Vizitator Carmen Mironovici Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Am vazut pe acest forum foarte multe date despre radioreceptoarele cu tuburi. Sper ca o sa ma ajutati sa pot repara un radio. Este vorba de Radioreceptorul romanesc cu tuburi MODERN, fabricat cred ca prin anii 1960 (?) si care a fost al parintilor mei. Prin anul 1993 s-a defectat, tata a umblat cu el pe la mai multe "ateliere", dar nimeni nu i-a dat nici o sansa. In urma cu ceva timp, am incercat eu sa-l repar, dar am constatat ca ii lipseste transformatorul de iesire. Am luat si eu aceeasi cale (aceea a "atelierelor") dar nu am gasit nimic. O doamna de la Clubul Radioamatorilor (multumesc si toata stima) mi-a dat doar citeva date sumare, adica 4x650 spire 0,12CuEM in primar si 2x45 spire 0,6CuEM in secundar. Si doar atit.Fiindca acest aparat reprezinta o amintire de familie si pentru mine are o valoare (sentimentala) deosebita, va rog sa-mi spuneti care sint dimensiunile pachetului de tole ale transformatorului original.Daca nu este cunoscut nimanui acest lucru, va rog sa-mi comunicati datele oricarui transformator care ar putea functiona bine in acest aparat.Va rog sa nu-mi faceti oferte pentru a cumpara un transformator, pentru ca nu am posibilitatea sa-l cumpar, dar am posibilitatea sa-l construiesc singura. Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Acestea sant datele transformatorului .Consumul aproximativ 100VA. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 dar am constatat ca ii lipseste transformatorul de iesirePuneti-i orice traf de iesire, de la un alt radioreceptor pe tuburi.Nu e chiar critica valoarea... Link spre comentariu
nea_bobina Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Puneti-i orice traf de iesire, de la un alt radioreceptor pe tuburi.Nu e chiar critica valoarea...Spitfire,Nu se poate monta orice transformator de iesire, din simplul motiv ca rr Modern are etaj final audio in push-pull. Traful de iesire este conceput special pentru acest gen de final, care este echipat cu tuburi EL84. Ar putea eventual recupera de la alte radioreceptoare cu finale audio in PP, asemanatoare - fie romanesti, fie straineze. Schema radioreceptor Modern Datele postate de colegul de mai sus sunt corecte, iar daca dna Carmen poate sa-si bobineze transformatorul, cinste dansei, jos palaria ! Hi. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Hi, hi...are dreptate nea Bobina...nici pomeneala sa-i puneti un traf de SE! Link spre comentariu
Vizitator Carmen Mironovici Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Radio Modern are etajul final in contratimp, asa ca nu merge chiar orice fel de transformator.Ma intereseaza doar dimensiunea pachetului de tole de la transformatorul original, restul e simplu.Daca aveti vreun transformator de acest tip, va rog masurati-l cu rigla si comunicati-mi. De bobinat un transformator nu e chiar asa greu (pentru mine) pentru ca am lucrat in anii 1985 - 1995 intr-o unitate de profil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Terry34 are un trafo de iesire.Intrebati-l. Link spre comentariu
vcdec Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Daca nu ati rezolvat problema va rog dati PM. Am eu un astfel de radio si pot masura traful de iesire. Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 @< Carmen Mironovici > ,Transformatorul este construit pe tole E 10 cu o grosime a pachetului de cca. 3 cm . ( se poate folosi cu succes un miez si inca o jumatate de la transformatoarele de cadre TV romanesti ) . Trebuie insa refacut si sistemul de prindere ( din doua repere ) al transformatorului ( si evident o carcasa pentru bobinaj ) . Daca sunteti inca ferm hotarata sa-l construiti , va putem ajuta ( detalii constructive ) cu mentiunea ca acele infasurari se fac intr-o anumita ordine si se conecteaza intr-un anumit mod . Link spre comentariu
