DanuAL Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Daca strungul se numeste SN250, nu prea cred ca universalul sa fie de 250mm! ''250'' indica diametrul maxim, in unele cazuri, care se poate prelucra peste ghidaje, NU peste sanie, acolo e un diametru' mai mic. E cam mare pentru strungu' ala. Iti e necesar unul de 160-200mm/diametru.Flansa o poti face si tu daca nu e nevoie de filet, direct pe strung, dintr-o tabla de 30-40mm grosime, si 170 sau 210mm diametru (sa fie cu 10mm diametrul mai mare, ca sa ai de unde curata/indrepta flansa), in functie de universalul pe care-l ai, taiata/debitata rotund. Dai gaurile, cele 4 de fixare + 1 ''stift de blocare'', exact ca cele de pe flansa axului principal al strungului. O fixezi si incepi prelucrarea flansei direct pe strung, e cel mai bine. Faci diametrul exterior ptr. universalul detinut, din aceasi prindere umarul din spatele flansei si gaura din mijloc. Incepi cu cel mai mare bughiu' pe care-l ai pe urma continui cu un cutit de interior pana la cota la care iti permite axul sa ajungi. Probabil ai morse 4 la interior, atunci diametrul axului pe capat e undeva la ~32mm, daca e morse 5 atunci diametrul axului e ~44.5. Inainte sa dai flansa jos ca sa punctezi/gauresti cele 3 gauri ale universalului, faci un semn cu chilneru pe flansa in lucru si pe flansa de pe axul strungului ca sa sti pozitia initiala la repozitionarea/remontarea ei. Dupa ce s-or dat gaurile pentru prinderea universalului, montezi flansa din nou pe universal si strunjesti umarul frontal pentru fixarea universalului (pe o lungime de ~5mm, e suficient), la o cota de ''rulment'', minus 3-5 sutimi din diametrul umarului universalului. Trebuie sa intre universalul mai greu, fix, sa nu existe jocuri intre umarul flansei si universal! Cutitele sa fie bine ascutite! Probezi avansurile intre 0.12 - 0.18 cu toate ca la frontal se folosesc avansuri mai mari, pe tine te intereseaza o suprafata cat mai curata/dreapta cu rugozitate minima, dar poate nu reusesti sa ascuti cutitele bine si atunci e indicat sa mergi cu avans mai mic, viteza 500-700rot/min.Cam asta e procedura. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator geoapis Postat Octombrie 8, 2014 Partajează Postat Octombrie 8, 2014 Buna ziua, cu toate ca a trecut atita vreme nu am reusit inca sa fac rost de flansa pt universal. Am incercat sa cumpar, am gasit una de pe un strung care e demontat insa domnul care vrea sa vinda e atit de amabil incit spune ca imi trimite flansa de la cluj la Bucuresti de asta primavara insa inca nu a ajuns. Cred ca e inca pe drum. In aceste conditii am reusit sa fac rost de cotele de executie. Caut un strungar care sa o faca. Va rog frumos daca stiti pe cineva. Si inca ceva. unii zic ca trebuiue neaparat din fonta,altii zic ca merge si din otel. Eu inclin sa cred ca trebuie din fonta, stiti unde pot gasi o bucata de fonta? Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 De ce inclini tu ca trebuie din fonta? De ce nu inclini tu ca trebuie din otel? Tu inclini de-un ''an'' sa pornesti strungul, dar nu te-ai inclinat sa-ti faci o flansa ca esti nedumerit - fonta sau otel. Fonta nu e absorbant de socuri, si daca ar fi, e interzis sa ciocanesti universalul, care e din fonta! SE SPUNE ca fonta nu ''lucreaza''/deformeaza la temperaturi cum o ''face'' otelu', probabil de aia inclini tu ca vrei flansa din fonta, dar eu te intreb pe tine - vrei sa strunjesti sau sa faci prajituri? Crezi tu ca strungul ala si piesele prelucrate pe el vor incalzi flansa aia de 30-40mm latime, incat sa ai deviatii din cauza asta la universal, la piesele prinse in universal? Te intreb numa, poate asa te lamuresti si te apuci de treaba pana in primavara viitoare si poate ne arati o poza cu piese facute pe strungul tau si din mana ta. Bafta! 1 Link spre comentariu
