GU-50, opinii si scheme
rvrazvan
  • Răspunsuri 116
  • zbodeoc
    14
  • THOMAS
    10
  • zal
    10
  • rvrazvan
    9
gabriele eu vad un X pus (pentru mine X = intrerupta sau taiata conexiunea) si apoi pus un dreptunghi in care scrie 250V si un semnul intrebarii.
gabriele cum ai ajuns la :
250v din patrat trebuie sa fie tensiunea rms pe primar
Eu banuiesc ca el vrea 250V in G2 dar ... doar deduc, ca nu cere asta clar.
Da foarte corecta afirmatia:
de fapt se adreseaza unui anumit nivel
Incordare maxima(ca la nastere)....... :rade: e f clara pt cine intelege fenomenul.(250v din patrat trebuie sa fie tensiunea rms pe primar gresesc ?)...de fapt se adreseaza unui anumit nivel, vad ca sa intors lampa asta pe toate partile mai putin atacul in G2...cuplaj direct galvanic nimeni nu incearca!?cu un driver sa zicem ECL82 ??(Pentru a evita asfel resoul din catod...) La varianta cu transformatoare se poate "impinge" in A2 gresesc !?Are zbodeoc niste asuri(trafo inter) in mineca..... :rade: stie el ceva.....
Pai clasa A2 e al doilea obiectiv pe care-l vizez (nici n-am zis) prin folosirea transformatoarelor (IS), cel de intrare are un rol alt, de asemenea important, dar precis ca stii... cel de iesire e de iesire doar, n-are nici-un rol...Am observat ca lumea trece fara sa se sinchiseasca din clasa A in clasa AB (la un PP) dar se fandoseste cind e sa treaca din clasa A1 in clasa A2 - eu n-am pudoarea asta...Cuplajul galvanic este ideal dar atunci trebuie sa adaugi si-un procesor-controller; nu cred ca poate estima nimeni cu mare precizie fenomenele care au loc in cele doua tuburi in primele minute de la pornire (si nici ce se intimpla daca opresti-pornesti la intervale mici) => daca o ia razna grila lampii finale se intimpla chestii..."250 V?" din patrat ar putea fi si tensiunea RMS din primar dar au fost de fapt un mod destul de primitiv de a simboliza stabilizarea G2, selectabila eventual, daca tot e montaj didactic. Valderama, Valderama, nici nu m-am mai obosit sa sterg valoarea transformatorului final, ca eu dupa ce-mi fac vestitele calcule finale le iau si le arunc drept la cos si intotdeauna scot mult mai multe prize din secundar; doua-trei spire in plus sau in minus imi variaza impedanda in primar cu sute de ohmi! ... am dreptate sau nu?!La driver (pe care iarasi nu l-am sters in schita, impreuna cu toate valorile de rezistente) ma gindesc sa incerc 6V6 ruseasca, am observat ca nu prea se vorbeste de ea pe aicihttp://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6p6s.htm ...nu exclud sa incerc, in speranta obtinerii unui driver "universal", nici;6N9S, 6N6, 6SN7, ECL82, EL84 si de ce nu 6P3S-E?!PS. Am mai scris odata mesajul asta, i-am dat "trimite" si s-a pierdut in neant, nu stiu ce se intimpla?!; de atasamente s-au legat, ramine sa ne pensionam...
Ok ...se facu lumina asadar obiectivul principal: ce se poate scoate de la o lampa asa urita :rade: calitate si de ce nu putere cit mai multa....lampa suporta destul de bine si situatii critice(pt scurt timp) apropo de cuplajul direct pe G2 de exemplu....
..."250 V?" din patrat ar putea fi si tensiunea RMS din primar dar au fost de fapt un mod destul de primitiv de a simboliza stabilizarea G2, selectabila eventual, daca tot e montaj didactic. Valderama, Valderama, nici nu m-am mai obosit sa sterg valoarea transformatorului final, ca eu dupa ce-mi fac vestitele calcule finale le iau si le arunc drept la cos si intotdeauna scot mult mai multe prize din secundar...
Aa ,am inteles ,o "chestiune" didactica download/file.php?id=300 din care cineva(cine ?! ) trebuie sa invete ceva :rade: ,ma rog o fi ... precum zici zbodeoc.
Vezi cum esti?! ai citat doar partea slaba... aia tare cu secundarul din 3 in trei spire n-ai citat-o, aia chiar ca e didactica
... pai ce sa zic, voi poate aveti treaba si eu va retin...
Hai noroc!
am uitat sa mai zic o treaba la cuplajul direct; uzura in timp, foarte importanta! si inca una; aproape obligatoriu mai trebuie o tensiune in plus... sa mai zica si Blue ca precis e herr Doktor in asta, stiu ca s-a ocupat...mie interstage-urile mi se par un compromis foarte tentant, rezolva multe si tin montajul incredibil de simplu... cindva complicam totul, acuma am trecut in extrema ailalalta, incerc sa simplific
La asta ma gindeam....ce pericol vezi tu aici !? Schema e doar un exemplu orientativ, nu stiu cum se comporta in practica ,la origini era ca finala EL509...
