rvrazvan Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Pe viitor mi-am propus sa intru in "contact" cu aceasta lampa dar nu am in vizor nici o schema anume. Cel mai probabil o sa ma intrept spre o configuratie PP in clasaA. Astept sugestii. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Foloseste cu incredere functia search a forumului , ceea ce vei gasi este edificator chiar si fara atasamente , iti vei forma o parere proprie.........GU 50 este o lampa adevarata ! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 De asemenea poţi căuta scheme cu LS-50 de la Telefunken, care e ''mama'' lui GU-50, eventual şi cu varianta dedicată ptr audio, EL152.Sau şi cu SRS-552, care e GU-50 est-germană. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Pe viitor mi-am propus sa intru in "contact" cu aceasta lampa dar nu am in vizor nici o schema anume. Cel mai probabil o sa ma intrept spre o configuratie PP in clasaA. Astept sugestii.clasa B ,daca nu vrei sa pui rezistene de resou in catozii tuburilor GU50 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Poate gasesti OS51 , echivalentul lui PE 1/100 .Grig Link spre comentariu
zbodeoc Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 clasa B ,daca nu vrei sa pui rezistene de resou in catozii tuburilor GU50Eu incerc o abordare de minim-maxim, poate pentru c-am "citit" o carte in liceu care se numea "Probleme de maxim si de minim in fizica". N-am lucrat cu GU-50 dar am niste intrebari care se potrivesc la toate tuburile;1. De ce nu tensiune separata de bias?2. De ce nu tensiuni separate?3. Care ar fi rezistenta minima in catod pentru un tub care atinge punctul static de functionare folosind tensiuni separate (atitea cite sint necesare)?Intreb pentru ca si mie imi displace un rezistor in catod care sa disipe caldura doar. Mai intreb pentru ca montajele pe lampi se adreseaza unor meseriasi care au trecut deja peste avantajele evidente ale folosirii unui TDA2030 (daca se intelege nuanta) si sint dispusi sa-si complice existenta cu aceste mici resouri :-) Acuma, daca la aceste mici resouri carora n-ai ce sa le faci mai adaugi si alte surse de caldura mi se pare nejustificat, sau macar discutabil... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Pentru a putea discuta de prezenta sau absenta rezistentei de catod tub final/ cred ca ar trebui discutat de configuratie PP , SE ,conexiune ,clasa de functionare "aleasa"...(pentru ce ? va "servi" ! "amplificatorul" cu tubul final/ in cauza , in afara faptului ca amplificatorul final cu GU50 va fi de audio-frecventa , banuiesc !).In acest fel se poate trece la "opinii si scheme" cum cere initiatorul subiectului in cazul GU50 ,sau poate initiatorul doreste doar trimeteri multiple(link-uri) ? pdf ,datasheet ,gif ,etc(doreste o discutie in "termeni filozofici" asupra tubului GU50 ?! ca tub final in audio-frecventa ,cine stie...),asteptam lamuriri pentru a putea eventual emite opinii... Un link scheme poftim http://www.google.ro/search?hl=ro&rlz=1 ... a=N&tab=wi sau http://www.google.ro/search?um=1&hl=ro& ... 3%D0%A3-50 Link spre comentariu
rvrazvan Postat Iunie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2011 Clasa A PP, eventual clasa A balansat(cap-coada). Si daca tot este pentoda atunci sa fie un montaj Ultra Linear. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Doriti pentru caracteristica dinamica o "dreapta" cit mai rectilinie care sa se intinda pina la -Ug1-dinamic=0V in raport cu catodul(negativare automata) sa inteleg ? ,in ce conexiune sa fie tubul GU50 (Push-Pull clasaA) trioda sau pentoda ?,dispuneti deja de o iesire balasata a sursei de semnal ?.Introduceti o limita minima de putere in sarcina(sa vedem ce "iese" ?! ,nu va "caliciti" la o putere maxima prea mare in sarcina la iesire...in clasaA nu se poate obtine putere mare in sarcina la iesire...).Pentru a nu complica prea mult sursa sau transformatorul de iesire va fi posibil un Ub=330V-360V. