Vizitator marian1966 Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema de tv.orion,model T2180SL!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 detalii despre componente... Link spre comentariu
Vizitator marian1966 Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 integrat sursa cq0765rt,procesor tda11156psmersi mult! Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 21, 2011 Partajează Postat Iunie 21, 2011 vezi daca te ajuta... Link spre comentariu
Vizitator marian1966 Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 multumesc mult ptr.scheme,imi sunt de ajutor Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 vezi daca te ajuta... Salut, am gasit o schema la ET dar nu corespund notatiile. Ce schema ati postat in 2011? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Dati un click aici : http://elektrotanya.com/orion_t2180_stx_sl_sch.pdf/download.html . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 (editat) Tocmai am spus ca schema de pe ET nu corespunde. Sant alte notatii iar pe placa mea nu am gasit tranzistor de E-W. Eu caut intai cu G si apoi intru pe forum. ET si eservice sant sursele mele inainte sa intru pe forum. Tot google saracu, altcineva cauta procesorul TDA11156/n3/3 (pe care il am si eu) si asa am vazut o aluzie la sasiul ETE-3 si cu acesta corespunde notatia la driver linii. Asa am descoperit si tranz E-W pe care nu-l vazusem de nas (oricum ar trebui sa ma retrag de la practica). Numai ca ETE-3 are TDA11135 pe schema. Fara trafo linii conectat in baza BU am 16khz. Cand conectez traful am peste 25Khz dar am sinusoida in colector BU. Suspectez si cadrele dar nu am integrat de schimb. Editat August 1, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Atunci vedeti pe acest linck : http://www.elforum.info/topic/83395-orion-t2160stx/ . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 Multumesc, eu nu am ajuns cu cautarea pe forum aici deoarece pe capacul meu scrie T2180 SL si mi-a dat decat un topic. http://www.elforum.info/topic/86266-tv-orion-t2180sl/?hl=t2180sl unde nu se aminteste de ETE-3 Link spre comentariu
