modificare lanterna
Vizitator aldama
Vizitator aldama
Buna seara,
Ce sanse sunt ca aceasta lanterna: http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... g=eng#desc, sa fie modificata cu led (leduri) LED Cree MC-E M Star 752lm 4 cipuri 110° Alb (http://www.zexstar.com/leduri/leduri-de ... i-110-alb/)... sau alte tipuri de led-uri de putere
Cu aceasta lanterna merg la peste (noaptea) dar se duce repede acumulatorul. Are o "bataie" 4-500 de m.
Multumesc pentru timpul acordat.
  • Răspunsuri 109
  • pinky
    7
  • nicul
  • Dr.L
  • aygun
As zice ca ai sanse minime. Acel LED trebuie sa-l pui pe un radiator maricel caci altfel iti va functiona cateva minute. Daca il pui pe radiator, nu il poti pune in asa fel incat sa lumineze inspre oglinda in asa fel incat lumina produsa sa fie reflectata eficient de oglinda. Daca ai avea o lentila mai mare de tipul unei lupe din aceea de vizualizat timbre, din aia ieftina ce se gaseste pe la piata sau tarabe cu turcisme chinezesti, ai putea sa focalizezi lumina in asa fel incat sa bata la o distanta mare. La varianta cu led mai ai o problema: asigurarea unei tensiuni sau curent constante. Un asemenea led iti consuma cam cat becul din lanterna. Daca tot e pentru pescuit, mai bine pui in lanterna un bec de 12V, scoti firele din lanterna si le legi la un acumulator de 12V / 7Ah care nu e prea mare si te tine cel putin o noapte de pescuit.
Vizitator aldama
Am facut intr-o noapte o chestie din asta si la ora 14:00 cand am vrut sa plec... am chemat un tractor sa-mi dea "zeama" sa pot porni. Lanterna asta e f. buna pentru scoaterea pestelui din apa, urmaresc firul, etc. Becul de la lanterna are 55W, "suge" acumulatorul (6v) rau de tot, de aceea caut altenative.Scuze am crezut ca te referi la bateria de la masina.
Vizitator balde
Buna seara,Ce sanse sunt ca aceasta lanterna: http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... g=eng#desc, sa fie modificata cu led (leduri) LED Cree MC-E M Star 752lm 4 cipuri 110° Alb (http://www.zexstar.com/leduri/leduri-de ... i-110-alb/)... sau alte tipuri de led-uri de putereCu aceasta lanterna merg la peste (noaptea) dar se duce repede acumulatorul. Are o "bataie" 4-500 de m.Multumesc pentru timpul acordat.
Am si eu aceeasi lanterna cu aceeasi problema. Urmaresc barcuta 2-3 drumuri si gata acumulatorul. Trebuie sa existe o solutie doar suntem romani. Au pacalit ceferistii un tren nemtesc cu o creanga din pom si nu pacalim o amarata de lanterna? Sunt f. interesat de subiect.
Daca poti gasi o lupa (montata in locul "geamului") care sa focalizeze decent spotul atunci poti sa faci un radiator de metal in locul reflectorului si astfel sa poti folosi cat mai mult lanterna. Daca vrei ca si ledul sa tina cat mai mult atunci trebuie adaptat la sursa de curent constant a ledului un circuit cu termistor care sa limiteze temperatura pe radiator la o valoare apropiata de 70 grade celsius. Totusi, daca poti, sa scoti din caldura cedata de led si de SCC in exterior printr-o tabla exterioara, eventual "imbracand" lanterna in placute metalice.
Vizitator tyc
... Au pacalit ceferistii un tren nemtesc cu o creanga din pom si nu pacalim o amarata de lanterna? Sunt f. interesat de subiect.
Ne descurcam...piese de schimb nu prea sant asa ca defilam tot cu astea originale(rasreconditionate).Bagi un led tapan in lanterna,cu o rezistenta si te tine...pana la depou( a se citi 30"); poate mai mult daca limitezi puternic curentul.Transformarile serioase se fac cu costuri ridicate.Solutia sugerata de pinky cu lupe de filaterie e nerealista - uitati-va la farurile de la masini,farurile cu lupa.
