Samsung cs-6277 pt sasiu sct51a
GRIGORE
  • Răspunsuri 7
  • GRIGORE
    5
  • mihaim
  • viorel.sadam
  • mircea626
Nu mai stiu cum sa abordez un defec la acest model.Simtomele sunt urmatoarele:-la pornirea sub tens. ,dupa un timp mai lung ecranul era blocat pe negru cu sunet normal si cu 5,6 linii albe in partea superioara care dispareau lent de jos in sus.Am masurat cu ESRmetrul c-urile de pe langa matrice si am contatat ca in afara de unul toti ceilalti aveau r-echivalenta f.mare.dupa inlocuire imaginea a ramas tot blocata pe negru dar la pornire n-au mai aparut liniile.-Am gasit g2 la 400v, l-am marit treptat si pe la 550v a aparut imaginea cu o usoara cursa inversa. Am redus tens. g2 putin si cursa inversa a disparut.Chiar de am coborat tens. la 400v inaginea nu a disparut.Dupa o repornire la 30 min. totul a revenit.Nu reusesc sa deblochez imaginea decat marind pt scurt timp tens. g2 sau porind cu ea f. mare. -Tebuie sa spun ca si la aparita imaginii aceasta prezenta ruperi pe anumite portiuni .De acest defect am scapat tot cu ESRmetrul. C-urile din fv. intermediara aveau mai toate r-echivalenta f.mare.Pareau intrerupti. Ce credeti ca ar trebui sa-i mai fac sa poata porni normal?
Am verificat traseul curentului de fascicul ,am inlocit si matricea si sunt tot in acelasi stadiu.Ar mai ramane trafo. linii sau de ce nu TK(dar m-as mira fiindca atunci cand imaginea se deblocheaza arata cum trebuie). In datasheetul matricei(tda4780) spune, din cate am inteles eu, ca se pot face anumite reglaje.Probabil ca din meniul de service.Am gasit ceva pe eserviceinfo.com dar explicatiile sunt cred in poloneza si am ramas tot in ceata. Ce credeti ca ar trebui sa fac in continuare? :prayer: Grig
La unele tv ca al tau din cauza uzuri cinescopului peste 50% acea matrice nu mai deschide , ca sa te convingi mareste putin tensiunea de filament sau daca ai aparat de reconditionat tuburi vezi in ce stadiu se afla tubul .
Pana am reusit sa citesc mesajul tau facusem masuratorile TK. Tunul de rosu pe 6,3v avea un curent f. mic ,aproape inexistent. Am incercat o "curatire" si l-am facut sa creasca cam pana la jumatatea celorlalte.Este drept ca, sa ajunga la acest nivel, ii trebuiesc cam 30-40 sec.Cam acelasi timp face de la pornire pana la deblocarea imaginii.Sant convins ca asta se va accentua in timp,si va necesita schimbarea TK.Acesta are 68 diagonala si 110grade.Daca ar fi sa caut unde credeti ca as putea gasi asa ceva si cu cat ? Grig
