Defect TV THOMSON SCENIUM
MCDragoos
Buna dimineata.Dupa cum spune si titlul am un TV THOMSON SCENIUM model 29DX45E S // 464/ICC20 EN care are o problema pe partea de pornire posibil sa fi luat un trasnet "la bord" nu sunt sigur (nu este al meu este al socrului). Inainte cand functiona se aprindea LED-ul rosu de ST-BY primea comanda de pornire se facea portocaliu si in cateva secunde verde si dupa aceea aparea imaginea pe ecran. In ultima perioada statea din ce in ce mai mult pe culoarea intermediara portocaliu clipea de cateva ori verde/portocaliu si abia dupa aceea pornea, lucrul asta se intampla daca era lasat in ST-BY cateva ore (peste noapte) dar dupa prima pornire greoaie mergea normal in mometul de fata se aprinde LED-ul de ST-BY rosu, primeste comanda de pornire se face portocaliu dupa care imediat rosu. Am dat decat capacalul din spate jos sa vad ce este in el si are doua placi separate una pe care este sursa si partea de inalta tensiune si cealalata partea de procesare TV/AV, in plus de asta este "afumat" bine de tot banuiesc din cauza ratei de refresh foarte mari de 100Hz. Nu m-am apucat de mesterit deoarece nu am schema la el (am gasit o schema pentru sasiu ICC20 dar nu prea seamana cu ce am eu si in plus de asta este in germana iar google imi face o traducere de ma omoara). Daca ma poate ajuta cineva care a mai avut de aface cu un astfel de TV as fi foarte recunoscator.Multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • MCDragoos
  • dan-a2
  • dan cod
  • Florinel TV
Dl.dan cod are perfecta dreptate,condensatori noi *la bord*si de calitate 105*.Ce NU face ginerele ptr. soacra-asa-i zicala ,maninca si-un pui fript,Succes!!!...
Ok multumesc de informatii, la condensatori m-am gandit si eu de la inceput dar am zis sa intreb nu sa imi bag nasul prin el pentru ca ar fi al 2-lea TV care imi intra pe mana si este foarte mult diferit de primul un ROYAL din '94 care tot pe la sursa avea probleme si l-am remediat de 5 ani mere brici. Saptamana viitoare il aduc acasa in bucuresti (e undeva in provincie) iau valorile de pe toti conzi din sursa si ma duc la cumparaturi ca eu merg pe principiul mai bine toti noi (de calitate nu fumigene chinezesti o sa am de cautat nu gluma) decat sa stau sa schimb bucata cu bucata la ei si dupa aia vad ce ar mai putea fi. Revin dupa ce ii inlocuiesc si sper sa nu mai am si alte probleme. @radu ionel mai bine zis ce nu face ginerele sa nu iasa din gratiile soacrei :ras: .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin din nou. Operatie reusita, pacientul traieste. Se pare ca amaratul de nu avea nimic special ci decat un condensator dezipit in sursa si de aceea nu mai pornea (mai mi-am rupt si oasele cu el ca are 40kg namila), am scos placa din el si am luat la rand toate lipiturile dubioase de pe ea, remontat la locul ei, pus pipa la loc cu mare grija, inima cat un purice si multa sudoare (stiu din auzite ca daca nu e prinsa bine risti o scuturare buna si asta nu are pe inalta decat 32KV), bagat in priza a pornit din prima trecand prin faza intermediara decat aproximativ o secunda repetat operatia de pornit/ST-BY merge fara probleme. Am verificat si conzi electrolitici si nu sunt devalorizati mai deloc in cida varstei si folosirii intense (de nu e facut in china si sunt mai de soi). Multumesc colegilor de forum pentru ajutor.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator robertard
salutare .  imi incerc si eu norocul aici la voi , cu toate ca vad ultima postare pe 13 iulie 2011. .. am un tv , Thomson Scenium de 80 cm  iar pe spate scrie  29DF25E Type 448/ICC17  , iar pe telecomanda rct/2100s  .    acum 2 zile lam luat de la cineva , . a mers totul ok ,   lam  bagat in casa si eu ca tampitu nu am mai asteptat sa se duca condensul dupa el  adica  lam adus de afara  de la frig  , si lam adus in casa la caldura, am stat 10  min , apoi lam  bagat in priza , a mers timp de 2-3  minute dupa care  la un momendat sa auzit ca un sscurt si sa stins ,  faza e ca in el intra curent se aprinde ledul rosu , dar cand dau sa il deschid , se aude un bazait ceva si nu porneste , ce poate sa fie ?  sau va  trebuii sa il duc la doctor??   :tryre
Grija mare cu icc17, am muncit odata 2 zile pe un sasiu de genul, verificati sa nu aveti ceva scurt pe placa TK, scoateti mufa placii tk care intra in placa principala (ceea cu alimentarile ) si vedeti daca porneste televizorul.
Atunci stiu ca au crapat diodele din finalii video, daca e echipat cu traf de linii orega, e posibil sa faca si ala pe nebunu...
Pana una alta va sfatuiesc sa-l duceti la doctor, icc17 este un sasiu destul de stufos
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator red6625
         Va salut domnilor.  Pt inceput, va spun ca nu sunt nici electronist, nici depanator, sunt instalator.  :hdgfhgdf  Sper sa ma ajutati cu un raspuns, doua..
    Normal, am si eu o intrebare in carca.. si normal, un monstru Thomson 46JH68E care a devenit anormal.  :nas: Nici o aprindere (imagine/sunet), intra in stand by si atat, ledul palpaie pe rosu si se mai schimba in portocaliu cand si cand. O prima intrebare ar fi.. daca din ce va spun aici, ar fi ceva minor totusi, sau daca e ceva nasol si costa mai mult decat face.  Spre ex, din ce am citit in postul celui care a deschis topicul, problema dansului cu tv.ul, s.a dovedit a fi una mai minora, un condensator daca am inteles bine. Eu sunt din Ploiesti, specialisti mai rar pe aici, si daca exista vreunul, nu stiu de unde sa.l iau. Ce ma sfatuiti?
Dvs sunteti? Daca da, eu prefer sa il repar acasa, e prea animal.
Sigur nu sunt eu si nu fac reclama  , dar nu cred ca se deplaseaza  la domiciliu !!
Editat de dan-a2