Vizitator tyc
Reflectoarele de aluminiu sant de preferat lupelor deoarece fac parte din radiator. Starul e conceput pt prindere mecanica( cu suruburi si pasta termoconductoare) dar ,in acest caz,se foloseste http://www.zexstar.com/accesorii/divers ... ic-silver/ dar montarea e definitiva https://picasaweb.google.com/1128270182 ... 7397719090 .
Reflectorul se monteaza tot cu artic-silver( am folosit artic -alumina la ledul pe radiator verde).
Oglinda originala si becul lanternei se scot,iar noul grup optic(led-radiator-reflector) se monteaza prin adaptori de textolit.
Solutia cu lupa de filatelie este realista dar complicat de realizat. Si este singura solutie prin care un led de asemenea putere sa lumineze la distanta mare in mod eficient. In caz ca nu ai citit primul post, omul ar cam vrea sa lumineze la 400-500m. Ba nu, nu e singura solutie. Mai poti sa bagi ledul in oglinda si tot ansamblul sa-l bagi in ulei si ai rezolvat partea cu racirea. Aberant din punct de vedere practic.
Nu poti sa pui un led care are o iluminare eficienta sub 120 grade ( si aici nu ma refer la temperatura ) in locul unui bec cu filament care are un unghi de iluminare peste 300 grade din care sunt utili doar vreo 120. Daca pui ledul in locul becului, doar 20-30% din lumina va fi reflectata de orice tip de reflector, iar acele raze reflectate se vor duce in orice alta parte, numai unde vrea omul sa vada NU. Ca sa-ti reflecte cea mai mare parte din lumina, led-ul trebuie pus in punctul focal al oglinzii, adica pe unde e filamentul, orientat sa lumineze inspre vechiul loc de fixare al becului cu incandescenta. OK, il pui acolo. Unde mai pui radiatorul? In portbagaj?
TYC, pune ledul tau cu radiator in fata unui reflector si comunica-mi si mie pe unde mai iese lumina.
Ceva notiuni de optica nu v-ar strica. Nu e greu, e geometrie.
Am presupus ca acest forum are ca obiectiv stiinta, nicidecum fictiunea. M-am inselat.
Vizitator aldama
Am tot cautat pe satistronics dar nu prea am gasit anumite lucruri. Dar propun varianta asta:
1. Led http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... -Star.html
2. scc: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 400mA.html cu date tehnice: http://www.leds.de/out/media/Datenblatt ... a1b100.pdf
3. lentila, e cu dus si intors, nu stiu daca e buna: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... tight.html
4. radiator http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... x51mm.html
5. pasta http://www.leds.de/en/High-Power-LEDs/H ... -3-5g.html
total: 48.73+taxe transport: 8.9 = 57.63€ >>>> 2.472.327 lei
Credeti ca merita?
Trebuie cautat mai bine in "Linsen-und-Optiken"
S-ar putea sa ai ceva probleme. Driverul ala are un Vdrop de cca 2V (cel mai probabil are o configuratie buck) si ii trebuie minim 5.1V, dupa cum scrie in datasheet. E foarte posibil ca tensiunea bateriei (6V daca inteleg bine de pe pagina lor) sa scada repede (mai ales in sarcina) sub valoarea asta si sa nu mai mearga bine. Ideal ar fi sa gasesti un driver in configuratie buck-boost ori SEPIC. Mai mult, vad ca Cree MC-E are 4 cipuri. Pe astea le poti lega in paralel (banuiesc ca asta planuiai, din moment ce ai ales un driver de 1400mA), insa curentul nu se va distribui uniform si e probabil sa se defecteze. La o lectura rapida n-am vazut ca cipurile sa fie selectate pentru legare in paralel. Mai sigur e sa le legi in serie, insa atunci iti va trebui o tensiune de cca 12.5V (mai mare decat cea a bateriei / acumulatorului), deci iti va trebui un driver in configuratie boost, buck-boost ori SEPIC care sa poata scoate 12.5V cu o tensiune de intrare de 6V si un curent de 350mA.
