V (masurand intre "+" si priza mediana)2) - 33.84 V (masurand tensiunea intre "-" si priza mediana)3) + 67.68 V (masurand tensiunea intre "+" si "-")+ 67.68 = + 33.84 - (-33.84)P.S. valorile prezentate mai sus pot fi influentate de calitatea cablajelor, pieselor, legaturilor, etc Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 27, 2011 Partajează Postat Septembrie 27, 2011 Mai greseste si omul.Nu intrati asa tare in elAici e secţiunea de tutoriale, deci se presupune că ştie ce vorbeşte, din moment ce-i învaţă pe alţii. Şi vezi că 33,84000000 e de fapt 33,941125496954. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Mai greseste si omul.Nu intrati asa tare in elAici e secţiunea de tutoriale, deci se presupune că ştie ce vorbeşte, din moment ce-i învaţă pe alţii. Şi vezi că 33,84000000 e de fapt 33,941125496954.Scuzele mele !Am calculat radical din 2 ca fiind doar 1.41 si nu l-am luat cu mai multe zecimale considerand ca nu multi dintre noi au aparate de masura care sa indice valori cu 12 zecimale. Link spre comentariu
ICEMAN Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 Daca e sa fie un tutorial pe tema asta, se spune ca tensiunea dupa redresare este U~ X (ori) radical din 2 (tensiune in gol),din care se scade cadere caderea de tensiune pe diodele redresoare, si se poate detalia.Cum spunea si colegu' mai sus, e sectiunea de tutoriale, altii ar trebui sa invete de aici sau sa gaseasca detalii care nu le stiau... despre subiectul tratat. :)Una e sa mai greseasca omu si alta e sa nu stie nici sa se exprime, sa nu mai vorbim de explicatiile date la subiect. Link spre comentariu
