Schema aprindere Opel,vw,bmw,mercedes ...injecte
criss
  • Răspunsuri 18
  • criss
    10
  • alfabit
  • pcostica
Revin cu problema filtrarii si doresc sa o rezolv pe aceasta inainte de a incepe testele. trebuie sa-l filtrez cat mai bine posibil.
Atasez cateva scheme de aprinderi gasite pe net:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Urmatoarele condensatorare le-am gasit in scheme: 0.22uF, 10nF, 33nF. cum aleg condensatorul? care ar fi cel mai ideal?
Diode: PL150, PL180, 1N4005, 1N4007, P6KE400CA.
ps. am incercat o aprindere gotronicAT011 peimita imprumut si are filtrare buna, dar nu stiu ce este in ea cutia fiind bine sigilata, iar cum nu este a mea nu o pot 'maltrata'.
Vizitator tyc
Aia in nemteste e alceva.Aia cu IGBT e prea 'dura' .Cu UC - ? .Cu BUX29 nu stiu cum se comporta.La PIC ai softul?Car ignition coil driver (cu 555) e altceva.Cu BUX82 e similara cu cea de IEIA,finalul schimbat cu SU169 si prefinalul cu BD282 paremise(un BD PNP darlington).Si cu SE/SA555 e aprope ok.Fa o aprindere electronica buna (recomand aia facuta la IEIA Cluj cu final BUX14 - se inlocuieste cu SU169; verificata in functionare ) .Elimina partea de multiscanteie,foloseste numai partea de aprindere propriuzisa.Dupa ce ai aprinderea functionala,vorbim si de adaptarea la senzor.
doar ca exemplu am pus schemele anterioare si nu doresc sa le fac pe nici una, eventual se va asemana cu PIC dar doar partea de comanda cu IGBT.cum am spus intr-un alt topic am partea de preluare semnal si intarziere, dar nu pot testa pe bobina deoarece nu am filtrare pe aprindere si imi executa uCul.pe mine doar filtrare in sine ma intereseaza si nu partea de comanda.
