Vizitator marcosy Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 bunaziua!! Am un N70 si mi-a cazut in balta,-nasol!!!-am scos bateria cardul si cartela,l-am lasat cam 3 zile la soare cu carcasa demontata si cand l-am ansamblat si pornit a fost totul ok mai putin luminile la tastatura si display???? deci pe intuneric nu mai vad nimic,tre sal tin la lumina..Orice informatie mi-ar fi de mare ajutor-va multumesc anticipat Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Tii apasat simultan urmatoarele 3 taste : tasta *,tasta Apel(verde) tasta 3.Apoi cu ele apasate pornesti telefonul pana iti intra la ora/data.Daca asa nu merge,du-l la service.Bafta ! Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 Nu are nicio treaba resetarea software-ului cu problema lui.Intai desfa-l,curata-l cu alcool izopropilic,usuca-l bine si daca tot nu merge treci la partea hardware.Verifica ic-ul de lumina, ai o poza atasata.Succes! Link spre comentariu
Vizitator marcosy Postat Iunie 27, 2011 Partajează Postat Iunie 27, 2011 va salut! Am verificat tensiunea de 1,8v care in schema ar fi intrarea in ic-ul de lumina si indica 0v!!!! mai este ceva de facut?poate mai aveti ceva sugestii multumesc!! Link spre comentariu
Kytan666 Postat Septembrie 26, 2011 Partajează Postat Septembrie 26, 2011 nu stiu daca la n70 e valabil dar in fata ic-ului de limina tre sa fie o siguranta care arata ca un rezistor smd. Link spre comentariu