mir76 Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Cel mai bine faci flansa din otel cum spune colegul DanuAl. Daca chiar vrei sa o confectionezi sunt destui colegi care te pot ajuta,cauta pe forum si ai sa gasesti pe cineva care sa te ajute cu flansa. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 17, 2015 Partajează Postat Ianuarie 17, 2015 buna ziua Dragi colegi, as dori cateva informatii de la colegii mai experimentati in domeniu Doresc sa achizitionez un strung pentru uz propriu ,nu prea mare , ceva de genu sn250 sau sn320 Am primit mai multe oferte si nu stiu ce sa aleg As dori sa aflu care este diferenta intre un strung SN XXX si SNA XXX..am vazut chiar si SNB XXX Ce parere aveti de strungul unguresc EMU 250?..la acest strung,pentru filete trebuiesc schimbate pinioane sau are cutie de viteze ca la SN XXX?..pretul este asemanator unui strung romanesc.. va multumesc anticipat Link spre comentariu
MICIULIN Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 buna ziuaCe parere aveti de strungul unguresc EMU 250?..la acest strung,pentru filete trebuiesc schimbate pinioane sau are cutie de viteze ca la SN XXX?..pretul este asemanator unui strung romanesc..va multumesc anticipatBuna eu detin ambele tipuri de strunguri SN 320 si strung unguresc dar amindoua au pinioane de schimb pentu diferite pasuri de filete combinat cu avansul saniei cu portcutite Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 pai, din ce stiam eu strungul sn320 si sn250 are cutie NORTON... in schimb strungul unguresc nu are cutie de viteze si schimbul se face din pinioane... scuze daca gresesc Link spre comentariu
MICIULIN Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 cu cutie Norton sau nu fara pinioane de schimb numarul pasilor pentru filet este limitat, la mine fata de cutia Norton care combinat cu diferite pinione rezulta pasi pentru filete metrice ,toli sau whitvorth., strungul meu unguresc este E2N care se numara dintre cele de categoria 250 si are cutie Norton Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 deci,indiferent de modelul strungului , SNXXX sau unguresc, pentru efectuarea de filete este nevoie de schimbarea unor pinioane si aceste pinioane trebuiesc primite impreuna cu strungul pentru a beneficia la maxim de el ce recomandati inte un EMU-250 si un SN250?.. si ce diferenta este intre un strung SN 320 si SNA 320? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 ...scuze daca gresesc Gresesti, oricum ai lua-o! Nu exista strung sa nu aiba lira de roti de schimb, chiar daca are cutie de avansuri cu selectie pentru toate filetele metric si/sau withwoth. Exista asanumitul filet diametral pitch, filet care este standardizat in functie de modul si la care intre valoarea minima si maxima care pot fi executate pe strung, exista o infinitate de valori pentru pas, in functie de diametrul primitiv si modulul filetului. Acesta se calculeaza cu o formula specifica, iar reglajul (atunci cand pasul nu coincide cu unul standardizat) se face cu un grup de doua, sau eventual patru roti de schimb. Ca sa te edifici, parcurge articolul meu Calculul rotilor de schimb la masini unelte, pentru hobby-isti, sau cauta documentatie in domeniu. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 multumesc inca o data pentru informatile primite partea cu pinioanele am inteles-o si nu mai face parte din criteriile alegerii unui strung.. dar inca de o lamurire m-ai am nevoie.. ce recomandati inte un EMU-250 si un SN250?.. si ce diferenta este intre un strung SN 320 si SNA 320? trebuie sa recunosc ca este prima data cand iau cunostinta cu un strung si nu vreau sa gresesc in alegerea lui.. eu sunt din Focsani si am gasit cateva strunguri dar din pacate sunt in cele 4 colturi ale tarii si trebuie sa ma decid inainte de a pleca la drum.. Link spre comentariu
