Vizitator thinkpad Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 am si io o problema cu pc-u. imi apare la deschidere dupe faza cu F2 boot si F10 menu, ceva de genu : math processor :.....floppy drive a : 1.44mbdisplay type :...hard disks :...primary master :....secundary master:....secundary slave :....pci devices :....si la urma asta :Searching for boot record from floppy... not found Searching for boot from IDE-O... Ok Rog Putin HELP !!! Multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Care este problema? Nu mai intra in Windows?Daca da, atunci ori ti-a decedat HDD-ul, ori vreo mana criminala de tip virus ti-a sters fisierele de boot.In oricare din cazuri e recomandat sa duci "bolnavul" la un specialist.Daca iti intra in Windows si doar esti curios de ceea ce iti afiseaza la pornire, atunci poti sa ignori acel text care doar iti face o scurta prezentare a sistemului de calcul. Link spre comentariu
Vizitator thinkpad Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 Nu intra in Windows deloc , ramane blocat la prezentarea sistemului de calcul , si atat . . . . si daca ie cu fisierele de boot , cum procedez, instalez iar windows-u ? Multumesc Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 mai intai intra in BIOS si vezi daca iti detecteaza hard-disk-ul. daca il vede, reinstaleaza win, dar atentie, ca pierzi ce ai pe partitia C:daca nu il vede, inseamna ca "a decedat" si iti trebui un "brand new hdd" :)dar mai bine roaga un specialist sa bage un ochi in el!Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator thinkpad Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 Multumesc mult. Link spre comentariu
