mihaih Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Incerc sa-mi dau seama ce provoaca sarcina marita pe etajul de alimentare al memoriilor DDR1 (2.5V). Presupun ca este sarcina marita deoarece cu aparatul de masura setat pe modul dioda, am 15 ohmi constant pe terminalele condensatorilor electrolitici din etajul de 2.5V, iar mosfetul frige, chiar si cu memoriile scoase. Am scos 2 electrolitici pe care i-am identificat, si nu ei sunt cauza (masurati si cu esr metru).Pe placa de baza sunt niste componente smd, foarte mici, asemanatoare unor condensatori smd, marcati pe placa de baza cu "BCxx", pe langa dimm-uri, si observ ca rezistenta masurata la capetele fiecareia este tot de 15 ohmi. Stie cineva ce tip de componente sunt?Sistemul functioneaza, dar instabil. Dupa reset/restart isi revine greu, iar un memtest duce automat la blocarea sistemului. In sarcina, pe linia 2.5V am 2.1V. Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Ce marca / model e placa de baza ? Link spre comentariu
mihaih Postat Iunie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2011 gigabyte GA-K8VT890-9 rev1.1 Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Posibil, sunt clacati acei condensatori ceramici SMD. Link spre comentariu
mihaih Postat Iunie 23, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2011 Te referi la piesele marcate "BCxx"? Tot condensatori sunt si aia? Link spre comentariu
Vizitator aser24 Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 da are dreptae sunt clacati schimbai cat mai repede ca alt posibilitate nu ai ce sa faci Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 Sunt condensatori ceramici multistrat, in general rezista pana la 30V, dar uneori, din cauza pierderilor, se defecteaza. Schimbati-i. Link spre comentariu