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Minim HiFi conform standardulului DIN45500 care spune 10W .......deci minim 10W RMS cu 1 % distorsiuni ( asta chiar este exagerare.... ) ! Probabil ca la Wattii asta lampile vor functiona non stop si in secolul urmator , fara urma de uzura ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Cu GU50 ca pentoda probabil se pot obtine peste 20W(garantat ,estimez 25W-30W in clasaA-pura) in sarcina la iesire clasaA chiar Push-Pull ultraliniar fiind etajul final (nu stiu daca initiatorul subiectului ar fi multumit ?! ,ramine de vazut). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Gu 50 are o pb cu tensiunea Ug2 care e max 250Vdc.Asta limiteaza tensiunea maxima in cazul folosirii alimentarii G2 de pe priza trafo iesire. Ca putere 1 tub ar duce asa la prima mina la 13W util in clasa A tinind cont de Pda < 40W si un randament de 30%.Trebuie tinut cont insa si de curentul de catod maxim admis.Pentru a prelungi durata de functionare a unei lampi e de preferat lucrul la o tensiune de anod mare si curent mai mic deoarece epuizarea catodului apare mai repede in cazul Ic mare.Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Gu 50 are o pb cu tensiunea Ug2 care e max 250Vdc. ... Pentru a prelungi durata de functionare a unei lampi e de preferat lucrul la o tensiune de anod mare si curent mai mic deoarece epuizarea catodului apare mai repede in cazul Ic mare. In configuratie PP-UL , GU50 poate admite Ug2-0=350V(asta E ,cui nu_i place sa alimenteze cu Ub=250V GU50-PP-UL).Pentru un ia0=115mA-120mA , ia_max dinamic va fi 230mA-240mA(clasaA) un nimic/vax pentru GU50 ,cu un Raa=5K va fi numai bine o putere la anozi de circa 30W(in clasaA-PURA) asadar in sarcina secundar circa 25W ,pentru aceasta situatie as recomanda Ub=360-370V si Rk pentru fiecare tub in parte de circa 190Ω-200Ω/5W(negativare automata , -Ug1 cam 21V-23V) ,in acest fel se poate intelege ca si atacul g1 va fi mic 42Vvv-43Vvv adica 15Vef sau 30Vef/ ,se poate folosi orice configuratie defazor... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 O fi, da rusu zice 250Vdc. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... g/GU50.pdf Neamtu zice 300Vdc. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... l/LS50.pdf insa astea`s cam de colectie. Eu zic ca mergeau in configuratie GG clasa Ab2 la 1200 Vdc cu Ia 200mA/lampa si anodul la culoarea visinei dar cam la 3-4 luni si le schimbam ca erau la discretie pe vremea aia. Si sa nu uitati ca astea`s valorile maxime de lucru, adevarat ca militare. Nu am datele pt regim ICAS dar nu cred ca e cazul la astfel de regim pentru scule HiFi si mai ales in timpurile in care tubul devine un lux. http://www.ab4oj.com/quadra/icas.html Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Domnule initiatorul subiectului si_a exprimat doleanta/optiunea , adica clasaA-PP-UL-GU50 ce_i asa mare filozofie ?!, Clasa A PP, eventual clasa A balansat(cap-coada). Si daca tot este pentoda atunci sa fie un montaj Ultra Linear. daca poti sa_l ajuti bine daca nu..., sa inteleg ca dumneata ii recomanzi clasaB cu GU50 ?!(si ceva curenti de grila comanda eventual...),acum fara relevanta , totusi GU50 este departe de a fi un lux la "ora" actuala ...,mai degraba soclurile pentru GU50 pot fi considerate oarecum un lux ,dar pentru tensiuni mici se poate culota lampa GU cu octal(compatibil chiar cu modele KT etc). PS.In cazul GU50-PP-UL(clasaA , negativare automata) , Ug2-dinamic nu conduce la depasirea Pdg2 cind Ug2-0=330V-350V (Ug2 ala nemaifiind constant in regim dinamic in cazul UL ,grila aia-g2-GU50 fiind conectata la o priza primar OT...nu fac trimetere la un regim ICAS). Link spre comentariu
