DiCK Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Salutare,Am urmatoarea problema, am un amplificator audio care imi place foarte mult. Acesta are un VU-metru stereo analogic care erea iluminat de o lampa cu o forma alungita care cred ca nu se gaseste in comert. Vreu sa inlocuiesc aceasta lampa cu 2 leduri. Alimentarea lampii se facea direct dintr-o infasurare a transformatorului de aproximativ 5.5Vac in gol.M-am gandit sa desfac ceasurile sa bag in ele doua leduri inseriate intre ele si inseriate cu o rezistenta de 1k. Intrebarea mea este: este corect ce fac? sau ar trebui sa transform curentul alternativ in curent continuu? Vreau sa stiu asta pentru ca nu as vrea ca dupa 2-3 zile sa se parleasca ledurile si sa fiu nevoit sa desfac din nou jumatate de amplificator pentru a le schimba.Multumesc anticipat,A D I Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Evident ca trebuie sa le alimentezi in cc.viewtopic.php?f=209&t=85200&p=760627&hilit=LEDuri+in+curent+alternativ#p760627 Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Le conectezi în antiparalel prin rezistenţa respectivă. Vor merge foarte bine şi în c.a. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 LEDul fiind dioda nu are nevoie de redresare.O rezistenta de limitare va fi suficient Link spre comentariu
DiCK Postat Iunie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2011 Salutare,Multumesc pentru raspunsuri.De ce antiparalel? Intreb deoarece ma favorizeaza montarea lor in serie cate un terminal de la fiecare led lipit de bornele unde erea lipita vechea lampa si intre celelalte terminale ale ledurilor rezistenta.Si mai am o intrebare: Ce rezistenta ar trebui sa folosesc.Tin sa mentionez ca nu stiu ce parametri au ledurile (curent sau tensiune) sunt gasite prin casa. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Ce dimensiuni au? De obicei ledurile "obisnuite" duc in jur de 20mA. Recomandat e 10-15. Daca zici ca tensiunea e doar 5.5v AC nu merge sa le pui in serie, un led alb are in jur de 3.4v cadere, deci daca le pui pe amandoua nu se mai aprind. Eu le'as pune fiecare cu rezistenta lui ca sunt doar 2 la urma urmei. Rezistentele vin de 150 ohmi pt 15mA la 5.5v. http://ledcalc.com/ Link spre comentariu
DiCK Postat Iunie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2011 ledurile sunt de 3mm si as prefera sa le pun in serie pentru ca sunt limitat de spatiul in care trebuie sa le montez si in aceasta situatie le pot monta pe bornele unde se afla montata vechea lampa Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 De ce antiparalel?Antiparalele pentru ca ledurile să se protejeze unul pe celălalt la tensiune inversă. Pentru ce-ţi trebuie ţie nu e neapărat nevoie, dar e bine să ţii minte pentru viitor. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Daca zici ca tensiunea e doar 5.5v AC nu merge sa le pui in serie, un led alb are in jur de 3.4v cadere, deci daca le pui pe amandoua nu se mai aprind. Eu le'as pune fiecare cu rezistenta lui ca sunt doar 2 la urma urmei. Rezistentele vin de 150 ohmi pt 15mA la 5.5v.Este cea mai buna solutie.D-nul DiCK : de ce nu alegeti calea cea mai simpla, inseriind in circuit un miliampermetru de c.c. si tatonand valoarea rezistentei (porniti de la acea valoare, pe care o puteti descreste daca e necesar) astfel incat curentul sa fie de 10 - maximum 15 mA ? Faceti montajul de proba "in aer", nu dureaza mai mult de cateva minute, insa in acest mod aveti certitudinea unei alimentari corecte si implicit a unei durate maxime de viata a ledurilor. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 De ce antiparalel?Antiparalele pentru ca ledurile să se protejeze unul pe celălalt la tensiune inversă. Pentru ce-ţi trebuie ţie nu e neapărat nevoie, dar e bine să ţii minte pentru viitor.Dar practic in cazul asta ledurile vin legate in paralel (dpdv al curentului care trece prin ele nu conteaza ca sunt paralel sau antiparalel in aceasta situatie), cu o singura rezistenta de limitare pentru ambele. Este o solutie rezonabila cand e vorba de doua leduri, cand e vorba de mai multe... nu prea se mai aplica. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Fiecare va lucra pe cate o semialternanta, cand unul conduce, celalalt este blocat. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Acum ca ai zis, asa e... N'am dormit azi noapte deci nu prea gandesc azi. Deci concluzia e ca in cazul in care ledurile sunt legate antiparalel, este necesara o singura rezistenta de 150 ohmi pt toata jucaria. Link spre comentariu
paul14 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Ma bag si eu in ciorba. Cum vin legate ledurile in antiparalel? Link spre comentariu
DiCK Postat Iunie 25, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2011 antiparalel inseamna ca le pui in paralel dar unul dintre ele pus invers.am 14mA cu ledurile in serie fara nici o rezistenza!!! le pot lasa asa?? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Ma bag si eu in ciorba. Cum vin legate ledurile in antiparalel?Cam asa. [attachment=0]leduri antiparalel.png[/attachment]Daca ai numai 14mA le poti lasa asa fara rezistenta. Link spre comentariu
