Vizitator Dulgherul Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Daca se poate spune cam cat costa un sn250?anul acesta sper sa incep sa imi utilez atelierul propiu si sn 250 ar fi una din variante.Ce putere are motorul? Link spre comentariu
mkreszan Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Daca se poate spune cam cat costa un sn250?anul acesta sper sa incep sa imi utilez atelierul propiu si sn 250 ar fi una din variante.Ce putere are motorul?Eu l-am dat cu 2000 RON. Motorul este de 2,2kW si e pe 380V. Nu merge modificat in 220V (sau nu prea cred) deoarece nu are ambreiaj si schimbarea sensului de rotatie la universal se face prin schimbarea sensului motorului si deci motorul porneste in sarcina (cutie de viteze, cutie de avansuri, etc.) Link spre comentariu
Vizitator jonatan Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 pe strungul din imagine am platit 2500ron in starea actuala, pret cam mare dar este un strung robust predecesorul lui SN 320 ; motorul este de 2,2kw, transmisie cu curea si ce este cel mai important cutie de viteze tip NORTON, cu roti dintate ( nu mai schimbi turatia din fulii) fapt destul de important pt. mine cel putin.Pt. folosinta casnica respectiv hobby, diam. de prelucrare peste batiu 250mm, si lungimea intre varfuri 500mm imi sunt suficiente.Daca stie cineva aceasta este papusa mobila originala sau este de alta provenienta din cate am vazut e destul de mica?Oricum multumesc pentru sfaturi cu siguranta o sa mai am nevoie , inca nu l-am dezmembrat total in interior, dar la o prima privire la lira rotilor de schimb cred ca lipseste o roata dintata, revin cu poze. Link spre comentariu
Vizitator jonatan Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 reatasare poze SN 250 Link spre comentariu
radu cnc Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Jonatan scrie: "pe strungul din imagine am platit 2500ron in starea actuala, pret cam mare dar este un strung robust predecesorul lui SN 320 ; motorul este de 2,2kw, transmisie cu curea si ce este cel mai important cutie de viteze tip NORTON, cu roti dintate ( nu mai schimbi turatia din fulii) fapt destul de important pt. mine cel putin."Cutia NORTON nu are nici o legatura cu schimbarea vitezelor, din ea se modifica rapoartele de transmisie pentru cutia de avansuri si filete. Link spre comentariu
Vizitator Dulgherul Postat Februarie 18, 2013 Partajează Postat Februarie 18, 2013 Ca pret pana in 2500lei daca are ghidajele bune mi se pare un pret bun,cat priveste faza cu schimbatul sensului asta se poate face si pe 220v aproape la fel ca la 380v plus ca eu personal neavand trifazic o sa optez din start pe variator care are si schimbarea de sens printre functii.Din cauza,ca nu am trifazic eu vreau sa ma orientez spre acest sn250 si un fus22(daca nu gresesc parca si fus22 are tot de 2,2 kw motorul) plus ca imi este suficient ceea ce pot oferi aceste utilaje.Multumesc de raspuns.P.s la sn400 parca se poate detasa partea de ghidaje de langa universal pt a prelucra la un diametru mai mare,la sn250 nu are aceasta posibilitate? Link spre comentariu
mkreszan Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 P.s la sn400 parca se poate detasa partea de ghidaje de langa universal pt a prelucra la un diametru mai mare,la sn250 nu are aceasta posibilitate?Nu toate SN400 au ghidaje demontabile, SN250 in nici un caz. Link spre comentariu
Vizitator jonatan Postat Februarie 20, 2013 Partajează Postat Februarie 20, 2013 Va salut, am incercat sa pun cateva scanari cu date tehnice pt. SN 250X500 luate din cartea " indrumator pt. ridicarea calificarii strungarilor" dat fiind rezolutia redusa sunt ilizibile , daca cineva doreste le trimit pe email cu placere .daca totusi cineva ajunge in posesia cartii tehnice originale , va rog sa ma contactati. multumec Link spre comentariu
Vizitator geoapis Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Va salut, de curind am luat si eu un astfel de strung pe care incerc sa il reconditionez. Am o intrebare pt cunascatori, imi lipseste universalul. Se poate monta orice universal de 250? Cum se prinde universalul pe ax? Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator geoapis Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 +Buna ziua, de citeva zile am intrat in posesia unui sn 250x500, nu s a lucrst de mult pe el si ii lipseste un iversalul. Poate cineva sa mi zica de unde cumpar un univ ersal pt el ? si de asemenea care e modul in care se prinde u nivcersalul pe el? am vaqzut ca are un ax pe care e prinsa o pana si nimic altceva . Link spre comentariu
mkreszan Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Aveti nevoie de flansa universal pe care o poate face un strungar experimentat Link spre comentariu
Vizitator geoapis Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Aceasta flansa banuiesc ca nu se mai gaseste de cumparat.Stiti pe cineva care o poate face? Am sa fac o poza si o voi pune aici cu ceea ce am pe strung la nivelul acelui ax. Link spre comentariu
mkreszan Postat Martie 29, 2014 Partajează Postat Martie 29, 2014 Nu trebuie poza, am avut si eu acest tip de strung. Cunosc si persoana capabila sa faca aceasta flansa, dar din pacate o poate face doar dupa model. Am fost de fata cand a facut o flansa similara pentru sn320, dar strungul in cauza era la 2m de el. Link spre comentariu
tasicamardan Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 [geoapis"]Aceasta flansa banuiesc ca nu se mai gaseste de cumparat.Stiti pe cineva care o poate face? Am sa fac o poza si o voi pune aici cu ceea ce am pe strung la nivelul acelui ax.[/quSalut daca vrei desfac universalul si iti dau cotele flansei , 0733915334 poate luam legatura am si eu probleme cu sn250 la rotile de filete care sunt lipsa.Am un universal disponibil. Link spre comentariu
tasicamardan Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Salut poti pune orice tip pina la 250 , am unul disponibil , sitem colegi de suferinta si eu rectific manual batiul la acelasi tip de strung poate luam legatura tel 0733915334 am si eu destule probleme ,ma intereseaza si pe mine rotile de schimb la filete. Universalul se prinde cu ajutorul unei flanse ,cind vrei il desfac si iti spun cotele la flansa. Link spre comentariu
