Vizitator cabal Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 salutare, sunt novice deci nu va mirati daca intreb prostii :-)vreau sa-mi fac o cutie cu doua boxe de bass pe 2ohmi si cu un amplif adelaida 2x40W pe 2ohmi.Ce radiator trebe sa folosesc ? In Manual scrie ceva de 200cm2 ???Nu e cam mare ? Daca folosesc racire activa merge ? Pot sa leg coolerul direct la alimentarea amplificatorului sau o sa dea distorsiuni ?Radiatorul trebe izolat de tda ?Integratul asta nu prea e "high fidelity", dar doar de bass o sa sune cit de cit bine ?Ce filtre de joase sa pun in cutie?Mai trebe filtrata alimentarea de la masina cumva?Am CD'u Blaupunkt RDS 168, iesirile de chinch sint potrivite ca si semnal pt. Ampliful asta de la adelaida? Sau mai trebe ceva acolo?...stiu, o mie de intrebarii, dar vreau sa fac cit mai putine greseli :-))mersi pt. orice comentariu :smt006 Link spre comentariu
Max Postat Decembrie 10, 2005 Partajează Postat Decembrie 10, 2005 salutare, sunt novice deci nu va mirati daca intreb prostii :-)vreau sa-mi fac o cutie cu doua boxe de bass pe 2ohmi si cu un amplif adelaida 2x40W pe 2ohmi.Ce radiator trebe sa folosesc ? In Manual scrie ceva de 200cm2 ???Nu e cam mare ? Daca folosesc racire activa merge ? Pot sa leg coolerul direct la alimentarea amplificatorului sau o sa dea distorsiuni ?Radiatorul trebe izolat de tda ?Integratul asta nu prea e "high fidelity", dar doar de bass o sa sune cit de cit bine ?Ce filtre de joase sa pun in cutie?Mai trebe filtrata alimentarea de la masina cumva?Am CD'u Blaupunkt RDS 168, iesirile de chinch sint potrivite ca si semnal pt. Ampliful asta de la adelaida? Sau mai trebe ceva acolo?...stiu, o mie de intrebarii, dar vreau sa fac cit mai putine greseli :-))mersi pt. orice comentariu :smt006Eu nu ti-as sugera sa faci subwoofer cu acel integrat.. nu e bun pentru bass... incearca un TDA1562 cu filtru activ si o sa ai ceva rezultate... oricum cauta pe forum si mai gasesti ca s-a mai discutat ceva asemanator Link spre comentariu
