ruscanusorin Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 As dori o schema pt. tv Elite HD-PH9361A-a02,cu Tda9341/ps/a/1999,sursa D5287C,final linii D1555.Are sursa arsa,toate C-urile din sursa umflate,CI sunet explodat.Am reusit sa-l pornesc,am imagine si sunet, dar se incinge sursa datorita tensiunii in finalul linii care ajunge la 160v. Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Posibil sasiu PX20025 (verificati): http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=37132 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=37133 Schimbati optocuplorul si 2SA1015 (langa optocuplor) cu 2SA1013. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 sau poate este china-thp1008a http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36888 ...macar la partea de sursa sa fie asemanatoare... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Am reusit sa-l pornesc,am imagine si sunet, dar se incinge sursa datorita tensiunii in finalul linii care ajunge la 160v. Afirmatia asta eu nu o inteleg.CUm se incinge sursa din cauza tensiunii de alimentare a final;ului linii cand de fapt sursa debiteaza tensiune pentru finalul linii.CE componente ati folosit in sursa?si ce anume ati schimbat acolo.Sfaturil;e colegului cu 2SA1013 si optocuplorul sunt absolut pertinente. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 Imi cer scuze,din graba am scris eronat.Amsursa defecta, chiar daca tv-ul are imagine si sunet.tensiunea scoasa de sursa este prea mare, astfel incat pe final linii am 158V.Sursa nelucrand cum trebuie,se incinge finalul de pe sursa.In prima faza, am schimbat toate c-urile din primarul sursei cat si din secundar,care erau ba umflate,ba explodate.Deasemenea, am schimbat finalul de pe sursa care avea initiala D ,mai departe nu se mai intelegea nimic,cu un clasic BU508,si al doilea tranzistor,care avea initiala C,cu un tranzistor D789C.Am mai schimbat C-ul de 22micro/250V,care filtreaza U TK, care era explodat, si CI sunet care deasemenea era explodat.Dupa toate aceste schimbari, U colector linii,fiind prea mare, am reglat aceasta tensiune la 110V.Tv-ul a functionat normal ,dar la o alta pornire dupa ce a fost oprit, nu a mai pornit,am gasit in scurt C-ul de 22micro/250V mai sus enumerat.Dupa inlocuirea acestuia,U colector linii a ajuns la 158V,neputand fi reglata din semireglabilul de pe sursa,finalul din sursa incingandu-se.Schemele atasate de colegul nostru, nu corespund nici ca notatie,nici ca valori. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 .Schemele atasate de colegul nostru, nu corespund nici ca notatie,nici ca valori.sunteti sigur ca nu e schema atasata de mine??http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36888...cel putin are piesele mentionate de dvs. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Iunie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2011 In principiu ar semana ,dar cum v-am spus nu corespunde nici ca notatie nici ca valori ale componentelar,iar la asemenea defect, ca sa nu-i adaptez o sursa universala am nevoie de schema identica,si o rezistenta devalorizata poate crea probleme. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 schema exacta, nu stiu daca gasiti ...dar eu cred ca e de ajuns ca sa reparati acel tv...eu imi aduc aminte cind reparam surse de philips ,saba si grundig(cu surse extrem de complexe) fara sa am nici macar o schema asemanatoare si totusi reuseam sa le repar(aici nu vreau sa ma laud ,dar asta era realitatea acum 10 ani[cind nu era net])...dar dvs cu o sursa destul de simpla si cu o schema aproape identica nu reusiti?? Dupa inlocuirea acestuia,U colector linii a ajuns la 158V,neputand fi reglata din semireglabilul de pe sursa,finalul din sursa incingandu-sesper ca aici nu ati masurat tensiunea direct pe colectorul finalului linii ?!(cu etajul de linii functionind) Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 asa arata sasiul ?! Link spre comentariu
paun nelu Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Imi cer scuze,din graba am scris eronat.Amsursa defecta, chiar daca tv-ul are imagine si sunet.tensiunea scoasa de sursa este prea mare, astfel incat pe final linii am 158V.Sursa nelucrand cum trebuie,se incinge finalul de pe sursa.In prima faza, am schimbat toate c-urile din primarul sursei cat si din secundar,care erau ba umflate,ba explodate.Deasemenea, am schimbat finalul de pe sursa care avea initiala D ,mai departe nu se mai intelegea nimic,cu un clasic BU508,si al doilea tranzistor,care avea initiala C,cu un tranzistor D789C.Am mai schimbat C-ul de 22micro/250V,care filtreaza U TK, care era explodat, si CI sunet care deasemenea era explodat.Dupa toate aceste schimbari, U colector linii,fiind prea mare, am reglat aceasta tensiune la 110V.Tv-ul a functionat normal ,dar la o alta pornire dupa ce a fost oprit, nu a mai pornit,am gasit in scurt C-ul de 22micro/250V mai sus enumerat.Dupa inlocuirea acestuia,U colector linii a ajuns la 158V,neputand fi reglata din semireglabilul de pe sursa,finalul din sursa incingandu-se.Schemele atasate de colegul nostru, nu corespund nici ca notatie,nici ca valori.nu cred ca ai luat referinta de masa corecta/ia referinta de pe selector nu dupa tresa de la tub Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 As dori o schema pt. tv Elite HD-PH9361A-a02,cu Tda9341/ps/a/1999,Poate TDA9341PS/N3/A/1999 ! Link spre comentariu
mercenarx Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 nu mai deschid alt topic ... la mine pe placa scrie :hd-ph9361a-a02 si arata asa : stie cineva care este exact schema tampeniei asteia? Link spre comentariu
K1nderu Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Buna seara! Nu mai deschid alt topic si trec direct la subiect. Ledul mort, sursa pe bec, nu schita nimic. Am decuplat B+ si ledul s-a aprins, suspectez trafo linii defect, ceva idei? Am verificat secundarele si nimic in scurt. Tensiuni n-am apucat sa masor. Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Greu fara masuratori.Macar sa vezi ce e in scurt acolo Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 prima data se verifica sursa dupa asta se verifica daca procu se alimenteaza el odata pornit porneste direct fara sa se aprinda ledu la sasiele astea daca nu ajunge 8v la proc se apropie de defectul descris de tine verifica tensiunile prima data si dupa aia revii fara suparare dar asta este doar nu vrei ca noi sa ghicim sau sintem dumnezeu sa vedem defectul in fata monitorului daca avem tv-eul in fata este cu totu alceva Link spre comentariu
