Vizitator jabba Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Pot sa gasesc undeva sa inlocuiesc senzorul fotoelectric din cadrul ansamblului din poza? Am cumparat un senzor de lumina pentru exterior si se pare ca senzorul de lumina nu ïnchide" circuitul. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Din cate stiu acest senzor poat fi o fotorezistenta, o fotodioda sau fototranzistor cu baza "libera" - expusa la lumina. Intai verifica senzorul cu un voltmetru analog, apoi vezi montajul (circuit de amplificare si comanda). Daca senzorul este un fototranzistor poti inlocui cu succes cu un tranzistor BC107 capsula metalica la care sa-i pilesti carcasa astfel ca lumina sa patrunda spre jonctiune npn. Succes! Link spre comentariu