blue Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Se poate substitui acest transformator cu unul de retea din vechile televizoare SPORT, acesta are infasurarile primar/secundar simetrice pe un miez de tip double core si te asigur ca vei avea o calitate mai buna decit a transformatorului original, succes Link spre comentariu
SHONELU Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Datele exacte ale trafului de iesire : Tola E 10 , grosimea pachetului de tole 25 mm. Atentie! Nu poti pune cam orice traf de iesire. Chiar daca sunt pentru configuratie PP si pentru finale EL-84. Conteaza tensiune de alimentare a amplificatorului, impedanta de intrare a trafului de iesire si cel mai important, impedanta de iesire a trafului de iesire. Acesta are ca sarcina doua difuzoare de 5 ohmi conectate in paralel, plus cele de inalte. Link spre comentariu
mila Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Tanti Carmen cred ca bobineaza de zor.Altfel vad ca nu mai are timp de eforturile celor de mai sus in lamurirea misterului transformatorului de iesire pentru RR Modern Link spre comentariu
Vizitator Carmen Mironovici Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Am primit foarte multe date de la multi useri. Si cele care se vad in atasament si multe mesaje pe "mp". Datele pe care le am acum sint suficiente pentru a construi un transformator. Pentru aceasta, fiecarui user, ii multumesc foarte mult ! Dupa ce voi repara radionul voi reveni cu amanunte. Pina atunci trebuie sa vad si de casa. Adresez multumiri si celor care mi-au scris mesaje mai putin "prietenesti". Link spre comentariu
Vizitator Carmen Mironovici Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am solicitat pe forum la adresa viewtopic.php?f=183&t=88079 date despre transformatorul de iesire. Mutumesc userilor care mi-au raspuns si care mi-au dat tot felul de informatii. Eu am construit transformatorul de iesire astfel : miez magnetic : 2.6 x 2.3 cm, sectiunea 5.98 cmp primar : 4 sectiuni de cite 727 spire, CuEM 0.15 mm secundar : 3 sectiuni de cite 17 spire, CuEM 0.9 mm, in serie tip bobinaj : intretesut simplu (de la cadru spre exterior : p1a, s1, p1b, s2, p2b, s3, p2a). Imaginea : http://i39.tinypic.com/27xktqx.jpg Pentru ca avea o borna rupta, am rebobinat transformatorul de alimentare astfel : Miez magnetic - original primar : o sectiune de 577 spire (pt. 220Vca), CuEM 0.5 mm secundar 1 : o sectiune de 536 spire (anodica), CuEM 0,3 mm secundar 2 : o sectiune de 16 spire (filament etaj final), CuEM 1 mm secundar 3 : o sectiune de 16 spire (filament radio), CuEM 1 mm tip bobinaj : succesiv - p, s1, s2, s3. Am înlociut tubul EZ81 (care si asa isi dadea ultima suflare) cu 4 diode 1N5407, fiecare in serie cu cite o rezistenta de 27 ohm-5w. Am inlocuit condensatoarele de filtru cu altele noi de cîte 100uF-400V Am inlocuit condensatoarele din catozii EL84 cu 200uF-40V Am inlocuit condensatoarele electrolitice cu identice, noi Am inlocuit tubul EABC80 cu PABC80, fara nici o modificare (desi este o mica diferenta de filament, de la 6.3V-0.45A la 9V-0.3A, functioneaza perfect). Dupa citeva ore de functionare transformatoarele se incalzesc putin (cit poti pune mina pe ele). Ramine de vazut cum se va comporta la exploatarea de lunga durata. O sa revin cu mesaj. Am primit foarte multe date de la multi useri. Pentru aceasta, fiecarui user, ii multumesc foarte mult ! Adresez multumiri si celor care mi-au scris mesaje mai putin "prietenesti". Link spre comentariu
Vizitator Carmen Mironovici Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Dupa aproape 2 ani de la inlocuirea transformatorului de iesire si redimensionarea transformatorului de alimentare, Radio Modern functioneaza perfect.Nu au aparut alte defectiuni.La utilizarea de lunga durata transformatoarele se incalzesc pina la limita la care pot fi tinute in mina (cred ca 50 - 60 grade, maxim).O singura problema. Are blocul de UUS construit pentru norma OIRT (65 - 73Mhz).Ce stiti, se poate modifica pentru norma CCIR (88 - 108 Mhz) ?Ce alte solutii ati gasit ? Ce imi recomandati ? Link spre comentariu