Posted Image
Schema nu este A2,dar este o schema interesanta,constructorii de emitatoare AM stiu foarte bine care sunt avantajele modulatiei pe ecran (G2) in cazul modulatoarelor etajelor finale de emisie. Intr-adevar GU50 se apropie foarte mult de EL509,deci se poate folosi GU50 in mai toate aplicatiile unde sa gaseste tubul EL509.In schema originala sugerata de este dat un OT cu Za=4800 ohmi,personal cred ca aceastra valoare este cam maricica.Eu am facut niste socoteli uitandu-ma la schema si am ajuns la concluzia ca ar trebui un OT cu Za=(2786)3000 ohmi cu care se pot obtine in primar 12W,deci cam 10-11W pe difuzor(depinde de randamentul OT-ului),in cazul acestei scheme Pda pentru GU50 este situat la 36,7W deci aproape de Pda dat de catalog;40W.Modulatia pe grila ecran asigura o mai buna stabilitate in timp a tubului,negativarea fiind automata,tubul isi va "urmari" propria uzura pe parcursul functionarii. Pun in atasament niste scheme :
...In schema originala sugerata de este dat un OT cu Za=4800 ohmi,personal cred ca aceastra valoare este cam maricica.Eu am facut niste socoteli uitandu-ma la schema si am ajuns la concluzia ca ar trebui un OT cu Za=(2786)3000 ohmi cu care se pot obtine in primar 12W,...in cazul acestei scheme Pda pentru GU50 este situat la 36,7W deci aproape de Pda dat de catalog;40W.
Da intradevar domnule Lazaroiu pentru un regim dat (400V) Ra gu50-SE cind Ra se invirte in jurul valori 3k vor fi 12W putere utila la anod(in aceasta situatie se poate miza pe un ia0=100mA , ia_max=190mA ,ia_min=10mA si desigur in cazul negativari automate Pda va fi circa 37W in repaos).Pe un Ra=3k5 se va obtine circa 14W putere utila la anod (pentru aceasi modulatie a curentului anodic) ,un maxim al Ra in situatia (400V) fiind 3k7-3k8 cind ia0=100mA , ia_max=190mA ,ia_min=10mA. Cind Ra=3k7-3k8 puterea utila la anod va fi in principiu 15W.Daca incerc sa mai cresc Ra peste 3k8 nu ma pot sa obtin ia_max=190mA cind Ub=400V.
...In schema originala sugerata de este dat un OT cu Za=4800 ohmi,personal cred ca aceastra valoare este cam maricica...
Aasadar precum spuneti(domnule Lazaroiu) 4k8 este prea mult in conditiile date.
Foarte frumoasa expunerea dv.d-le si pe intelesul tuturor.Asemenea scheme care ies din tiparul clasic,ar trebui sa reprezinte o provocare pentru cei pasionati de tehnica audio cu tuburi. Ar fi interesanta o expunere,macar teoretica a modulatiei pe G2,stiind ca "randamentul" acestui tip de modulatie este ceva mai bun in comparatie cu modulatia pe G1 si mult mai slab in comparatie cu modulatia pe katod (modulatie in curent).Eu nu am gasit nimic in acest sens,mai ales as dori sa vad cum arata niste caracteristici in care vom avea Ug1 (constant) si Ia variabil in functie de Ig2(variabil) functie de Ug2 (modulat).Eu am ceva prin cartile mele dar imi este greu sa "redactez" aici o intreaga teorie. Daca cineva detine un document electronic in acest sens,ar fi interesant de studiat.Ca sa nu fiu (fim) in afara topicului,ce opinie aveti,merita o astfel de arhitectura pentru un SE cu GU50,sau de ce nu chiar un PP cu modulatie pe G2 cu GU50 ????? Prerea mea este ca ar merita incercat,mai ales un PP cu modulatie pe ecran (G2).P.S stiu din discutiile purtate cu dv. ca ati lucrat "la greu" cu aceste lampi (GU50) pe parcursul timpului.
Interesanta discutie, am propus si eu mai in primavara discutarea atacului pe G2, nu din dorinta de a face ceva "altfel", ci din curiozitatea de a sti ce se intampla daca facem asta - si se pare ca la unele tuburi, in special cele de final linii TV le place asta...
@gabriele:
De aici e schema de mai sus?
http://www.reocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
Sunt si alte indicatii interesante acolo...
Va invit sa continuati expunerile pe topicul pe care l-am deschis in acest sens:
viewtopic.php?f=28&t=88613
si chiar daca ramane acest topic dedicat lampilor GU-50 se poate usor face trimiterea dincolo, in fond si GU-50, chiar daca este tub proiectat pentru emisie RF este tot un tub usor atipic pt. audio, chiar daca practica a aratat ca isi face bine treaba si ca final de audiofrecventa...