MICIULIN Postat Ianuarie 18, 2015 Partajează Postat Ianuarie 18, 2015 la alegerea unui strug ar trebui avut in vedere propriile pretentii ex. distanta intre varfuri care deobicei este aratat dupa codul strungului (emu 250 -500 sau emu 250 -750) .La majoritatea lor sant de mai multe lungimi distante intre varfuri ,poate fi aceasi model dar anul de fabricatie difera , la modele ulterioare se aduc modificari si inbunatatiri inclusiv la puterea motorului. Eu personal intre sn 250 -500 si sn320 -750 asi alege pe a doua (chiar asta am si facut) pentru un sfat cat mai apropiat de cerinte ar fi necesar detali cat mai precise despre diferitele strunguri Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Strungurile gasite de mine care se incadreaza in bugetul meu disponibil, ar fi 1.-sn250-500 la pretul de 2700ron 2.-emu 250-700 la pretul de 2800ron 3.-sn320-750 la pretul de 3800ron Pretul total ar fi produs+transport aproximativ Am gasit la preturi accesibile si sna400-1000 sau sna400-1500 dar as intampina probleme cu transportul , incarcare si descarcare din cauza greutatii.. Din aceste 3 modele enumerate mai sus, pe mine ma intereseaza care ar fi mai bun, cu mai putine hibe ascunse.. Eu inclin spre emu 250, dar din cate am vazut este un strung unguresc si nu am gasit prea multe informatii despre el..acesta are cutie de avansuri cu selectie pentru filete ca si SN250 sau SN320 sau schimbul avansului se face doar din pinioane?..intreb, deoarece vanzatorul a specificat ca nu are decat strungul, fara nici un accesoriu si ma gandesc ca daca nu are cutie de avansuri nu as putea profita de strung la maxim si pinioane de cumparat ar fi mai dificil.. Strungul il voi folosi intr-un mic atelier pe care am de gand sa il imbunatatesc...va multumesc inca o data pentru interesul acordat problemei mele.. Link spre comentariu
MICIULIN Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 emu 250 are cutie de avansuri la fel ca celelalte problema este procurarea pinionelor dar nu chiar asa mari daca are tabel cu schimbul de pinioane pe strung sau carte atuci tebue verificat care pinioane sint montate(deobicei cele uzuale) si cautat pinione lipsa compatibile , nu este inposibil, La strungurile autohtone se gasesc mai usor piese de chimb in tara. Eu inclin spre strung cu distanta mai mare intre varfuri. Link spre comentariu
DanuAL Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Strungurile de ''calibru'' asta, toate au cutie de avansuri! Deci nu trebuie sa schimbi pinioane ptr. un anumit avans! Pinioanele se schimba pe lira doar in cazul in care nu gasesti pasul ptr. un filet dorit, cu pinioanele de acum montate! Filetul metric, presupun eu, poti sa-l faci fara probleme. De obicei pinioanele sunt montate pe strung ptr. filetul metric. Nu poti sa cumperi un strung numa ptr. pretul bun sau ca iesi mai ieftin la transport! Du-te sa le vezi, sa le pipai, sa le misti, sa probezi fiare pe ele!!! Colegu Miciulin ti-a dat un sfat bun - inclina spre un strung cu lungimea intre varfuri mai mare, mai ales daca vrei sa-ti dotezi un atelier, pe viitor n-o sa-ti para rau ca ai posibilitatea prinderii pieselor mai lungi, dar in nici un caz nu cumpara un strung ca-i EMU, SN sau ca-i anul mai bun - trebuie probat in span, cum zornaie, cum iasa spirele dupa filetare, etc. Link spre comentariu
