Vizitator hackdoom Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Vreu sa optimizez tensiunea de iesire a unui smps - AUTO facut de mine in asa fel in cat sa poata alimenta "frumos" : - Doua FET100 - 100W @ 4Ohm; ± 45V; - Un FET200 - 196W @ 4Ohm; ± 55V; Ce ati recomanda ?? sa scad tensiunea la ± 45V; pe fet 200 sau sa cresc pe FET100 la ± 45V !Daca voi alimenta FET200 la ± 45V ce putere voi avea pe @ 4Ohm ???Aveti propuneri mai bune ??Se justifica 4 X fet 200 [ 2 in punte ] [2 normal ? ] , va mai functiona pe 4 ohmi in punte ?Multumesc !astept raspunsurile voastre ! Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Pe langa asta mai bine alege un amplif pe bipolari. Caderea de tensiune pe etajul final e mai mica.Sau daca vrei mosfeti pune mai multi ca sa ai rezistenta de saturatie mica si alimentezi etajul de comanda cu cativa volti in plus. In 4 ohmi se simte castigul. Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 eu vreu sa folosec aceste amplificatoare pe o sursa smps auto !voi avea doua iesiri de 50 volti de exemplu pe ele am nevoie de :2 amplificatoare de cel putin 100 W si 1 amplificator de 200wvreu sa folosesc Kituri si ....nu-mi place ideia cu tda7294 idei ? Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 kituri cu bipolari, care este, altfel iti iei adio de la cel putin 12V din tensiunea de iesire, care in cazul tau inseamna f mult. Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 Sharky , da-mi te rog exemple ....kituri cu bipolariam nevoie de minim 2 X 80 W in 4 ohmi si 1 X 250 W in 4 ohmi Unde gasesc acele kituri de cumparat ? sau macar , scheme ! [atentie , daca se poate tensiunea de alimentare sa fie una si aceasi pentru toate cele 3 module ! ]sorteh4 kituri de 100W din care doua le conectezi in punte. [ 2 fet 100 in punte alimentate la tensiunea corecta +/-45V nu vor rezista pe un difuzor de 4 ohmi ! ] asa este ? Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 sorteh 2X100 alimentata la +/- 40 volti o sa scoata 70w ....da? asta e ok , ma multumeste !2X200 in punte va rezista pe 4 ori pentru ca sunt subnutrite in punte , cu defazor de semnal pe intrare ,Te rog sa imi spui , cum as putea sa calculez puterea celor 2 fet 200 in punte subalimentate la +/- 40 volti.[macar aproximativ un calcul] Link spre comentariu
