CD-30 astra h - nu se aude
Vizitator dsadsa
Vizitator dsadsa
Buna ziua!Cd-playerul 30 de pe un Opel Astra H nu mai scoate nici un sunet. Acum doua zile am scos borna de la baterie ( pentru a rezolva o alta problema, am schimbat o siguranta arsa de la centralizare, si care nu se "reseta"-adica cu siguranta noua centralizarea nu mergea- dupa punerea bornei inapoi centralizarea merge) cd-playerul a mers, nu a cerut nici un cod, ba mai mult mi-a pastrat si memorarea posturilor radio. La o ora dupa cand sa plec cu masina observ ca Cd-playerul nu mai scoate nici un sunet, displayul afiseaza toate informatiile (numele posturilor radio, numele melodiei, derularea in secunde a melodie). Am verificat sigurantele, am mai scos borna de la baterie aprox 30 min, dar tot nu merge. Ma gandeam la butonul mare de volum ca poate s-a stricat, dar mi se pare cam ciudat ca nu a dat nici un semn de oboseala.Imi puteti spune ce altceva as mai putea incerca inainte sa merg la vreun mester?Va multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • harman37arun
  • catalin004
  • alexandruuu
Trebuie verificate sigurantele de pe player daca nu sa facut nici un scurt circui pe boxe posibil sa se fi ars o siguranta.daca dupa operatiunea asta nu da nici un semn de viata e mai bine dus la un mester.Alte interventii fara cunostinte temeice in domeniu nu poate decat agrava situatia
CD30 de Opel are o singura siguranta care daca este defecta nu porneste aparatul deloc.deci cade din start treaba asta.Si de depanat este mai greu aparatul asta din cauza ca merge doar pe masina.Are IMMO.Sunt mai m ulte modele de CD30 .Se poate verifica daca pe pinii de iesire este jumatate din alimentarea aparatuluyi(se verifica in masina asta) atunci putin p[robabil ca finalul audio sa fie defect.
Vizitator dsadsa
Multumesc de raspunsuri.Dar problema s-a rezolvat, cel putin pentru moment.Rasfoind internetul, am gasit undeva doua posilbile cauze : final ars sau un fir face contact cu caroseria (scuza-ti exprimarea, nu ma pricep la electronica) . In masina difuzorul stanga spate nu se auzea de cand am cumparat-o. Intr-un exces de zel am dat fata la portiera jos ai am verificat difuzorul si firele care duceau la el, ochiometric bineinteles. Nu am gasit nimic suspect , am pus inapoi fata de portiera si apoi am aranjat mai bine mansonul cu fire care intra in fiecare portiera (fara sa-l desfac). Si surpriza...merge.Cred totusi ca un fir nu e izolat bine..sau...cand o sa am mai mult timp poate o sa vad ce e cu el.
In aparatele auto mai noi cu iesire in punte daca unul din firele de la dif se atinge la caroserie nu se mai aude nimic.Problema este ca daca scurtul asta persista se arde finalul,asa ca sfstul meu este izolati bine firul ca ar fi pacat sa se strice finalul.
  • 12 ani mai târziu...
Salut!
Ce este acel final si unde il pot gasi? Am aceeasi problema pe un Opel Astra H 1.7
CD30 imi arata afișajul dar nu se aude nimic in boxe. Ce pot face?
Editat de George
Atentie la regulile gramaticale. ​​
Cred ac TDA7377, nu am stiu sigur, gasiti pe net, insa trebuie verificate (mai ales la usa soferului) firele care duc la difuzoare...posibil sa se fi rupt si sa dea " la masa"
Spor
@alexandruuu  Chiar nu poți formula o propoziție singur, de trebuie să citezi o postare din 2011 ? Scrie cu amănunte ce problemă ai, citarea se folosește în alt scop..
Ce ajutor speri să primești dacă nu dai detalii ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Verificati firele care duc din stalp in portiera pe partea din spate. Acolo se rup foarte des, pe partea din fata foarte rar. Din cate imi amintesc,acolo e tensiune permanenta daca geamurile sunt electrice. Pe un fir rosu gros.
