Voltmetru
Vizitator BogdanMW
Dar poate cea mai eleganta si mai precisa metoda ar fi setarea timerului2 sa genereze un semnal PWM cu factorul de umplere 60% pe un pin. Prin folosirea unei rezistente si a unui condensator, se va culege cu exactitate 3V (astfel acuratetea Vref. va depinde doar de acuratetea regulatorului de 5V).
Click aici pentru simulare:
http://www.falstad.com/circuit/#%24+1+5.0E-6+49.687244006919805+50+5.0+50%0AR+304+160+240+160+0+2+10000.0+2.5+2.5+0.0+0.6%0Ar+304+160+432+160+0+10000.0%0Ac+432+160+432+240+0+1.0E-5+2.9982741790976775%0Ag+432+240+432+288+0%0Ax+180+112+292+118+0+24+PWM+60%25%0Aw+432+160+560+160+0%0Ax+588+169+638+175+0+24+Vref.%0Ao+2+64+0+35+5.0+7.8125E-4+0+-1%0A
  • Răspunsuri 20
  • 10vid
    5
  • francezu
  • godFather89
  • adynis
Vizitator BogdanMW
am reusit sa termin proiectul si cand era totul bine si frumos m-am lovit de o alta problema. mi-a spus profu ca vrea capturi de osciloscop ca sa se convinga ca voltmetrul functioneaza corespunzator. mi s-a pus osciloscopul in brate si cica ia capturi. aveti idee ce fel de capturi trebuie sa iau si cum fac asta?
Si ce e neclar ? Pui osciloscpul in paralel cu voltmetrul tau, citesti pe osciloscop tensiunea si compari cu ce trimite uC-ul pe seriala.Faci mai multe masuratori pentru diferite valori ale tensiunii de intrare. Unele osciloscoape digitale permit capturi (poze ) a imaginii afisate pe ecran, caz in care le salvezi si le grupezi cu capturi din soft-ul in care faci receptia seriala. Mai departe poti sa faci calcule pentru erori , etc.
Vizitator BogdanMW
francezu, vad ca stii despre ce e vorba. zi-mi te rog, sonda aia a osciloscopului, unde trebuie s-o conectez ca sa-mi arate ceea ce transmite pe seriala?
Semnalele seriale nu le verifici cu osciloscopul , ci cu un analizor logic, dar nu cred ca e cazul; banuiesc ca seriala o legi la PC si afisezi intr-un soft ( ex: hyperterminal ) ce transmite uC-ul, nu vad de ce ai mai avea nevoie de alta metoda pt a citi seriala. Sonda osciloscopului o legi in paralel cu voltmetrul pentru a masura aceeasi tensiune. Valoarea citita pe voltmetru o compari cu cea receptionata pe seriala.
  • 2 săptămâni mai târziu...