si restul de lumina unde se duce ? damn, io credeam ca toate e reflectata, dar vad ca 70% dispare.partial e adevarat, adica partea ca lumina se duce aiurea dintr-o oglinda de bec. acum ar trebui sa ne gandim ca un bec are de adus lumina din spate in fata iar un led nu prea. apropo, cauza din care s-a renuntat la doom-ul semisferic (cupola rotunjita de pe vechile leduri luxeon k2) era faptul ca reflecta prea multa lumina in spate. prea multa e un termen relativ, semnificativ pentru fabricanti care incearca sa stoarca si ultimul lumen din energia consumata.reflectorul de la led e cu totul diferit de cel de bec. asa ca idee unul adevarat are maxim 5 mm inaltime si pe distanta aia are doua suprafete definite de curbe de gradul doi. scopul este sa pozitioneze cat mai multa lumina in focarul lentilei. de aia solutia unor lentile (de filatelie sau orice) in fata ledului nu e eficienta deoarece nu toata lumina din led va avea incidenta necesara ca sa fie focusata de lentila.sa zicem ca ne-am lamurit ca e nevoie de un reflector foarte bine calculat, din aluminiu si cu adevarat eficace. solutiile cu reflector din radiator sau reflectoarele lentila din plastic sunt solutii ieftine de compromis, dar din pacate sunt cam singurele cu adevarat accesibile.distanta intre led si lentila este si ea foarte critica, in calcule se ia in considerare ca prima reflexie sa nu depaseasca marginea lentilei.ajungand la lentila ne lovim de alte compromisuri. asa cum bine se poate constata la masinile mai scumpe o lentila de diametru mai marisor e masiva, scumpa, grea. compromisul e lentila fresnel care poate fi realizata din plastic optic la diametre destul de mari. luina iese paralel (sau aproape) din ea.chestia cu lentila care focalizeaza la 400-500 de metri e aberanta. ce te faci daca pestele e la 50 de metri? partea cu distanta e cam trasa de par. am si eu o lanterna din asta (asa zisa de vanatoare) si nu bate atat, plus ca a mea are si corpul din aluminiu. la leduri sunt lampi pentru semnalizare trenuri care se vad de la 2-3 km, dar asta nu inseamna ca ilumineaza un obiect aflat la acea distanta. eu cu o lentila de 12 inches nu am reusit sa bat decat vreo 150 de metri cu 4 leduri de 1W.ps. pe situl lu zextar scrie artic silver si pe poza produsului scrie arctic, si mai zici ca forumul nu e serios.
Vizitator tyc
E,toata lumina! numai 90 si ceva la suta. :101 Lentilele/reflectoarele au baza de calcul un punct luminos,nu 4.Randamentul optic este superior in cazul unei lentile/reflector care are in focar un led.Referitor la lampile de semnalizare,stiati ca: lumina unui chibrit se vede de la 8km,pe intuneric total.In alta ordine de idei,am avut o lanterna care ilumina un obiect la3km si se folosea impreuna cu un binoclu/luneta - fara nu distingeam ce era iluminat.PS. Radiatorul nu era in portbaj ci in spatele reflectorului,iar ledul era asezat in focar; dealtfel ,in traditia populara,sant destule personaje care aseaza carul in fata boilor.Daca observati tendinte narcisiste la un led,asezati-l in fata oglinzii(reflectorului).
In mod evident si logic, niciunul dintre cei care au propus diferite variante de lanterna cu led + oglinda nu a fost la pescuit de noapte ca sa inteleaga utilitatea unei lumini focalizate la mare distanta. Omul are nevoie de un sistem de iluminare la mare distanta cu care sa urmareasca barcuta cu care plaseaza momeala. Nu are nevoie de lumina ambientala care sa-i atraga insectele nocturne. Merge la pescuit, nu la discoteca.Ce conteaza ca nu functioneaza? Macar arata futurist !!!
