Variator de tensiune e de ajuns?
Vizitator mishu1979
Vizitator mishu1979
Buna ziua.Am o centrifuga de 3 rame pentru cules mierea de albine. Este manuala. As vrea sa ii fac o adaptare la un motor folosit la un storcator de rufe mai vechi, dar am inteles de la cineva ca imi trebuie un variator de tensiune (am nevoie mai intai de viteza mica dupa care trebuie sa cresc viteza de rotatie).Imi poate spune cineva daca e bine? pt ca am fost sa cumpar un variator de tensiune si vanzatorul mi-a spus ca exista posibilitatea sa ard motorul daca folosesc variator.Ma poate lamuri cineva si pe mine?Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • miron1947
  • leoncris
  • H Robert
@robert -variatorul nu reduce tensiunea,reduce doar perioada in care aparatul e alimentat@mishu1979 -totul depinde de motor,in functie de acesta se poate sau nu folosi un variator
Vizitator mishu1979
atunci intreb altfel.cum as putea sa modific turatia motorului functie de necesitate. La inceput cand ramele sunt mai grele si am nevoie de viteza mica sa o pot obtine, apoi , dupa cum se usureaza ramele sa pot mari viteza?repet. pe un motor de Scurgator de Rufe AlbaLux (model vechi) ce are vreo 700 rot/minsau, daca e mai usor, pentru cine vrea sa ma lamureasca, pt un motor normal de 220V (de exemplu de la un polizor) de 1700 rot/min cum pot sa fac sa obtin aceste viteze diferite?multumesc
Daca este cu perii(carbuni) puteti cu un regulator cu triac, dar daca este cu rotor colivie, doar prin modificarea numarului de poli, daca acestia sunt din constructie.
Motoarele electrice sunt proiectate sa functioneze la anumiti parametrii (P,U,I) nominali .In cazul unui motor alimentat la U=230V si frecventa 50Hz , poti varia turatia cu un convertizor de frecventa achizitionat pentru gama de putere a motorului si parametrii nominali de functionare ai acestuia si programat corespunzator acestor parametrii si mentinand cuplul constant.Problema este ca la turatii mici , motorul se supraancalzeste datorita modificarii frecventei si faptului ca ventilatorul acestuia,care-i asigura racirea este cuplat direct pe axul motorului.De aceea este imperios necesara asigurarea unei raciri suplimentare pe care o poti face cu un ventilator de 12" de la un PC.
La motorul asincron cu rotor in scurtcircuit, cum e cel de la masinile de spalat "Albalux' nu va recomand utilizarea unui variator cu triac, ganditi-va ca se va micsora si factorul de umplere prin infasurarea ajutatoare, cea care este inseriata cu condensatorul de defazaj...deci n-o sa mearga neam, nu-i vorba ca se incing infasurarile...
S-a spus mai sus, daca e cu rotor bobinat, adica cu perii, carbuni, se poate folosi un variator de la aspiratoare sau un flex defect, caruia i-a "scapat" variatorul, iar daca e cu rotor in scurt (fara bobine), numai prin modificarea frecventei, ceea ce e complicat. Si regulatoarele ar putea sa nu-ti faca servici, pentru ca majoritatea nu pastreaza puterea la micsorarea turatiei, ajungand ca la treapta 1 (din 7), motorul sa fie tinut cu mana fara sa plece, fara eforturi. In acest fel se poate arde, asa cum a zis vanzatorul. In Tehnium, e o schema de variator de turatie, cu pastrarea puterii, asa cum am mai intalnit la un tip de flex Bosh, care la orice turatie, avea aceeasi forta.
...-variatorul nu reduce tensiunea,reduce doar perioada in care aparatul e alimentat...
OK, reduce durata cat aparatul e alimentat pe parcursul fiecarei perioade; deci cu tensiunea medie ce se intampla? :scarpin
Vizitator tyc
Daca e cu rotor in colivie(nu are perii) cu un convertizor de frecventa;Daca motorul are perii,cu un variator de lumina(d'ala cu care faci becul din tavan sa arda mai incet).Pt determinarea tipului de motor,cauti periile de carbune(de obicei sant accesibile de la exterior).
Poti folosi in siguranta un [dimmer](variator de tensiune) indiferent de tipul motorului folosit,mai ales ca timpul de folosire pe turatie mai mica este redus.Cu ani in urma am avut un ventilator de productie ruseasca (motor cu rotor in colivie) care avea variator de tensiune cu tiristor montat in diagonala unei punti de diode.Motorul era de 150w la 1500 rot/min si functiona tot timpul cam la jumatate din turatie pt ca [vijelia] produsa era prea mare la turatia maxima.ps. Colegii mei au dreptate cu convertizorul de frecventa ,insa in cazul tau este suficient variatorul.
Apoi... nu stiu, dar dupa cum cunosc eu acel model de centrifuga, motorasul ce vreti sa-l folositi, nu va face fata la asemenea aplicatie :limb:Folositi un motor de putere mai mare. Reglati turatia, fie cu un convertizor de frecventa, fie printr-un variator mecanic.
