Vizitator marianmihai1 Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Am mai multe sigurante monopolare 220/380v si vreau sa stiu , la ce le pot folosii si cum se leaga ? Link spre comentariu
alexmarian Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 se folosesc la tabloul electric .Sigurantele monopolare pot de 2 feluri : Faza+Null sau Faza/NullAvantajul monopolarelor Faza+Null este acela ca ocupa mai putin spatiu (1/2) fata de cele bipolare si ca in momentul in care sare siguranta se intrurup si Faza si Null-ul. Link spre comentariu
Vizitator marianmihai1 Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 si cum pot recunoaste faza/nul sau faza si nul ?ms pentru raspuns :smt103: Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Cu creionul de tensiune. Daca se aprinde ii faza. Daca te referi la sigurante, ar trebui sa scrie pe ele. Link spre comentariu
H Robert Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Sigurantele sunt folosite pt protectia instalatiilor electrice,adica circuitelor de lumina si circuitelor de priza,ele protejaza impotriva scurtcircuitelor si a suprasarcinilor care apar in instalatiile electrice,este foarte important curentul nominal al sigurantei,adica la cati amperi rezista pana sa decupleza,ele se monteaza inainte de consumator,puse imediat in serie dupa sursa de alimentare,dupa contorul electric,mai multe informatii aici http://www.garajuluimike.ro/electrice/s ... tomate.htm http://www.virtualelectric.ro/links/lin ... polare.php Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Siguranta monopolara este cea simpla, cu o singura intrerupere pe circuit nu cu doua cum este la cea bipolara Faza+Nul. La un tablou electric (este specificat si intr-unul din link-uri) evita folosirea sigurantelor monopolare atat pe faza cat si pe nulul aceluias circuit. Aceasta din cauza ca exista posibilitatea ca siguranta de pe nul sa declanseze si astfel sa ramana faza in instalatie fiind risc de electrocutare. Daca te decizi, de exemplu ca sa confectionezi un tablou cu sigurante automate monopolare, atunci trebuie sa stii ca, daca stai la casa si nu numai, este posibila ruperea firului de nul al retelei stradale de alimentare si astfel, nemaiavand intreruperea pe nul, eventuala tensiune care apare pe nul va exista si in instalatia de dupa tablou, indiferent de pozitia sigurantelor automate (mai nou exista blocul de protectie al Electrica, doar la case, care declanseaza la asa ceva). Alta explicatie logica pentru folosirea preferentiala a celor bipolare nu am si daca are cineva o explicatie mai buna sa o posteze. Link spre comentariu
Vizitator marianmihai1 Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 mai bine ma folosesc de cea tripolara dar nu stiu cum sa leg siguranta o schema ceva cum ar venii legate faza si nulul la ea multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Cea tripolara se leaga exact ca cea bipolara numai ca ramane o sectiune nefolosita, adica prima sectiune la faza, a doua sectiune la nul si a treia va fi nefolosita. Cea tripolara clasica, are o parghie comuna celor trei sectiuni deci, la atingerea conditiilor de declansare, aceasta siguranta automata decupleaza simultan si faza si nulul.Recomandarea mea este ca sa lasi un electrician de meserie sa schimbe tabloul electric pentru ca, daca se intampla ceva si ia foc atunci cel care face improvizatia este vinovat. Daca altcineva iti schimba tabloul electric, atentie la calitatea materialelor folosite, in special la sigurantele automate. E de preferat sa le cumperi de la magazine specializate si sa fie de nume cunoscute altfel risti sa se ajunga la probleme mult mai grave. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 25, 2011 Partajează Postat Iunie 25, 2011 Sigurantele ,in casa, se pun pt a nu-ti lua foc casa!Si subscriu la ce a spus The Stressmaker ,sa nu ajungi la probleme mai grave...ca singur spargi peretii,injurand dar singur. Link spre comentariu
iuli09 Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 daca se folosesc sigurante monopolare se va trece si nulul printr-o astfel de siguranta sau se merge cu nulul direct in aparataje ? Link spre comentariu
H Robert Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Prin sigrantele monopolare se trece un singur conductor.ori cel de faza ori cel de nul,se pune cel de faza ca la intrupator si un bec, la tablourile electrice de sigrante monopolare exista o bara unde se leaga nulul si de acolo pleaca spre aparate,sigurantele bipolare sunt cele prin care se trece si faza si nulul, uitate aici http://www.virtualelectric.ro/links/lin ... polare.php si aici despre sigurante bipolare ai sa observi imediat ca prin cele monopolare se trece doar un conductor si prin cele bipolare ai posibilitatea sa treci 2 conductoare. http://www.virtualelectric.ro/links/lin ... polare.php Link spre comentariu
iuli09 Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 nu asta am intrebat dar din link inteleg ca daca se folosesc sigurante monopolare ,atunci nulul merge de la bara de nul,direct in aparataj . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 Pe scurt, raspunsul este "da", la sistemul cu sigurante monopolare, siguranta automata se monteaza pe faza iar conexiunea de nul a acelui circuit se face direct pe bara de nul (acest sistem este intalnit de obicei in mediul industrial).Desigur, mai exista si posibilitatea (in mediul casnic) sa puneti doua sigurante, si pe faza si pe nul, cu dezavantajele (poate declansa cea de pe nul prima) si avantajele (in caz ca cei de la electrica gresesc ordinea legaturilor faza-nul, inversand firele). De aceea, in acest caz, se prefera cele bipolare deoarece, la declansare, intrerup ambele legaturi (si faza si nulul simultan).Acestea sunt cele trei variante, fiecare cu avantajele si dezavantajele lor, de care trebuie sa tii cont la realizarea unui circuit electric. Link spre comentariu
