Vizitator Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Imi cer scuze dar nu ma pricep la calculatoare si prin urmare avea nevoie de o parere avizata din partea celor care cunosc bine problema descrisa mai jos.Multumesc pentru intelegere! Am un laptop IBM RhinkPad (vechi dar de care am mare nevoie pt aplicatii gen Office) care necesita un alimentator de 20V-2.5A.Mufa acestui tip de alimentator este una mai speciala cu 4 pini (am pus un atasament) Intrebare:Am gasit (pe net,deci nu-l pot proba) un alimentator (de ThinkPad vechi),cu acelasi tip de mufa,din aceeasi perioada dar care furnizeaza o tensiune de 16V.Intrebarea mea este daca va functiona avand in vedere ca al meu cere 20 V. Multumesc pentru atentie ! Eventual daca ma poate ajuta cineva cu un alimentator tipic sau compatibil astept m.p. Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Acumulatorii laptop_ului in ce stare sunt ? Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 in mod normal nu ar trebui sa functioneze cu alimentatorul de 16 , hai sa fi fost de un 19 sau 19,5 dar cu 16v m-as cam mira sa functioneze indiferent de starea acumulatorilor. Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Alimentatorul din foto pare ca furnizeaza 2 tensiuni; 10V + 16V...Oricum, nu va functiona cu 16V in loc de 20V. Un laptop are un etaj de detectie a tensiunii de intrare si blocheaza etajul de intrare cand aceasta tensiune scade sub un anumit nivel. Daca erau 18V, de ex, ar fi functionat; insa de la 16V la 20V e cam mare diferenta...Poate ca si laptopul tau are insa nevoie de 2 tensiuni de intrare; ce model este? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 eu cred ca alimentatorul poate avea tensiuni intre 10 si 16v in functie de aplicatietensiunea poate fi fixata la vanzare sau sa aibe un fel de comutator cu acces la service sau la vederevechiul alimentator mai exista?se verifica daca cei 4 pini sant uniti 2 cate 2,sa nu aibe un pin de identificaredaca pinii sant uniti se taie mufa de la alimentatorul vechi si se ataseaza la altul de 20v/2a Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Acumulatorul poate asigura functionarea timp de doua ore si jumatate (ciudat avand in vedere vechimea calculatorului).Este un laptop 486 model IBM 2620..dar foarte bun pentru munca de birou,robust si bine facut.Deocamdata il folosesc pe acumulator pe care il incarc de la o alta sursa. Din pacate vechiul alimentator nu mai exista...poate are cineva un astfel de alimentator (m.p) Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Este un laptop 486 model IBM 2620Inseamna ca modelul dvs. este IBM ThinkPad 360PE, al carui adaptor furnizeaza 15 V/5,33 A/80 W. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 Inseamna ca modelul dvs. este IBM ThinkPad 360PE, al carui adaptor furnizeaza 15 V/5,33 A/80 W.Pe placuta laptopului este trecut: DC IN 20V-2.50A ..... Link spre comentariu
idm_luci Postat Iunie 23, 2011 Partajează Postat Iunie 23, 2011 ai nevoie de IBM 49G2192 AC ADAPTER 20-10V 2.00-3.38A POWER SUPPLY Sincer am impresia ca doar la piata de vechituri pe la simpaticii ce aduc marfuri de tot felul de pe afara o sa ai cele mai mari sanse sa il gasesti Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 Cred ca odata am vazut un incarcator de genul asta aruncat printr-o cutie.Daca ai pe cineva prin zona sa-l "ridice", imi fac timp intr-o zi si-l caut... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 In cele din urma,la sfaturile unui pasionat de computere vintage am cumparat totusi alimentatorul de 16 volti de care vorbeam mai sus si vad ca laptop-ul functioneaza ! Am probat laptopul cu acumulatorul scos.....functioneaza perfect ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 Chiar si cu un alimentator de 12,7V ar fi functionat... Link spre comentariu
